Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 19:08
problem przy 140km/h wyje jakby sygnał z tira
syski
Wysłany: 22-03-2009, 16:18
Tiry nie mają w niedzielę zakazu tylko we wakacje i tylko przemysłowe towary oraz ze względu na wysoką temperaturę w lecie ale to zwykle do 23ciej a na spożywkę w ogóle nie ma i na transport paliwa. Tak było jak parę lat temu pracowałem w spedycji. Tak że noc odpada bo wtedy jak na ironię jeżdżą :D
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 22-03-2009, 16:28
jest kilka miejsc gdzie sie da :) - obwodnica w konkretnych godzinach , nawet na remoncie jest pusta :)
[ Dodano: 22-03-2009, 17:23 ]
ps.. jest możliwosc przełożenia łożysk??? ... zlokalizowałem ,ze lewe przednie robi się coraz bardziej upierdliwe ... a w starym diamante mam nowe łożyska.. chyba że nie są takie drogie :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
kosior1975
Wysłany: 22-03-2009, 18:19
syski, wiesz co sorki jeszcze nie baluje tylko już praca jestem zmęczony robię codziennie po 12 godz nawet w niedziele, właśnie do domu wróciłem a co do tego co piszesz masz racje dokładnie postów nie przeczytałem tylko się od razu władowałem w odp, jesli jest wybity sworzeń lub tuleja to zgoda opony będzie targać i nie będzie zbieżności natomiast po wymianie drążków kierowniczych zgadza sie ze trzeba robić geometrie , a ja doczytalem ze trzeba robić zbieżność po wymianie tuleji wahacza lub sworzni co wiadomo ze sie nie da wiec jeszcze raz sorki
a co do patentu na uszczelki proszę dzięki tobie dowiedziałem się czegoś nowego
[ Dodano: 22-03-2009, 18:22 ]
VirMan, nowe łożyska nie są takie drogie a stare pewnie ze się da wymienić ale jak masz prasę do łożysk pieszczotliwie na to mowie mamut trzeba zdjąć pierścień ziegera od wew strony (przegubu) i wycisnąć na prasie
syski
Wysłany: 22-03-2009, 18:56
Kosior 1975 przecież wiem że wiesz o co chodzi nie musisz się tłumaczyć jesteś spoko gość :wink: Pozdrowionka
VirMan Łożysko do przedniego koła to wydatek około 180-200zł u mnie sąsiad ma prasę i chęci a jak wyczaisz nr łożyska to w CIS-ie na urwanej byłoby tanio. 014 626 30 46
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 22-03-2009, 21:56
panowie ja dodam że te wycie to jak piszę kosior ---od lusterka po dach coś tam rezonuje .no ale w jakim 16 letnim samochodzie przy 180 nie rezonuje???? może jak nie rezonuje innym to znaczy że samochód nie jedzie szybciej .... :mrgreen: mi też czasem zapierdzi ale to powoduje że wciskam pedał głębiej po przekroczeniu 200 przestaje pierdzieć .czas więc omijać tą granice pierdzenia i jezdić wolniej albo szybciej a mandat i tak 500 zł.i 10pnk.karnych czy to 120 czy 240 - jak szaleć to szaleć
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
syski
Wysłany: 22-03-2009, 22:10
Oprócz 12 świateł w drodze do pracy jak pisałem mam jeszcze 5 fotoradarów i nie wiem w którym aktualnie jest ten "wynalazek" licząc średnio 1 raz dziennie to za 3 dni po sprawie bez prawa jazdy i bez 1500zł :mrgreen:
zbyszek05
balcer
Wysłany: 22-03-2009, 22:18
no wiesz syski ...loteria ...
VirMan
maniacc
Wysłany: 22-03-2009, 23:20
hehe - spoko - no Panowie na obwodnicy tarnowskiej przy wjeździe od strony krakowa dwóch smerfów znalazło miejscówke z ograniczeniem do 50 km/h (remont) i robią sobie premie... no cóż .. pożałowania godne zachowanie. ale da się ich zlookać :) siedzą z tym nowym radarkiem laserowym.
:) kolega ma prasę hydrauliczną 8T , wiec powinno dać radę .. :) puki co muszę mu rachuneczek za poprzednią robotę zapłacić :)
Sigma '93 kombi. :)
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 27-03-2009, 21:22
Chyba namierzyłem winne uszczelki. Moje uszczelki w drzwiach są prawie jak nowe. Przyjrzałem się listwom ozdobnym wokół szyby przedniej i... Obie listwy wzdłuż słupków są luźne, można je dość lekko odgiąć od szyby, na dodatek prawa jest luźniejsza. Kombinuję teraz jak i czym je podkleić żeby szyby nie zasyfić. Podkleję i pogonię sigmę w weekend zobaczymy czy trafiłem.
P.S jak to dobrze blisko granicy mieszkać, zawsze jest gdzie pogonić autko.
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
Szymon82
Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Wysłany: 01-06-2009, 20:56
Przychodzi mi jeszcze jeden pomysł na to wycie - być może w rezonans wpada jakieś cięgno w drzwiach, albo generalnie coś pod tapicerką - to tak w ramach przemyśleń :)
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 01-06-2009, 22:46
W moim przypadku wycie nie wystąpiło po ociepleniu. Pierwszy raz zaobserwowałem zjawisko przy 10 st C Później goniłem tylko w ciepły dzień(20-22st C) i do 170km/h była cisza.... Więc raczej nie cięgno w drzwiach a uszczelki, zimne straciły elastyczność i zaczęły hałasować.
pol165256
Wysłany: 04-06-2009, 12:01
witam, podpinam sie do tematu, mialem podobny problem przy predkosci powyzej 120km/h auto strasznie wylo, bylo to bardzo denerwujac, a przyczyne wycia stanowilo lozysko w tylnim kole, nasmarowalem tawotem i zrobila sie cisza, po jakims pol roku wymienilem lozysko, bo jeszcze na zakretach troche bylo slychac:)
pozdrawiam
