Problem z dostępem do internetu. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-11-2009, 16:58
| spown napisał/a: | Podsumowując.
Wstawi sobie router, sklonuje do niego MAC z kompa i po problemie. Wszystko powinno śmigać | Tak właśnie zrobiłem i niby jest OK ale.... Co jakiś czas (co 2-3 minuty) mam wrażenie, że połączenie z netem zostaje przerwane po czym po chwili odnawia się. Objawy:
- ikona na pasku zadań (2 monitorki z niebieską kropką) gubi tę kropkę
- słuchając radia przez net co jakiś czas następuje przerwa w odtwarzaniu
- przeglądanie stron czasem się muli po czym wraca do normy
- pingi np. do wp.pl wyglądają tak: | Kod: | Badanie wp.pl [212.77.100.101] z 32 bajtami danych:
Upłynął limit czasu żądania.
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=232ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=16ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=15ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=19ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=17ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=31ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=32ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=14ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=29ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=27ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=65ms TTL=247
Statystyka badania ping dla 212.77.100.101:
Pakiety: Wysłane = 20, Odebrane = 18, Utracone = 2 (10% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakiet˘w w millisekundach:
Minimum = 14 ms, Maksimum = 232 ms, Czas średni = 35 ms |
Dzieje się to niezależnie od tego czy jestem podłączony przez WiFi, czy kablem z routera. Jeszcze spróbuję odstawić router i podpiąć się wprost do kabla od dostawcy. Ale podejrzewam, że przyczyna tkwi w routerze bo do wczoraj takich przerw nie było.
Router to D-Link DIR-600. Czy ktoś ma pomysły co inaczej ustawić w routerze - jest tam kilka parametrów w zakładce "zaawansowane" ale ich nie dotykałem |
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 226 Skąd: wawa
Wysłany: 11-11-2009, 19:06
| ja w takim przypadku zmieniłem D-linka na Linksys'a i problem zniknął - a próbowałem wielu rzeczy, m.in.: zmiany kabli, różne karty sieciowe w PC, różne porty na d-linku, wymuszanie twardych ustawień portów na routerze i kartach sieciowych, zmiany firmware'u routera... |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 12-11-2009, 12:49
| bravo99 napisał/a: | | ja w takim przypadku zmieniłem D-linka na Linksys'a i problem zniknął |
Żaden wyznacznik. Ja tam korzystam z paru modeli d-linka i dawno nie spotkałem się z jakim kolwiek problemem.
JCH - jak chcesz to możemy się zgadać na gg czy coś mogę Ci zaglądnąć w konfigurację z zewnątrz. Zobacz też jaki masz firmware powinien być 2.01B01 |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 12-11-2009, 13:32
D-Link robi ostatnio badziew niestety ... dużo lepsze i stabilniejsze są routery np. TP-Link, a Linksys to już klasa sama w sobie |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
krzychu
Wysłany: 12-11-2009, 13:45
| lukaszpl napisał/a: | dużo lepsze i stabilniejsze są routery np. TP-Link, a Linksys to już klasa sama w sobie |
Linksys jest też dobry to fakt ale klasa taka sama jak d-link (mam naprawdę dużo sprzętu DWL-900AP+, DWL-G700AP, 10xDWL-2100AP - sprzęt legenda moim zdaniem nie ma lepszego AP serii G chodzi 24/7 10 takich w sieci na britgach i AP z szyfrowaniem WPA2/PKS, DSL-524T, DI-604, DSL-2740B, DSL-320T, DWL-520, DSL-G624M, parę swichy) nic się z tym nie dzieje, nic się nie zwiesza, konfiguracja łatwe itd. Więc nie mówię o tym na podstawie 1-2 sprzętów za szafa mam z 15 pudełek po tym sprzęcie.
