Błąd P0170! Pomocy! |
agnes7676
Auto: Carisma 1,6 103 km 2002
Wysłany: 17-02-2022, 15:19
wtryski acw03 lub acw031 łatwo je zamontować ? |
Wysłany: 17-02-2022, 15:35
Tak, tylko po montażu trzeba ustawić instalację. Dla tego silnika dysze kalibracyjne wtryskiwaczy trzeba rozwiercić na 2,5mm. Napisz jaki masz sterownik LPG. |
agnes7676
Wysłany: 17-02-2022, 15:37
a nie da się jakoś podać tego denaturatu jak auto ma wł silnik i pracuje na LPG ?
coś takiego ? https://youtu.be/pA-SZ3BziQA |
Ostatnio zmieniony przez agnes7676 17-02-2022, 15:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17-02-2022, 15:41
W sumie w Twoim przypadku dobrze wpasuje się nawet listwa i nawet łatwiej będzie ją zamontować więc może nawet lepszym wyjściem będzie ACW02.
[ Dodano: 17-02-2022, 15:43 ]
Ja tak nie robiłem więc nie powiem jak będzie ale podobno ludzie tak robili że zalewali denaturat w ten rozdzielacz przed wtryskami i odpalali silnik ale ja tego nie polecam.
[ Dodano: 17-02-2022, 15:44 ]
Jeśli chcesz maksymalnie oszczędzić to załóż ACW01 lub Alex Fliper, to budżetowe wtryski ale też dość dobre. |
agnes7676
Wysłany: 18-02-2022, 07:07
Chodzi o te 4 mniejsze dysze, są one wkręcane w króćce wylotowe. Tymi dyszami ustawia się wydajność wtryskiwaczy w zależności od zapotrzebowania silnika na paliwo bo te wtryskiwacze mogą być założone w aucie 60KM i w aucie 170KM. Tych Fliperów jeszcze nie używałem ale być może te dysze z Barracód będą pasowały bo na fotce wyglądają tak samo i w sumie to ten sam producent. A jeśli nie będą pasowały to wystarczy je przewiercić wiertłem 2,5mm. |
agnes7676
Wysłany: 19-02-2022, 23:06
Chłopaki mam pytanie chcę przeczyścić też wtryski benzynowe środkiem k2 benzin go w baku mam koło 15 l a producent zaleca tą buteleczkę 50ml na 40l do 80l czy może się coś stać jak wleje te 50ml tylko do 15l benzyny ? |
