Ogłoszenie |
[3.2 DID] problem z kontrolka temperatury silnika |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 15-02-2019, 20:13
Na prawo od prawej nogi przedniego pasażera. |
_________________ Nie karmić trolli.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 18-02-2019, 07:56
dandek88 napisał/a: | Dzięki bardzo za odpowiedź. Przepatrze to tak właśnie jak opisales. Gdzie jest ecu w moim pajero ? 2003 rok. Sory Ale dopiero go kupiłem więc nie orientuje się |
Sprawdź wskazówka na obrotomierzu czy nie dotyka tarczki. Sprawdź kostki może gdzieś jest śniedź. |
dandek88
Auto: Pajero III
Wysłany: 18-02-2019, 13:28
Ogolnie to jesli licznik jest niepodlaczony to podnoszac wskazowke opada powoli. (wszystkie i predkosciomierza i obrotomierza tak samo).
Jesli zegary sa podlaczone to opadaja bardzo szybko i predkosci i obroto.
Sprawdzilem sygnal na obrotomierz - podajac 12 V i smiga.
Nie mam probowki niskoamperowej ani diodowej.
Teraz czujnik przy pompie wtryskowej ? Jak go sprawdzic ? |