A co do TP-Link-a mam jedną kartę która przez przypadek do mnie trafiła i przez ścianę nie widzi routera LinkSys (brak łączności albo zrywa co chwilę) Tak że o TP-linkach mi nawet nie mów. A d-Link DWL-G520 działa bez problemu stabilnie i jakość 70% na zwykłych antenach zestawowych. Już nie mówię o wsparciu TP-link-a jak trzeba ściągnąć sterowniki. A serwis D-Linka co ciekawe wymienia sprzęt na nowy jak się mi spaliły po burzy i co ciekawe raz router z zwykłego G MIMO wymienili na N-kowy to taki za 450zł na allegro DSL-2740B A Router linksysa mi odmówili wymiany czy naprawy tłumacząc się przepięciami. |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2009, 14:46
| lukaszpl napisał/a: | | Linksys to już klasa sama w sobie |
zastanowilbym sie nad tym zanim bym napisal:)
mam linksys'a wrt54GL chyba...(musze sprawdzic w domu) i jako router na 7 kompow z czego 2-3 korzystaja z torrentow to dla niego za duzo, nie potrafi szybko zamykac polaczen i szybko potrafi sie wypstrykac...
tego linksysa uzywam jako AP a jako router przeprosilem sie z DLink 524 |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-11-2009, 14:47
| krzychu napisał/a: | | Zobacz też jaki masz firmware powinien być 2.01B01 | Taki jest.
D-Linka wybrałem po wcześniejszych doświadczeniach z DI-524 - zero problemów i wszystko przejrzyście oraz konsultacjach ze znajomym, który "siedzi w sieciach".
krzychu, to możemy się zgadać po południu/wieczorem jak będziesz miał chwilę -może coś wyczaisz.
Na razie zmieniłem numerację ze 192.169.1.x na 10.0.0.x (w sumie nie wiem czy ma to sens) ale jest jakby stabilniej. Mam w tle puszczony ping do wp.pl i w tej chwili na ok. 1000 pakietów utraconych jest 5. Wcześniej, przy numeracji 192.168.1.x na ok. 100 utraconych było ok. 20. |
krzychu
Wysłany: 12-11-2009, 14:50
| JCH napisał/a: |
krzychu, to możemy się zgadać po południu/wieczorem jak będziesz miał chwilę -może coś wyczaisz. |
Odbierz PW za chwilę.
| JCH napisał/a: | | Na razie zmieniłem numerację ze 192.169.1.x na 10.0.0.x (w sumie nie wiem czy ma to sens) ale jest jakby stabilniej. |
Brak związku.
| JCH napisał/a: | | Mam w tle puszczony ping do wp.pl i w tej chwili na ok. 1000 pakietów utraconych jest 5. Wcześniej, przy numeracji 192.168.1.x na ok. 100 utraconych było ok. 20. |
Wp żaden wyznacznik ten serwer tak traci pakiety. Spróbuj onet tam jest pod tym względem lepiej.
[ Dodano: 12-11-2009, 14:52 ]
| deenbe napisał/a: |
mam linksys'a wrt54GL chyba... |
Jak masz Linksys WRT54 to sobie wgraj Tomato (soft alternatywny) tam masz mozliwość ustawienia timeout dla połączeń ponieważ w sofcie oryginalnym jest na stałe chyba 7 dni |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2009, 16:14
| krzychu napisał/a: | Jak masz Linksys WRT54 to sobie wgraj Tomato (soft alternatywny) tam masz mozliwość ustawienia timeout dla połączeń ponieważ w sofcie oryginalnym jest na stałe chyba 7 dni |
Jakbym mogl to bym wgral juz dawno:) ale mam nowsza wersje... okrojona ktora ma mniej pamieci i u mnie sie nie da wgrac alternatywnego oprogramowania |
bravo99
Wysłany: 12-11-2009, 16:15
lub DDWRT, a poza tym można zwiększyć liczbę aktywnych połączeń w opcjach IP filtering (czasem potrafi nieźle przyciąć połączenie);
używając open wrt na linksysie z dobrym skryptem podziału łącza nie powinieneś mieć problemów z kilkomama/kilkunastoma urządzeniami w sieci
[ Dodano: 12-11-2009, 16:20 ]
| deenbe napisał/a: |
Deenbe - zwiększ liczbę aktywnych połączeń do 4096 - w standardowej wersji softu jestem na 90% przekonany, że jest taka opcja;
btw - jeden komp potrafi z zarzuconym torentem około 500 aktywnych połączeń utrzymywać, a standardowo router jest ustawiony chyba na 256....
co do RAM'u, to ten soft powinien się zmieścić - 1,68 Mb:
http://www.dd-wrt.com/rou...eneric.bin/1959 |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2009, 17:27
mam WRT54G , bez L:) sprawdzilem w chacie..
