[CY8A 2.0DID] Lancer 2.0 DID - szarpanie, dławienie silnika
hudy85
Auto: Lancer '08 INSTYLE 2.0 DID
Wysłany: 26-03-2017, 21:21
w sensie wymieniłeś dwumase? Czy się przymierzasz?
Biegi wchodzą normalnie?
Ps dlaczego 2.5 tys? Razem ze sprzęgłem zmieniasz?
Vega83
Auto: Lancer 2.0 did
Wysłany: 28-03-2017, 13:07
Przymierzam się serwis nie jest pewien na 100 % mówią ze to może być półoś... Mieli się określić czekam na info;/ co do dwumasy zakładam najczarniej z tarcza dlatego taka cena biegi wchodzą leciutko bez problemu
[ Dodano: 07-04-2017, 19:45 ]
[edit] kolo dwumasowe nic nie dalo przepraszam xa emocje
[ Dodano: 07-04-2017, 19:47 ]
Powiem tak serwis mitsubishi koszalin [edit] jest warty... Tak samo jak mechanicy w okolicy..... Pomocy...;/
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 07-04-2017, 20:04, w całości zmieniany 2 razy
enea
Auto: focus
Wysłany: 07-04-2017, 18:54
wybacz niechce mi sie czytac tematu od poczatku, mozesz mi wyslac wszelkie info na prv ? pomyslimy
hudy85
Wysłany: 07-04-2017, 19:26
nie wiem czy było, ale za szarpanie w czasie przyspieszania mogą być odpowiedzialne przeguby wewnętrzne.
A jak serwis wymienił a nie pomogło, to bym walił z reklamacją
Vega83
Wysłany: 08-04-2017, 06:30
Przepraszam że się unioslem wczoraj;/ 2 miechy bez samochodu robi swoje:/ przeguby odpadają jak by wpadały w wibracje to by szarpalo jednostajnie a tu wciskasz gaz i samochód powyżej 2 tyś obrotów zaczyna niejednostajnie przyspieszać tak jak by na ulamek s wtryski nie dostawaly paliwa
hudy85
Wysłany: 08-04-2017, 08:32
no to może nieprawidłowa regeneracja dmuchawy, z tego co widzę TT nie ma rewelacyjnych opinii ;)
cytuję:
Negatywny
Chciałbym Was przestrzec przed tym ***treść usunięta przez moderatora*** firma to : TURBO-TECH REGENERACJA SPRĘŻAREK POWIETRZA I TURBOSPRĘŻAREK. ul. Giewont 18 , Stoki, 92-002 Łódź. Wydałem 1300zł na regeneracje turbosprężarki która nadaje się do kosza , po regeneracji turbiny auto przejeżdżało 2-3 tyś km i padała sprężarka , gość za wszelką cenę próbował mi udowanić ze mam coś ze smarowaniem silnika a po 6 regeneracji reklamacyjnej aż mu uwierzyłem i odłożyłem turbo na półkę i zrobiłem kapitalny remont , założyłem ją na nowy silnik i ..... po 900km wirnik w turbinie lata jakby wałek był z gumy. Dowiedziałem się również że facet składa turbiny na najtańszych chińskich częściach w dodatku nie ma o tym pojęcia, po każdej reklamacji zakładał łożyska na krzywy wirnik aby było sztywno przez chwilę i na wykresach pokazywał , że wszystko jest ok . Wkurzyłem się i kupiłem turbo w używce i mój problem odnośnie sprężarki się zakończył. Firma turbo-tech odmówiła zwrotu pieniędzy oraz nie przedłużyła gwarancji ( dlatego żałuje , że w okresie gwarancji turbo spoczywało na półce czekając na remont silnika ) dodatkowo narazili mnie na dodatkowe koszta w warsztacie za usługę ciągłego do montażu sprężarki !
Zalety:
Brak
Wady:
Całe mnóstwo
Negatywny
Moja turbina kopciła, więc postanowiłem oddać do regeneracji.Do TurboTech w Łodzi.
Usługa bez montażu/demontażu turbiny, bo pół auta trzeba rozebrać.
Silnik po remoncie, odma w atmosferę, nie w dolot.
Czekałem 2 tygodnie, w końcu jest.
Zamontowałem, gwiżdże, silnik popracował do rozgrzania, cały czas gwiżdże, oddałem na reklamację.
Znów dość długo czekałem, jest.
Montaż, kopci, szybka konsultacje, pierwsze pytanie o odmę, wyjaśniłem, decyzja pojeździć, się zobaczy.
zrobione 1000km i żadnej poprawy, znów reklamacja.
Znów czekanie, jest.
