Napędy |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 06-10-2017, 20:38
Fajnie nagrane te filmiki. Nie za bardzo mam czas przeglądać inne testy ale jestem ciekawy który napęd (auto) radzi sobie z 3 rolkami i przyczepnością na tylnym kole?
OT: Ten 2.0 CVT to jest myty pumeksem? |
arokub
Auto: OIII
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 157 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-10-2017, 20:51
Tafla, zobacz tu https://youtu.be/1fspDr7kb_Y
BTW, z dużym zainteresowaniem oglądam pokazane testy napędu w outku, dzięki chłopaki. |
vavoom
Auto: ex-ASX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Cze 2011 Posty: 358 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 06-10-2017, 20:53
@Tafla, pytasz o ten typ napędów czy o tryb Auto?
W tym typie, tylnym kołem do tej pory poradziły sobie: Nissan Qashqai, Suzuki Vitara/S-Cross, Jeep Cheerokie oraz Subaru XV oraz Outback (tu trochę inne rozwiązanie, ale także oparte o sprzęgło międzyosiowe).
Co do 2.0 CVT, to może @kubabrzesko będzie wiedział |
arokub
Auto: OIII
Wysłany: 22-02-2018, 11:26
Pojawił się kolejny filmik z udziałem outka:
https://www.youtube.com/w...=em-subs_digest
I teraz pytanie: czy w sytuacji, gdy jest przyczepność tylko na jednym tylnym kole i napęd sobie nie radzi, można się jakoś wspomóc? Gdzieś mi się obiło o uszy o lekkim zaciągnięciu ręcznego? Ma ktoś w tym doświadczenie? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 22-02-2018, 14:07
| ciekawe czy wyłączyli esp |
arokub
Auto: OIII
Wysłany: 22-02-2018, 14:16
| Wyłączenie esp pomogło w eclipse cross (s-awc), ale nie pomogło w outlanderze (4wd). |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 22-02-2018, 17:43
... no to kicha, myślałem że outek da rade...
teraz się będę długo zastanawiał , czy na skróty przez pole wiosną jechać |
_________________  |
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 22-02-2018, 22:30
| arokub napisał/a: | | I teraz pytanie: czy w sytuacji, gdy jest przyczepność tylko na jednym tylnym kole i napęd sobie nie radzi, można się jakoś wspomóc? Gdzieś mi się obiło o uszy o lekkim zaciągnięciu ręcznego | Przy tym rodzaju napędu lepiej nie robić takich eksperymentów.
| sebowy napisał/a: | | ... no to kicha, myślałem że outek da rade... | Testy na trzech rolkach radzę traktować z przymrużeniem oka, taka sytuacja w rzeczywistości raczej się nie wydarzy |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 22-02-2018, 23:56
| sebowy napisał/a: | ... no to kicha, myślałem że outek da rade...
W dużym błocie to nawet prawdziwa terenówka z oponami terenowymi potrafi utknąć. |
arokub
Auto: OIII
Wysłany: 23-02-2018, 06:00
| vavoom napisał/a: | | Przy tym rodzaju napędu lepiej nie robić takich eksperymentów. |
Ok, dzięki za naprostowanie. Gdzieś wyczytałem takie mądrości internetowe - stąd pytanie.
Czyli najlepiej zdać się na automat. |
vavoom
Auto: ex-ASX
deso
Auto: Outlander III 2.0 MIVEC A/T
Wysłany: 12-08-2018, 20:45
Witajcie,
mam pytanie - nie wiem czy zaważył mój brak umiejętności czy AWC ma taką specyfikację. Pojechałem na pustynię (Siedlec) i mocno się zdziwiłem bo "wpadłem" tam jak "uchodźca" po zasiłek. Myślełem, że jestem królem wioski a okazało się że walczę o życie
Wyłączony ESP (przycisk trzymany kilkanaście sekund); AWD - LOCK; skrzynia (CVT) ustawiona na "L".
Auto w piachu po płaskim jeszcze jakoś dawało radę ale minimalne wzniesienie terenu powodowało zakopywanie się połączone z pracą ESP i duszeniem przepusticy? (gdyby nie automat to pewnie gasłby co chwilę). Byłem tam z bratem - on jechał Outlanderem II - dramat jeszcze większy, u niego podczas próby wyjazdu z zakopki ewidentnie widać było hamowanie kół przez -niby wyłączone- ESP aż do zduszenia silnika (on ma diesla + manual skrzynia).
Pytanie brzmi czy da się jakoś zupełnie wyłączyć ESP? jakiś bezpiecznik czy coś?
z ciekawostek to doprowadziłem do wyświwtlenia komunikatu o przegrzanym napędzie 4x4 - tak sobie wyobrażam genezę, że ESP mimo wyłączenia i tak "pomagało" w hamowaniu kół.
W trybie ESP:OFF + AWD LOCK + skrznia na LOW wyobrażałem sobie fontanny piachu spod wszystkich kół i "darcie" do przodu. Mocno się zdziwiłem
Deso |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-08-2018, 08:47
| piach i szosowe opony? |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-08-2018, 10:39
| msokol napisał/a: | | piach i szosowe opony? |
Jakie by nie były i tak by utknął... |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 13-08-2018, 11:23
| Nie zgodze sie z wami .Mam outlandera 3,0 v6 z napedem S-AWC i na szosowych oponach przy wylaczonej trakcji mozna sie fajnie pobawic w piasku i to bez wzgledu czy po rownym czy po lekkich wzniesieniach.Oczywiscie naped przelaczam na LOCK i bieg na L |
