Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:17
skrzypiące plastiki...
rafaelcx
Wysłany: 02-06-2009, 08:20
http://forum.mitsumaniaki...=24822&start=30
Janek
Auto: Outlander 2008 Intense
Wysłany: 02-06-2009, 08:30
rafaelcx napisał/a:
Długo mi to zajęło i już wiem że to co słychać na podszybiu nie jest skrzypieniem ze środka a z zewnątrz, plastik na podszybiu jest osadzony a przynajmniej powinien być na specjalnej uszczelce niestety czasami tej uszczelki tam brakuje - proponuję osadzić go na jakiejś gumowej ze strukturą zamkniętą bo zwykła gąbka chłonie piasek z szyby i potem to skrzypi.
- wykonanie - albo serwis i niech robią (u mnie powiedzieli że tak ma być :) a jak mam jakieś wnioski to żebym napisał do mmc) albo odkręcić wycieraczki oraz zdemontować zwykłe spinki od strony silnika łączące ten plastik z blachą, i delikatnie wysunąć w dół wyczyścić założyć uszczelkę i zamontować z powrotem. Dobrze byłoby sprawdzić ale tym razem od środka rury nawiewu za radiem tam też u mnie był błąd montażu i uszczelka gąbkowa na łączeniu była falernie założona, ale tego nie proponuję samemu robić z drugiej strony to też nie skrzypi tak często i dotkliwie....
Jak tak myślę, to u mnie może być podobnie, chociaż już na początku tej wątpliwej "przygody" z traskami zleciłem w salonie osadzenie tej listwy na silikonie. Ale może być, że coś się odszczelniło. No i zaczeło mocno po trzeszczeć po ostatnich deszczach. Mówisz, że Ci to na 100% pomogło?
P.S. Jak tak czytam rosyjskie forum Mitsubishi (pochodzę z Ukrainy i mowię po rosyjsku), to tam masa ludzi narzeka na przeróżne traski (w tym na podszybiu), niektórzy nawet po 500-1000 przejechanych km. Wiadomo jakie są tam drogi (no i tejmperatury w zimie), ale tak kiepska jakość wykończenie w tym samochodzie po prostu zdumiewa :? . Tam większość ludzi dochodzi do wniosku że albo będą robić wyciszenie salony w jakiś specjalistycznych firmach albo przestaną się tym przejmować (typu podgłosić muzykę). Jakoś tak nie umiem niestety, dla mnie problem powinien zostać rozwiązany tak czy inaczej.
rafaelcx
Wysłany: 02-06-2009, 09:06
u mnie na 100% było to - próbowałem 2 typów uszczelek jedną dałem z gąbki - wytrzymała 2 tyg i nic po niej nie zostało - w drugiej wersji dałem cienki dynaliner i juz wytrzymuje dość długo - materiał musi byc tam miękki bo to cały czas pracuje ....
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 02-06-2009, 09:15
Janek napisał/a:
wrzuć proszę link do tego forum. Nie pochodzę z Ukrainy, ale też mówię i czytam po rosyjsku - chętnie przejrzę.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Janek
Wysłany: 02-06-2009, 10:04
rafaelcx napisał/a:
Spróbuje to zrobić, ale u mnie mam wrażenie że to jednak coś wewnątrz - na wybojach to słychać bardzo wyraźnie, z zewnątrz wątpię by tak przenosiło. Tym bardziej że mam to osadzone na silikon. Niestety boje się demontować poduszkę bezpieczeństwa, a inaczej tak się nie dostać.
Link do rosysjskiego forum:
http://www.out-club.ru/bo...?t=4278&page=54
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=4285 - pod tym linkiem można znaleść Mitsubishi Outlander 2007/XL Workshop Manual, w tym schemat demontażu całej deski.
Ostatnio zmieniony przez Gene 03-06-2009, 07:54, w całości zmieniany 1 raz
rezon
Wysłany: 02-06-2009, 18:28
Dziękuję Janek, :P
Janek
Wysłany: 03-06-2009, 09:34
MITSUBISHI_GT napisał/a:
Janek, a co piszą na rosyjskim forum Mitsubishi o obsłudze w ASO i MMC, pozdrawiam.
Jeżeli chodzi o rzeczy typu trzeszczących plastików, to tego nawet nie biorą się to oglądać, ponoć nie jest uważane za usterkę. Co do innych tematów, to szczerze nie wgłębiałem się.
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 03-06-2009, 09:42
Janek, ponieważ wiem co napisałeś zanim Gene Cię edytował mam prośbę: nigdy więcej tak nie pisz. Jeżeli pozwolisz sobie na jeszcze jeden taki atak - od razu czeka Cię urlop od forum.
Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/
Janek
Wysłany: 03-06-2009, 15:37
Jackie napisał/a:
Jeżeli to co napisałem rzeczywiście było takie obrazoburcze (choć osobiście tak nie uważam, wszak to nie dziecięce forum), to ok, będę się stosował do zasad.
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Wysłany: 03-06-2009, 15:40
Janek, thx ;)
Jackie
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Wysłany: 05-06-2009, 23:22
Jackie napisał/a:
A co takiego napisał Janek? że tak cie to oburzyło, bo nie miałem możliwości, przeczytania tego.
Napisal ze bardziej od mitsubishi lubi VW :badgrin: :rolleyes:
:wink:
dab
rafaelcx
Wysłany: 06-06-2009, 09:22
Ostatnio miałem fajny przypadek nie do uwierzenia :) pojechałem w trasę po kilku kilometrach zaczęło mi coś brzęczeć w tapicerce słyszane jakby po stronie pasażera pod poduszka powietrzną - przypomniałem sobie wszytskie posty z forum :axe:
przeszukałem wszystkie schowki nic to nie pomogło - ponieważ walczę z bezstukowym zamocowaniem filtra powietrza okazało się że przez przypadek zostawiłem małą blaszkę na silniku pod wygłuszeniem (na głowicy) i oczywiście po wyciągnięciu brzęczenie ustało - :)
- wniosek - "w Outku nic nie jest tak jak się wydaje ....." :rolleyes:
a tak na marginesie to nie do uwierzenia jest to że odgłos z komory silnika był tak wyraźny w kabinie - jak to możliwe .....
eler1
Auto: Outlander II 2.0DID
Wysłany: 06-06-2009, 20:26
refaelcx a jaki masz silnik
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 07-06-2009, 03:15
Słyszalność dźwięków jest zależna nie tylko od natężenia ale i częstotliwości...Poza tym drgania z takich luźnych części są przenoszone przez inne elementy konstrukcji.
eler1 napisał/a:
Ja stawiam na 2.0 DiD.Dlaczego? Bo tak go to zadziwia,że wśród tej kakafoni pod maską mógł usłyszeć "świerszcza". :D
rafaelcx
Wysłany: 08-06-2009, 08:24
eler1 napisał/a:
Oczywiście że jedyny słuszny i najlepszy :finga: 2.0 TDI VW PD :lol: i oczywiście wyciszony tak ze chodzi ciszej od 2,2 .....
