pompa hamulcowa ABS
sniper17
Auto: Mitsubishi Pajero III 2000r.
Wysłany: 14-02-2018, 20:40
witam wyświetla mi się błąd 43 elektro zawór prawy tył i nie mam wogóle ABS czy może byc jako przyczyna ten akumulator ABS dzwoniłem do serwisu i po numerze vin wychodzi że łapałby się do akcji serwisowej z góry dziękuję za odpowiedz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-02-2018, 08:09
sniper17 napisał/a:
który rok?
sniper17
Wysłany: 15-02-2018, 09:02
rok 2000 silnik 3.2 DID
zbyszekm2
Wysłany: 15-02-2018, 09:33
Jak przekręcisz stacyjkę i zapalą się zegary i przysłuchasz się pompie ABS to wydaje ona jakieś dziki bez przyciskania pedału hamulca?
sniper17
Wysłany: 15-02-2018, 09:45
raczej nie dzwięk jest tylko od nagrzewania świec ale pójdę jeszcze raz sprawdzić
[ Dodano: 15-02-2018, 09:59 ]
nie żadnego dzwięku dopiero po dwukrotnym naciśnięciu padała od hamulca pojawia się dzwięk jak by jakiś siłowniczek i znowu trzeba dwa razy nacisnąć żeby usłyszeć
zbyszekm2
Wysłany: 15-02-2018, 10:27
sniper17 napisał/a:
To wydaje się ze jest OK.
sniper17
Wysłany: 15-02-2018, 10:57
więc co to może być sterownik albo pompa ABS???
zbyszekm2
Wysłany: 15-02-2018, 11:07
sniper17 napisał/a:
sniper17
Wysłany: 15-02-2018, 20:54
więc dlaczego świeci się kontrolka ABS i hamulca ręcznego i nie ma ABS-u???
Georg
Wysłany: 15-02-2018, 23:54
Układ diagnozujący monitoruje oddzielnie każdy obwód uzwojeń elektrozaworów ABS.
Error 43 wskazuje na przerwę w ciągłości obwodu elektrozaworu kontrolującego prawy tył - niestety do sprawdzenia tylko po otwarciu modulatora.
Nie karmić trolli.
sniper17
Wysłany: 16-02-2018, 18:08
a gdzie zanjduje się ten moduł ABS??? i jak go można sprawdzić???
Georg
Wysłany: 17-02-2018, 06:04
Modulator stanowi część zespołu pompy ABS; zawiera elementy precyzyjnej elektromechaniki i hydrauliki - sensowne zaglądanie do jego wnętrza wymaga doświadczenia i wiedzy. :wink:
Lepiej kupić używaną, pewną pompę ABS - najlepiej w miejscu sprawdzonym i godnym zaufania, polecanym przez uczestników tego forum.
Nie karmić trolli.
Piteros85
Auto: Mitsubishi Pajero III 3,2 DiD
Wysłany: 13-07-2018, 14:29
dzień dobry, padła mi pompa ABS, wysłałem ją do regeneracji ale niestety nie udało się jej naprawić. czy ktoś ma może namiary na jakiś dobry serwis bądź chce sprzedać pompę do pajera-ka 3,2 DiD 3-D 2002
eclipse84
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 03-10-2018, 08:54
Odgrzebuję temat pompy - zapaliła mi się kontrolka ABS, po podłączeniu do komputera pojawił się błąd czujnika ciśnienia pompy. Czy taki czujnik da sięwymienić, czy w grę wchodzi jedynie wymiana całej pompy?
Mam wątpliwości po przeczytaniu tego wątku: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99487
Z góry dzięki za pomoc.
zbyszekm2
Wysłany: 03-10-2018, 12:59
eclipse84 napisał/a:
Ale tamto dotyczy Outlandera
