termostat |
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 20-12-2008, 17:49
| Matejko wie najlepiej słuchajcie go to wam będzie sterował termostat wszystkim i nigdy się nie załączy wentylator bo ,,Cari ma dobry układ chłodzenia".To cudowne.Ja u siebie zmieniłem termostat na oryginalny,czujnik od ECU,korek,układ na 100% odpowietrzony i dalej to samo.Moim zdaniem przyczyna tkwi w wentylatorze lub przekaźniku od niego.Gdy tem. dojdzie do pewnej wartości więcej niż 70% skali czujnik od ECU to odbierze i próbuje ratować układ przed przegrzaniem włącza wtedy dwa wiatraki na max chłodzenie i tem spada w momencie-tak to działa.Wentylator ma dwa biegi wolny i szybki albo nie ma sterowania do wentylatora od chłodzenia cieczy to jest przyczyna. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 20-12-2008, 21:15
| loki7777 napisał/a: | | ok 60zl | a dokładniej 60zł minus 29% czyli coś ok 40zł w IC.
termostat z tego co mi wiadomo nie steruje wentylatorem a jedynie przy wzroście temp. otwiera drugi obieg, żeby sprawdzić termostat wwystarczy sprawdzić dolny wąż idący do chłodnicy jak jest gorący to jest ok |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 20-12-2008, 21:23
| Ja pisalem cene z dostawa;) z innego sklepu ale przyjechal za free;)IC ostatnio stasznie podnioslo ceny - ewentualnie na allegro zjechali. Przykladem pompa wody na allegro byly po 90 zl z przesylka a w IC 120(po rabacie i musze dojechac 50 km w obie strony) |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 21-12-2008, 22:09
| loki7777 napisał/a: | | Wskazowka przekracza mi polowe, zwlaszcza jak wrzuce na luz, |
| loki7777 napisał/a: | | i np stane to wskazowka opada, |
To jak to w koncu jest z tą wskazówką na jałowym? Idzie w górę czy opada? |
loki7777
Wysłany: 22-12-2008, 07:09
| tzn jak auto jedzie i wrzuce na luz to sie podnosi, a jak sie zatrzymam to zaczyna opadac |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 22-12-2008, 11:22
| kurcze troche dziwnie. U mnie było odwrotnie, jak jechałem i wrzuciłem na luz to temp.spadała bo od pędu powietrza silnik i chłodnica sie schładzała. Wymieniłem termostat (za 29zł) i teraz jak sie nagrzeje to stoi wskazówka na połowie skali i ani drgnie. Widocznie termostat sie nie zamykał i ciągle smigał na duzym obiegu. |
loki7777
Wysłany: 22-12-2008, 13:39
Termostat wymienilem;( Moze cholerstwo nie jest za dobrze odpowietrzone.
Zastanawiam sie czy nie wymienic jeszcze czujnika temperatury plynu w chlodnicy. Ewentualnie moze ktos napisac czy chlodnica ma tez odpowietrznik? |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 22-12-2008, 23:35
| loki7777 napisał/a: | | tzn jak auto jedzie i wrzuce na luz to sie podnosi, |
To moze oznaczac, ze pompa wody słabo kręci i nie miesza płynu.
| loki7777 napisał/a: | | Ewentualnie moze ktos napisac czy chlodnica ma tez odpowietrznik? |
Chłodnica nie ma odpowietrznika. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-12-2008, 23:51
Chłodnica odpowietrza się za pomocą zbiornika wyrównawczego. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
loki7777
Wysłany: 23-12-2008, 07:04
| No to czeka mnie wymiana pompki:( Da sie ja jakos sprawdzic bez zdejmowania rozrzadu? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 23-12-2008, 11:12
| Aby wydobyć pompę wody, musisz zdjąć pasek, więc raczej wszystkiego nie będziesz zdejmował.. |
730d 2018 - |
loki7777
Wysłany: 23-12-2008, 11:34
| Moze jakies koszta takiej uslugi - czy da sie samemu majac male pojecie? Bo pasek to dojdzie obowiazkowo, a pompy cholera nie ma akurat na allegro. A mozliwe ze woda ladnie przechodzila a problem zaczal sie po wymianie na petrygo (czy tez ono moze byc winne?za geste?) |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 23-12-2008, 11:42
W InterCarsie na pewno znajdziesz.
Pompa wody GMB 177 pln - sporo. może skontaktuj się z Japaneze? |
730d 2018 - |
loki7777
Wysłany: 23-12-2008, 11:53
| Wlasnie widzialem ze IC to ceny wyrabalo w kosmos. |
siwek
Wysłany: 23-12-2008, 11:55
| loki7777 napisał/a: | | A mozliwe ze woda ladnie przechodzila a problem zaczal sie po wymianie na petrygo (czy tez ono moze byc winne?za geste?) | to miałeś wode w układzie chłodzenia?? he he
to napewwno nie jest problemem, czeka cie wymiana pompy.... niestety...
cen w IC jeszcze nie sprawdzałem ale wierze na słowo i niestety będzie trzeba sobie poszukać nowego zródła |