Koledzy musze was zmartwic ale u mnie nie ma mozliwosci zmiany liczby aktywnych polaczen, a nawet zastrzegania adresu ;/ |
krzychu
Wysłany: 31-12-2009, 15:58
No i jutro ma wejść w życie moja umowa z Netia 6Mbps.....
Patrzę na modem skrosowana po staremu linia 2/256....
Na stronie netii: "Zamówienie BSA zostało wysłane do TP SA"
Po godzinnych próbach dodzwonienia się tam z działu handlowego przełączyli mnie do technicznego tam nic nie widzą, z powrotem do handlowego (w między czasie kilka rozłączeń 10 razy to samo tłumaczyć) dowiedziałem się że nie mają zwrotu od TP dokumentów... Mam dostać maila w ciągu kilku godzin... (Sylwester już to widzę).
Dodam tylko że dzwoniłem 14 dni temu z zapytaniem dlaczego jest status że umowa przyjęta jeśli podpisałem ją 2 miesiące temu to mi powiedzieli że im 10 dni wystarczy żeby do TP wysłać papiery i załatwić wszystko
Przed zamówieniem 10 razy pytałem czy przełączenie będzie bez przerwy w dostawie internetu. WSZYSCY na info linii się zarzekali że TAK!
Już widzę że infolinia Netii a TP to 2 różne światy... Po obniżce cen przez TP na 99zł żałuję że skusiłem się na Netię ale TP też dali ciała ponieważ się zarzekali że do marca na pewno nie obniżą tych 130zł.
[ Dodano: 05-01-2010, 19:51 ]
Dziś rano (5.01.2010 a umowa z TP była do 21 grudnia ciekawe czy dostanę jakiś rachunek z TP) odcięli mi internet z TP... Linia przekrosowana na 6/512. Kontakt z Netią gość z działu technicznego że mam to wyjaśnić z działem handlowym tam oczekiwanie ponad 10 minut. Automat proponuje że oddzwonią w 24h
Drugi telefon pani zaczęła tłumaczyć że przygotowują do aktywacji moją usługę i że to standard.... Wiec konsultanci kłamią w żywe oczy że "nie ma przerwy w dostawie do internetu".
W każdym razie około 17 dostałem SMS-a że można aktywować... (w sumie ciekawe jak ktoś kto nie ma netu ma to aktywować... ja tam przez GPRS mam możliwość). Dostałem użytkownika i hasło, wpisałem w router a ten się nie może połączyć. Dopiero po 30 minutach klikania sprawdzania re konfiguracji odpalił (chyba po prostu Netia potrzebowała chwilę czasu na aktywowanie).
Chodzi na razie... Trochę brakuje do 6/512 ale jest ok na razie. |
KowaliK
Mitsumaniak 01339/KMM
Auto: JDM's
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 990 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-02-2010, 00:56
Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada podpisaną umowę z Netią na internet i telefon za 2 zł miesięcznie przez 6 miesięcy? Faktycznie płacicie te kilka złotych, czy próbują wyciągnąć od Was kasę za każdy szczegół?
Temat co prawda dotyczył innego problemu, ale korzystając z okazji że ostatnie kilka postów dotyczyło usługodawców postanowiłem tutaj napisać. |
krzychu
Wysłany: 11-02-2010, 11:27
No ja mam ten internet (ale telefon miałem u nich już wcześniej). Aktywacja tam jest chyba 19zł (jak zrezygnujesz z faktury papierowej a tak to 49zl) miesięcznie po 2zł. Na razie czekam na pierwszy rachunek.... ze strony www....
A BOK to mają tam o kant rozbić. Internet chodzi jak chodzi. |
KowaliK
Auto: JDM's
Wysłany: 11-02-2010, 17:33
Ja pierwszą fakturę dostałem w styczniu na 129.27 PLN, gdzie ktoś kilkakrotnie policzył identyfikację numeru. OK, odwołałem się i przedwczoraj przyszła 'poprawiona' na 55 PLN. W tych 55 mam policzne 'bezpieczny internet - abonament' razy 3, 'internet - abonament' razy 3. Dzwoniłem raz na infolinię ale był jakiś... nie wiem jak to określić... 'zamulony' koleś, który miał chyba sklerozę, bo nie pamiętał co mówił, co chwile nawijał o czymś innym i... szczerze mówiąc nie wiem co dalej. O 'normalną' fakturę również prosiłem, ale jak widać to na nic i cały czas dostaje elektroniczną. |
