Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 09:04 |
Car audio w nowy L200 |
Herkules13 [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2008, 19:53
Jak zamontujesz to daj cynk, chętnie to zobacze
pozdrawiam |
Boryz [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 14:12
No i w końcu i u mnie gotowe. Po wielkich bulach, nerwach i niepewności kolegom z lokalnego serwisu car audio w końcu się udało (jak to czytają to pozdrawiam).
Jak u Fabio Pioneer AVIC - D3 + moduł do telefonu Bluetooth + kabel iPOD + iPOD classic 80 GB. Miałem instalowac wersję z HDD ale za mniejsze pieniądze z iPodem jest o wiele lepiej. Na panel dolny przeniesiony wyświetlacz komputera, ucięta pułka - szpachla, płyta MDF i lakierowanie.
http://www.fotosik.pl/pok...231d8c3071.html
http://www.fotosik.pl/pok...2d028d0745.html |
Ostatnio zmieniony przez Boryz 04-03-2008, 08:15, w całości zmieniany 1 raz |
spyrant [Usunięty]
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 23:29
No prawie mi sie podoba. Ja bym jednak podlaczyl wszystko pod stacje a kompa dal w miejsce radia bo wyglada ten golebnik troche nie tak wg mnie, za duzo wystaje. |
Wysłany: 04-03-2008, 08:03
Rzeczywiście troche wystaje całość do góry, ale wygląda całkiem nieźle
wydaje mi się że takie rozwiązanie jest lepsze od pakowania kompa w miejsce radia ale tak naprawde trzeba by było zobaczyć obydwa rozwiązania na live
pozdrawiam |
Thor [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 08:40
Spyrant,
A jak wygląda kwestia wyciszenia? Czy wypełnienie drzwi w jakikolwiek sposób obniżyło hałas w kabinie podczas jazdy?
podr |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 09:11
Thor napisał/a: | Spyrant,
podr |
Wypełnienie drzwi nie służy redukcji hałasu z zewnątrz. Ma ono na celu wytłumienie dzwięków generowanych przez boczki drzwi oraz ich bebechy pod wpływem drgającego głośnika. Zabieg ten jest niezbędny jeśli chcemy cokolwiek w graniu auta poprawić, zaś wymiana głośników na lepsze bez tłumienia drzwi jest raczej mało opłacalna.
Wytłumiłem także podłogę (od połowy długości kabiny) aż po grodź silnika włącznie (w tym nadkola przednie oraz tunel środkowy) matami dynamat. Tutaj efekt jest - teraz słyszę stuki z tyłu auta, generowane przez tapicerkę, których wcześniej nie było
Generalnie w aucie jest zauważalnie ciszej, do środka dochodzi mniej niskich dźwięków. Szczególnie wyciszona została praca zawieszenia. Zabieg ten jest jednak stosunkowo drogi, toteż jest to raczej ostatnia rzecz do zrobienia w aucie.
Podstawa do tłumienie drzwi i przeróbka sposobu mocowania głośnika (tak by był stabilny). Druga rzecz to przeniesienie tweeterów na słupki - muszą mieć dobrą podstawę (w fabrycznym miejscu są przyklejone do plastikowego czegośtam), oraz muszą być skierowane w stronę słuchacza. Koszt niewielki, zaś efekt spory.
Co do kwestii umieszczenia koma w miejscu radia - wiąże się to z przeróbką dolnej części konsoli - co kosztuje. Poza tym ja chciałem mieć kompas ;p na wysokości wzroku
Mam więc tak jak chciałem...
Jedynie zastanawia mnie kąt nachylenia ekranu LCD od radia - czy w słoneczny dzień będzie dobrze widoczny. Przyjdzie lato, czas pokaże. Co najwyżej przerobi się tę część.
pozdr.
Tomasz |
Thor [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 09:35
spyrant napisał/a: |
Tomasz |
A ile coś takiego kosztuje, i gdzie to można zamówić, bo ja w głównej mierze zastanawiam sie jak wyciszyć auto. Nie zależymi na zmianie audio
pozdr |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 10:08
Thor napisał/a: |
pozdr |
www.barieradzwieku.pl
2.500,00 PLN za podstawowe wyciszenie - od połowy długości siedziska kierowcy i pasażera do grodzi silnika (bez zdejmowania deski rozdzielczej - czyli tyle, ile da się sięgnąć).
Naturalnie chłopaki mogą wytłumić wszystko, łącznie z dachem - pytanie tylko co chcesz osiągnąć i jakim kosztem.
