Przesunięty przez: mkm 15-02-2010, 21:29 |
Grill - Chromowana ramka grilla |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 10-03-2015, 12:51
| Od wnętrza zderzaka jest tam chyba z 4-5 śrub + zatrzaski. Ramka składa się z 2 części. Dolna i reszta obwódki. |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-03-2015, 14:21
| Arczi89 dzięki za info. |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 10-03-2015, 16:52
Robert_N, Pochwal się co będziesz robił z rameczką Ja mam ochotę pomalować na czarno. |
Rok produkcji: 2010.
Arczi89
Wysłany: 10-03-2015, 17:35
Ja swoją w czarnym macie zrobiłem.
Efekt super
pamiętajcie, że po chromie ciężko się maluje (trzeba go zeskrobać do 0). |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 10-03-2015, 21:01
| Ja mam pomalowany na czarny mat jakimś plstilakiem czy plasti dip, coś w tym stylu. Nic nie trzeba skrobac, w każdej chwili można ta powłokę zdjąć i powrócić do oryginału. |
Arczi89
Wysłany: 10-03-2015, 22:12
Ty masz nałożoną taką warstwę gumy/tworzywa.
To tak jak okleina w sprayu.
Nie mniej jednak wygodne jeżeli nie masz pewności czy chcesz z tym pozostać |
Robert_N
Wysłany: 11-03-2015, 08:19
Zmówiłem folie i mam zamiar okleić na czarno. Postaram się udokumentować wszystko. I przedstawię efekty. O ile będzie co pokazać |
brylekVFR
Wysłany: 11-03-2015, 10:59
| Arczi89 napisał/a: | Ty masz nałożoną taką warstwę gumy/tworzywa.
To tak jak okleina w sprayu. |
Tak, dokładnie bo to jest ta okleina w sprayu. |
Robert_N
Wysłany: 18-03-2015, 14:03
Właśnie udało mi się okleić ramkę folią
uparłem się na odkręcenie ramki ale okazało się to nie takie proste
ale po kolei - zaczynam od góry ściągam osłonę jak na filmiku wyżej zamieszczonym w temacie, zaglądam są śrubki, myślę luzik, no i zaczynam odkręcać jest ich 7 nie wszystkie da się zobaczyć niektóre na macanego. (ręce już całe poharowane) Zostaje jeszcze odkręcenie od dołu więc jazda na kanał i zabieram się za odkręcanie, o ile dobrze pamiętam też jest ich 7 ale do 2 utrudniony dostęp (nie da się podejść śrubokrętem) przy okazji wszystkie są zardzewiałe i jedna z ostatnich obrabia mi się . Szybka decyzja większość ramki da się odchylić nie trzeba jej ściągać więc odtłuszczam i zabieram się za oklejanie, idzie całkiem sprawnie .
Podsumowując - moim zdaniem można to zrobić bez ściągania ramki.
Efekt - ręce poobdzierane, czas zabawy 5h, ale efekt jak dla mnie super a jescze lepszy wygląd, zresztą sami zobaczcie.
http://www.fotosik.pl/pok...5a4a3dd0a6.html |
tyku
Wysłany: 18-03-2015, 21:15
Robert_N, Super wyszło Jaką folią to oklejałeś Masz już wprawę, może byś pomógł |
Robert_N
Wysłany: 19-03-2015, 08:08
tyku, oklejałem folią czarny mat samoprzylepną, termoplastyczną rozmiar 152x50 cm.
Oczywiście mogę doradzić i pomóc Bez problemu możemy się umówić jak chcesz zobaczyć na żywo. Według mnie plus jest taki, że szybko można powrócić do poprzedniego stanu jakby mi się znudziło. |
willliam
Auto: Lancer 1.6 Sedan 2010
Wysłany: 13-05-2015, 03:18 Wymiana grilla
Czy wymieniał ktoś grilla w sedanie i zamontował zderzak z grillem sportbacka (duża ramka chromowana)
Jest o wiele ładniejsza niż 1 i/lub 2 małe ramki w sedanie
Oraz interesuję mnie kratka metalowa jak na zdjęciu (alternatywa dla grilla SB)
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 14-05-2015, 11:34
| Ja przy kupnie Lancera dołożyłem dolny element grilla chromowany. Kosztowało to ok. 450 zł (bo to akcesoria salonowe), ale warto było. Efekt jest super. |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 14-05-2015, 15:15
| willliam, jaki masz kolor auta? Jesli inny niz czarny to to nie ma sensu zmieniac grila, a tylko odpowiednio okleic, efekt bedzie lepszy niz w SB. |
Arczi89
Wysłany: 14-05-2015, 15:24
Odnośnie sportbacka da się przełożyć cały zderzak z ramką. (przekładałem z kolegą Sportback -> Sedan)
Ja u siebie pomalowałem ramkę w mat.
Może w tą stronę pójdź ?
Górną ramkę machnij na czarny mat i będziesz miał coś ala EVO |