Zamontowałem, odpalenie i z tyłu parowóz, raczej dymowóz.
Telefon, ok, oddadzą kasę.
Jadę, okazuje się, że 10 minut pracy silnika rozwaliło turbinę w opinii właściciela i rzeczoznawca.
Sugestie, że silnik złom, że zły montaż, pewnie skończy się w sądzie.
Widać, jak zarabiają na leszczach - nas, nigdy winy zakładu nie ma - złoty interes.
[wymoderowano]
Marka/model samochodu:
opel corsa B 2,0 T
Ostatnio zmieniony przez tyku 08-04-2017, 10:47, w całości zmieniany 2 razy
Vega83
Wysłany: 08-04-2017, 08:37
To by serwis widział odrazu.... Raczej... Nie wiem chyba sa w stanie podejrzeć parametry pracy turbiny....
hudy85
Wysłany: 08-04-2017, 08:39
nie wiem, sam mówiłeś, że serwis też nie najlepszy :)
Ostatnio zmieniony przez tyku 08-04-2017, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Vega83
Wysłany: 08-04-2017, 08:48
To raczej nie wina samego turbo turbo bylo ok( pewnie nawet go nie robili) sterownik zdechl.... No serwis... Nie mam pojecia komu juz wierzyć... Jeszcze bym wtryski podmienil gdyby jakis mój kolega mial taki silnik ale nie mam tu takiego znajomego niestety;/
hudy85
Wysłany: 08-04-2017, 08:57
może odłączyć sterowanie turbo i sprawdzić ? Nie wiem jak to tam wygląda, bo mam od niedawna, z tego co mi się wydaje jest sterowana elektronicznie
Vega83
Wysłany: 08-04-2017, 09:01
Tak sterowanie jest elektroniczne
[ Dodano: 09-04-2017, 10:37 ]
Odpowiedz mechanika wszystko jest dobre samochód nie jeździ..... Ręce opadają:(
scotch99
Auto: Mitsubishi Lancer '09 2.0 DID
Wysłany: 20-12-2017, 15:01   [CY8A 2.0DID] Szarpanie silnika przy przyspieszaniu
Witajcie.
Od kilku miesięcy próbuję znaleźć przyczynę szarpania silnikiem przy przyspieszaniu (połączonego z dławieniem się silnika) i niestety bezskutecznie. Mój samochód był już u kilku mechaników i nikt nie potrafi znaleźć przyczyny, więc może ktoś z Was pomoże lub nakieruje...
A więc. Podczas przyspieszania w okolicy 2-3 tys. obrotów silnik zaczyna szarpać i dławić się tak jakby tracił moc. Kiedy to występuje (bo o dziwo są takie dni, ze potrafi całkowicie ustać!) nie da się nawet rozpędzić go do prędkości większych niż 140km/h.
Odczuwalnie objaw ten można porównać do buksowania kół na śniegu podczas gwałtownego przyspieszania (tak to określił znajomy kiedy jechał ze mną i nie wiedział, że mam niesprawne auto).
Dodatkowo dziwne jest, że do około 2 tys obrotów wszystko jest OK i do tego momentu autko bardzo dobrze się zbiera.
Komp nie sypie żadnymi błędami (sprawdzane wielokrotnie).
Ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzać, jak próbować diagnozować?
Golotheman
Auto: Lancer 1.8 143KM Sportback+LPG
Wysłany: 21-12-2017, 13:27
Sprzęgło albo mapa wtrysków ?
Obecnie pomykam:
2012 - do dziś / Seat Ibiza 6J Reference COPA '2012 1.4 86KM + BRC Sequent 24.11
2015- do dziś / Lancer Sportback INTENSE '2009 1.8 143KM 4B10 + Stag 4Qbox Plus
Vega83
Wysłany: 21-12-2017, 18:33
Usterka bardziej złożona... W skrócie szarpaly klapy kolektora a przyczyna było turbo.... Stał w 2 serwisach Mitsubishi.... I gdyby nie kolega z forum nie doszli bysmy do tego....
[ Dodano: 21-12-2017, 18:34 ]
Odlacz elektrozawor od klap i sprawdz czy pomorze
Magnus
Auto: Lancer X
Wysłany: 22-12-2017, 23:14
Mam prawie że identycidentyczy problem, samochód szarpie przy przyspieszaniu od 2 tys do 2,5 dodatkowo mogę dodać że gdy na 5/6 biegu zdusze silnik do ok 1,2 tys obr po czym wcisnę gaz do końca to szarpie i dlawi się do ok 1,5 tys potem ok i od 2 do 2,5 znowu , jakieś sugestie? Przebieg 200k dwumasa wymieniana przy 150
