Stuki z okolic silnika, klekotanie, buczenie, huczenie ? |
Pytajnik
Auto: Lancer
Wysłany: 12-06-2020, 09:03
Witam, u mnie z kolei problem brzmi następująco:
(proszę słuchać od 1:00, tam stukot jest słyszalny najbardziej)
https://soundcloud.com/digitrip/4b10
Od dwóch lat jeżdżę z takim dziwnym dźwiękiem klikania/klekotania podczas podtrzymywania obrotów w czasie jazdy. Jak depnę mocniej to dźwięk ten znika.
najczęściej pojawia się w zakresie 1,5 do 2,5 tys. obrótów, wyżej już nie występuje.
Nie występuję w tym zakresie w postoju, gazując samochód.
Proszę też posłuchać przy zmianie każdego biegu.
Mechanik nie jest pewien, ale mówi, że może być to spalanie stukowe. Przecież stukowe mamy na mocnym obciążeniu, a u mnie występuje to właściwie tylko przy muskaniu gazu. Inaczej mówiąc - jak jadę ekspresówką i podtrzymuję gaz w okolicy 2,5 tys/obr to wtedy słychać te klikanie tak jak na zamieszczonym linku od minuty 1:00. Jak tylko zacznę przyspieszać (czyli lekko docisnę gaz mocniej) dźwięk się dosłownie urywa, nie ma śladu po nim.
Nikt nie rozwiązał tej zagadki
Czy może być to osłona katalizatora przy sondzie lambda? moja jest już dość zardzewiała ale jak ruszam nią na zimno to nie trzeszczy.
Skrzynia biegów? mechanizm przy przegubach wewnętrznych?
Sprawdziłem osłonę kolektora wylotowego od góry (odkręciłem ją) i dolna jest sztywna. Wczoraj kładłem się pod samochód bo wymieniałem poduszki, ale kompletnie nic udało mi się namierzyć z luźnych elementów.
Mikrofon umieściłem przy prawej śrubie amortyzatora. Skierowany prosto na kolektor wylotowy.
EDIT: zauważyłem, że tylko przy mocno rozgrzanym silniku słychać gdzieś lekki świst/skrzypienie. Nie jest zbyt donośny, ale słychać, że gdzieś ucieka ciśnienie. I teraz uwaga - wziąłem kawałek deski i jak nacisnąłem rurę wydechową (tak jak bym chciał ją wypchnąć w stronę drugiego boku samochodu) to świst ustaje! Dźwięk (świst) rozchodzi się właśnie między pierwszą osłoną katalizatora a drugą na rurze wydechowej. Obie lekko pordzewiałe. Czy te osłony mogą dawać to klikanie, które uchwyciłem w nagraniu podczas jazdy? |
norbeeert
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 Mivec
Wysłany: 06-07-2020, 21:13 stuki podczas przyspieszania
Mam te same objawy co użytkownik Pytajnik.
Podczas lekkiego dodawania gazu słychać metaliczny dźwięk. Dźwięk występuje tylko w pierwszej fazie przyspieszania. Nasila się podczas podjazdu pod wzniesienie i wyższych temperatur otoczenia. Na zimny silniku objawów nie zauważyłem. Stukanie występuje tylko podczas jazdy, nigdy na postoju.
Link do nagrania https://soundcloud.com/user-643166154/nagranie-9-online-audio-convertercom
Efekt wyraźnie słychać od 1:00 oraz 2:06
Pozdrawiam,
[ Dodano: 08-07-2020, 08:09 ]
Zauważyłem dodatkową rzecz. Po odłączeniu wtyczki od zaworu zmiennych faz rozrządu stuki praktycznie nie występują.
Czy do wymiany jest w takim razie koło zmiennych faz rozrządu? Czy to ono może wydawać takie dźwięki ? |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
norbeeert
Wysłany: 12-07-2020, 10:17
Sprawdziłem zawór od koła zmiennych faz rozrządu. Działa prawidłowo. |
Raiz3n89
Wysłany: 13-07-2020, 11:02
| Powinny być 2, sprawdziłeś oba? |
norbeeert
Raiz3n89
Wysłany: 13-07-2020, 18:16
| No to przepraszam, wprowadziłem w błąd, sugerowałem się tym że u mnie są 2, od strony dolotu i wydechu. |
Pytajnik
Auto: Lancer
Wysłany: 13-07-2020, 22:40
Czy można oba czujniki odpiąć i jeździć bez nich (przynajmniej na czas testu?)? czy jest szansa, że coś się posypie bez nich?
Czy będę musiał później kasować błędy ECU? |
norbeeert
Wysłany: 14-07-2020, 07:11
| Pytajnik napisał/a: | Czy można oba czujniki odpiąć i jeździć bez nich (przynajmniej na czas testu?)? czy jest szansa, że coś się posypie bez nich?
Ja odłączyłem czujnik (zawór) i zrobiłem tak kilka kilometrów. Moim zdaniem nie może nic się stać. Przy odłączonym zaworze zostaje on w jednej pozycji, czyli otwartej.
"Pytajnik" Czy próbowałeś z tym problemem zgłosić się do ASO ? |
Pytajnik
Auto: Lancer
Wysłany: 17-07-2020, 21:42
| Zgłaszałem przed nagraniem, ale standardowo "oni nic nie słyszOM". "Panie, jak już się popsuje to przyjedź". |
howardo2
Auto: Lancer 1.8 CVT 2011
Wysłany: 05-09-2020, 21:24 Brzęczenie.
Witam.
Mam prośbę o sprawdzenie załączonego filmu (https://youtu.be/mJxhpvQEplg - trwa 14 sekund) i opinię czy praca silnika jest prawidłowa. Lancer 1.8 Sportback 2010 4B10. Przebieg ok. 150 000 km. |
RalfPi
Wysłany: 06-09-2020, 07:23
Serwus.
W mojej opinie dźwięk jest normalny. Jeśli nie masz checka lub innej informacji, że coś się złego dzieje z silnikiem, to trzeba lać benzynę, wymieniać olej i śmigać kolejne 150kkm. |
_________________ - Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS |
howardo2
Wysłany: 16-09-2020, 17:04
| Serwis wycenił wymianę na 2 800 zł |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 16-09-2020, 18:54
| howardo2 napisał/a: | | Serwis wycenił wymianę na 2 800 zł |
Wymianę czego ? |
howardo2
Wysłany: 16-09-2020, 20:40
| Łańcuch z osprzętem. |