Napisz do Bariery Dzwięku, to wszystko ci dokładnie wyjaśnią i zdecydujesz się na takie wyciszanie, jakiego oczekujesz w planowanym budżecie.
pozdr.
Tomasz |
center [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 13:23
Witam wszystkich Za 2 dni stanę się (mam nadzieje,że szczęsliwym) posiadaczem L200
Wystąpił jednak problem z radiem.Dealer powiedział mi,że komp pokładowy będzie chodził tylko pod seryjnym radiem za dorzucenie którego chce dopłaty 1300zł Co takiego ma seryjne radio co pozwala mu współpracowac z kompem?Czy są radia nieseryjne po podpieciu których komp będzie działał?Jesli tak to podajcie prosze jakieś przykładowe modele.Patrząc na zdjęcia powyżej widzę,że ten problem można jakos rozwiązać |
wybuh [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 00:19
1300 za radio ?? kapke drogo za to akuratnie radio ale też niewiem ile dałem za swoje seryjne bo kupowałem komplet, tak jak stał był eksponatem prezentacyjnym
do sedna
komp działa wg mnie niezależnie od zamontowanego radia
w seryjnym radiu monitor kompa jest jego wyświetlaczem znaczy sie radia
mozesz zamontować każde inne radio tylko że nie będzie Ci wyswietlało informacji z radia na wyświetlaczu kompa
(chyba że któś juz to przekombinował w co wątpie)
ale tego też nie potrzebujesz (monitor (wyświetlacz) kompa) bo każde lub prawie każde radio nie seryjne ma swój swój wyświetlacz - ekran
a tak soja drogą to te seryjne radia nie są ąż takie złe nie jestem audiofilem oczywiście ale mp3 czyta i mi to wystarcza soft tegoż radia mógłby przewijac tytuł odtwarzanego kawałka, jak w winampie ale to juz jest szczegół |
Boryz [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2008, 12:18
Komp. działa bez radia - inaczej wszelkiego rodzaju modyfikacje jak u mnie czy Fabio czy Spyrant nie miały by sensu. Jedyne co fabryczne radio ma wspólnego z kompem to to ze można z niego sterować funkacjami komputera, ale przyciski pod wyświetlaczem też. |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2008, 11:29
Ujawniły się wady przyjętego przeze mnie rozwiązania
Otóż instalacja radia i panela od komputera pod szybą wymagała ustawienia ich pod pewnym kątem do pionu. Skutkiem tego:
(i) w nocy zarówno komp jak i radio odbijają się w przedniej szybie
(ii) w słoneczny dzień słabo widać radio
Ergo - zapewne w przyszłości konieczna będzie przebudowa
Zastanówcie się nad zrobieniem sporych osłonek dla ekranu radia (z góry i z boku) tak by słońce sie w nim nie odbijało...
Jest też inna rzecz - mimo wygłuszenia drzwi przednich wnętrze niesamowicie gra - grają plastiki drzwi (podbijając wysoki bas w okolicy 100Hz) oraz niesamowicie zaczęły trzeszczeć plastiki z tyłu przy podkręceniu dźwięku - cóż jest to słabość L200, gdyż materiały wykończeniowe są jakie są. Ponieważ nie bardzo można usztywnić boczki drzwi (bezpieczeństwo zderzeniowe) trzeba będzie jakoś to "dotłumić". Tył pójdzie stosunkowo łatwo, to trzeszczy ewidentnie i temat załatwi się gąbką akustyczną - więc nie powinno być to kosztowne. Co do przodu możliwe jest skorygowanie grających boczków procesorem dźwięku, który wytnie pasmo kilkudziesięciu Hz w którym to boczki zaczynają rezonować. Jak tylko uporam się z tym problemem, podzielę się swoimi doświadczeniami.
Tak czy inaczej i tak Value For Money - było warto! |
Wysłany: 11-03-2008, 18:28
To napisz też jak koszty końcowe
pozdr. |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2008, 11:08
Herkules13 napisał/a: | To napisz też jak koszty końcowe
pozdr. |
przeróbka kokpitu 800 PLN
wygłuszenie boczków drzwi 500 PLN
okablowanie 500 PLN
montaż głośników 150 PLN
przeróbka słupków 400 PLN
montaż wzmacniacza 350 PLN
tłumienie podłogi i grodzi silnika 2500 PLN
montaż kamery cofania - nie pamiętam - ale albo 250 albo 350 PLN
no i koszty sprzętu oczywiście
pozdr.
Tomasz |
