[ALL] Jaki rozstaw śrub przy kole do Colta '92? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2009, 22:23
| londolut napisał/a: | | Napisałem to z myślą o 100% sprawnym aucie. |
Moze i tak ale trzeba brac pod uwage to ze w 15-sto letnim aucie sprezyny nie sa w 100% sprawne i pisze to dlatego zeby oszczedzic pozniej komus rozczarowania jakie mnie spotkalo po wydaniu prawie 2 tysiecy na kola
| Jogurt napisał/a: | | SlaVkoEg, a jakie masze felgi ? 6,5'' czy 7'' ? |
mam 6,5" tylko jak juz napisalem to z lewej strony praktycznie tylko obciera i to przy sklepanym rancie i gumie usztywniajacej. Z prawej strony nie mam sklepanego rantu i nie obciera, a nawet jak jest komplet to tylko troszke ze praktycznie nie slychac, wiec nie twierdze ze na 100% bedzie obcierac ale warto wziasc to pod uwage i przed zakupem najlepiej sprawdzic bo ja np. musze teraz jeszcze do ceny zakupu felg doliczyc cene sprezyn |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-02-2009, 15:05
Ja z doswiadczenia wiem ze na 6,5" ET35 na obnizonym aucie moze byc problem.
Musialbys sprawdzic najlepiej organoleptycznie.
Ja mam ET 38 - jak bedziesz w okolicy to mozesz przymierzyc i bedziesz miec baze. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 25-02-2009, 21:08
witam
jesli bede w okolicy napewno wczesniej sie odezwe
a w miedzy czasie znalazłem jeszcze jedne felgi,
na moje oko napewno sie zmieszczą
ale wole sie upewnić niżej daje link i dane:
Rozstaw śrub 4x100
Szerokość opony 185
Profil opony 65
http://allegro.pl/item564..._kol_4x100.html
obecnie jeżdze na 14'' z oponami o profilu 70 i jest jeszcze dużo miejsca.
Jak myslicie zmieszczą się te.
Są troche droższe ale niebedzie żadnego ocierania (chyba).
pozdrawiam |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2009, 23:30
Ogolnie to wzor niezabardzo mi sie podoba. Za taka cene mozna dostac o wiele ladniejsze felgi
| Matejo napisał/a: | | obecnie jeżdze na 14'' z oponami o profilu 70 i jest jeszcze dużo miejsca. |
Matejo, problem ktory mam np. ja, czyli obcieranie nie polega na profilu czy rozmiarze opony czy felgi (15") tylko na jej szerokosci i ET, poniewaz kolo o rozmiarach 15" i profilu 50 ma ta sama srednice co kolo 13" z opona o profilu 70. Jest tylko szersza i ewentualnie bardziej wystaje na zewnatrz, wiec dlatego obciera |
KaWu
Wysłany: 26-02-2009, 14:53
| Matejo, napisał/a: | | obecnie jeżdze na 14'' z oponami o profilu 70 i jest jeszcze dużo miejsca |
ale jaka szerokosc opon
| SlaVkoEg, napisał/a: | | kolo o rozmiarach 15" i profilu 50 ma ta sama srednice co kolo 13" z opona o profilu 70 |
Zapomniałeś o najważniejszym dodaniu - szerokości opony
Bo to od niej jest brane 50 lub 70 %... |
Temat o Colcie...
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 26-02-2009, 15:37
szerokość opony to 175
a o ile mnie pamięć nie myli
to w aluminiowych felgacvh jakie posiadam (stare, zniszczone BBS)
mam 175/65 i oczywiscie tez 14'' dlatego chciałbym zmienić.
pozdrawiam |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2009, 15:44
| Matejo napisał/a: | | szerokość opony to 175 | Na pewno 175 a ie 185? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 26-02-2009, 17:03
| Na bank teraz jeżdże na szerokości 175 i własnie chce zminić gdzieś tak na 185 |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 26-02-2009, 17:17
195/50/15 jedyny sluszny rozmiar do gti |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 26-02-2009, 17:23
chciałbym takie wsadzić w nadkola ale musze znaleźć kompromis miedzy obniżoną zawiechą a fajnymi felgami
pozdrówka |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 26-02-2009, 18:24
| no z takimi nie bedzie najmniejszego probelmu |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 26-02-2009, 19:05
| a jakie wejdą max do Colta bo te 185 to chciałbym jako min rozmiar pozdrawiam |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 26-02-2009, 19:29
| przy sklepanym rancie z tylu 215 |
guncio125
Auto: colt 1.3
Wysłany: 23-11-2009, 12:37
| pytanie mam ,czy alufelgi o rozmiarze : ET35 6Jx14 4x100 spasuja do colta? jezdzily wczesniej na renault. Czytajac wczesniejsze opinie podejdzie bez problemu,ale dla pewnosci wole dopytac:) przy okazji ciekawi mnie jakie konkretnie bede musial kupic piescienie centrujace? moze jakis link na allegro;>? |
KaWu
Wysłany: 23-11-2009, 13:00
guncio125, a jakie te felgi z Renault mają średnicę otworu centrującego
Bo z tego co pamiętam to np. Megane ma "mniejszą piastę" i nie wiem czy podejdzie do Ciebie bez np. rozwieracnia. |
Temat o Colcie...
