[E5xx] Jaki akumulator
Cieniu
Cieniu
Auto: Galant E50
Wysłany: 11-02-2010, 18:03
jarekrk. w moim mam silnik 1,8 i aku 60Ah. w najmroźniejsze dni ledwo odpalał aż wreszcie przestał. nie starczyło na 3 obroty wału (tyle mój rycerski potrzebuje na odpalenie - niezależnie od pory roku). zabrałem aku do domu i poddałem go pełnej reanimacji. dolewka destylowanej + delikatne ładowanie moim "podręcznym" prostownikiem (50Ah) przez 10 godzin dało rezultaty, które przeszły moje oczekiwania. być może jacek11 ma racje. chodzi mi o alternator. zbyt silne ładowanie powoduje szybkie parowanie akumulatora (gdyby ładowania nie było, to zaświeciłaby się irytująca czerwona kontrolka;] ) . zbadaj poziom elektrolitu, zrób tak jak ja zrobiłem. jeżeli to nie da rezultatów (zakładam, ze jak akumulator jest naładowany, to rozrusznik kreci bez problemu), to niestety czas na wymianę baterii.
"I'm just a musical prostitute..."
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 12-10-2010, 10:18
Dobra w tym roku zmieniam AKUMULATOR mam dość @*$*$ Centry 54Ah... ZA SŁABY,nIE WIERZE W TE BAJKI, 2 razy ładowałem prostownikiem w zeszłą zimę i po 2 tygodniach znów to samo, jakby postał 3 dni na mrozie to nie ma szans na zapalenie.
Teraz pierwsze mrozy były i ledwo co kręcił
mam pytanie
http://moto.allegro.pl/ak...1270131921.html
taki bosh 60AH będzie ok ? Na 100% nie będzie problemów ? Bo nie chce znów tego samego błędu popełnić...
jednak po 3 galantach kolei znów na RWD
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-10-2010, 12:26
jarekrk napisał/a:
Będzie OK!
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 13-10-2010, 08:25
ale tak na 100% bo teraz mam 54Ah , prąd rozruchowy taki sam 540A , i postoi pare dni na mrozie to jest problem, a tu jest tylko 6Ah więcej, czy to aby na pewno taka różnica ,że będzie ok zawsze?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-10-2010, 14:57
jarekrk napisał/a:
Może już aku się kończy? i nadszedł czas na nowy. Możesz dać mu większy prąd rozruchu niż 540A
pozdrawiam
Renata
EA5W
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 13-10-2010, 17:49
nie możliwe, kupiony 1,5 roku temu.
Zresztą w zeszłą zime jak ledwo pół roku miał aku już takie jaja w zime były , a niestety kupiłem taki mały bo posłuchałem kogoś na forum kto się chwalił ,że ma taki mały i mu hula
No nie ważne, po prostu nie chcę drugi raz tego samego błędu popełnić
Wysłany: 13-10-2010, 21:25
jarekrk, a może masz problem z rozrusznikiem lub przewodami pomiędzy alternatorem a akumulatorem lub akumulatorem a rozrusznikiem. Może w połączeniach coś zaśniedziało...
Szfagier w Vectra B 2.0 też ma akumulator 54Ah i takich problemów nigdy nie miał.
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 14-10-2010, 05:32
a ja przy okazji zapytam.
czy we wszystkich Galantach, zegar musi się żarzyć na maxa na postoju ?
wszystkie Galanty tak mają, czy tylko mój ?
bo w Wagonie jak nie przekręcę kluczyka, to zegara nie widać.
jeszcze mam wątpliwości co do radia, czy nie żre za dużo pradu na postoju. ale tego nie sprawdzałem w Wagonie, tak ze nie mam porównania.
to są małe wartości, ale jak sie wszystko zsumuje, to moze to być zbytnie obciązenie dla akumulatora podczas mrozu. kilka dni może byc ok. ale po tygodniu, to już kazdy akumulator może paść.
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 14-10-2010, 07:02
Lolek, jeżeli pali ci się zegar podczas wyciągniecia kluczyka ze stacyjki to prawdopodobnie masz żle podłączone radio, jak mostkowałem u siebie radio żeby nie wyłączało mi sie po wyciągniecu kluczyka a tylko z przycisku to tez tak miałem i do tego nie działał mi centralny zamek.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-10-2010, 11:38
Dokładnie tak. Pewnie zwarłeś coś przy radio i prąd Ci wraca. Będziesz miał większy pobór prądu...
jarekrk, a jakie masz ładowanie i pobór prądu na wyłączonym zapłonie? Ja jeździłem 2 lata dieslem z 55Ah i 540A rozruchu. A akumulator ma teraz jakieś 5 lat i dopiero umiera, ale do tego przyczyniło się zbyt niskie ładowanie.
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 14-10-2010, 13:02
pobór prądu był ok , rok temu robiłem testy w serwisie centry , jak tylko zaczęło się to dziać w zimie, ładowanie też takie jak powinno być, a mimo to po mrozach były problemy
no ale nie ważne jak nowy aku bosh nie da rady to będę dalej szukał
aczkolwiek jak ten wytrzymuje 3 dni na mrozie, to niech bosh wytrzyma 5 i będzie gitara:)
na pewno do problemu przyczyniają się krótkie dystanse jakie robię ...
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 15-10-2010, 02:43
Szwagroz napisał/a:
b. prawdopodobne ze radio jest żle podłączone. bo nawet balans jest zamieniony z fad'em.
jak daję lewy kanał na maxa, to mi z tyłu gra głośniej.
możliwe że jakiś amator, któremu sie spieszyło instalował kiedyś radio.
przynajmniej wiem gdzie szukać błedu i gdzie to poprawic.
dzięki Szwargoz i Owczar.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-10-2010, 10:46
Jeśli już chcesz mieć radio na stałe to podłącz oba kabelki z radia - stały i ten po zapłonie, do stałego kabla z instalacji, bez zwierania tego stałego z instalacji z tym po zapłonie.
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 01-11-2010, 02:03
Owczar napisał/a:
nie zrobiłem tak samo jak piszesz, bo po wyłączeniu kluczyka radio nie zapamietuje stacji, a odtwarzacz odsłuchanych piosenek. ale juz mi się zegar nie świeci i prądu na darmo nie żre.
a radia i tak nie słucham, tak że nie bede tego poprawiał w najbliższym czasie. niech bedzie tak jak jest.
cel został osiągnięty. akumulator odżył :lol:
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 01-11-2010, 17:58
jarekrk twojemu to i 45Ah starczy z 60tki to diesla odpalisz więc może zacznij przed dojechaniem do domu zrobić z 10kółek w koło bloku by podładować :D :D ? albo może czas rower kupić ?? :D :D nie no żartuje może Ci się trafił wadliwy akumulator też się zdarza kumpel tak miał od nowości nie trzymał parametrów :P oby to było to nie życzę tego by Ci gdzieś prąd uciekał bo szukanie tego to nie jest przyjemna rzecz :P
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
