[3.2 DID] Zawór EGR
alexs6
alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2003r.
Wysłany: 19-01-2017, 15:20
czy mogę jeszcze raz poprosić o jakieś zdjęcie miejsca zaślepienia tego zaworu z jakimś opisem bo poprzednie się już nie wyświetlają a mam już dość czyszczenia tego zaworu
może tak spytam : od której strony te spaliny wlatują ? i czy zaślepić pod samym zaworem w miejscu gdzie jest on przykręcany na 4 śruby , czy od strony tej rurki dochodzącej od chłodniczki spalin ?
alexs6
kristo8
Auto: Pajero IV 3.2 DiD 2018r.
Wysłany: 19-01-2017, 20:17
zaglądnij do tego filmiku wszystko ładnie widać
https://www.youtube.com/watch?v=CGvNQGeaw0w
alexs6
alexs6
Wysłany: 20-01-2017, 11:44
dzięki
choć ten filmik nie za bardzo ma się do EGR elektrycznego z modeli 3,2 2003 r , którego wyciągnąć raczej całkiem nie można stąd zapytałem o dokładne opisanie , bądź odpowiedź na moje pytanie , bo już nie wiem gdzie jest najlepiej zaślepić . czy może jednak lepiej na dolocie spalin do chłodniczki , czy może na wylocie z chłodniczki do EGR-a , czy przed samym EGR -em ?
alexs6
volvox_globator
Auto: Pajero III 3.2 DI-D 2003
Wysłany: 20-01-2017, 14:58
Opis krok po kroku zaślepienia EGR:
http://www.pajero.guru/ho...o-nm-2001-2006/
Tu do kupienia gotowy zestaw zaślepek:
http://allegro.pl/84-4mm-...4981395074.html
Warto wszystko wyczyścić:
U mnie przed czyszczeniem:
i po czyszczeniu:
alexs6
alexs6
Wysłany: 20-01-2017, 15:21
z tego wynika , że cały zawór został usunięty ? i kostka nie jest w nic wpięta ? to po co czyściłeś coś co zostało według opisu usuniete ? czy EGR nie powinien zostać na swoim miejscu z podpietą kostką ? i wystarczy zaślepić dolot od wydechu do chłodniczki i resztę zostawić , albo zaślepić wylot z chłodniczki do zaworu EGR ?
alexs6
volvox_globator
Wysłany: 21-01-2017, 06:41
Pewnie wystarczy zaslepic od strony wydechu. A EGR u mnie oczywiście po zaślepieniu pozostał podpięty. Został wyczyszczony żeby bezproblemowo mógł "pracować" bez wyrzucania błędów.
alexs6
alexs6
Wysłany: 21-01-2017, 10:29
wczoraj dorobiłem podkładkę ze ścianki starej pralki , blacha dość gruba i zaślepiłem w miejscu wylotu z chłodniczki do EGR , tylko teraz mnie nurtuje czy spaliny dochodzące do tego punktu nie będą zabijać całej chłodniczki nagarem i czy wszystko będzie oki , czy nie będzie się za bardzo nagrzewać chłodniczka przez to , że spaliny nie będą miały ujścia ...
alexs6
Bartek5
Auto: Z Pajero na LADA 4x4 :)
Wysłany: 26-01-2017, 15:41
Nie rozumie , po jaką cholerę zaślepiacie egr. Przecież silnik jest zaprojektowany tak ,że ma dopalać te spaliny i komputer to uwzględnia podczas pracy silnika. Wystarczy odłączyć wtyczkę od egr . i momentalnie silnik zaczyna chodzić twardo i wydaje metaliczny dźwięk.
Jeśli mądrzejsi ludzie tak to zaprojektowali to TAK MA BYĆ.
Sam jak projektowałem układ sterowania bezprzewodowego na prace dyplomową to wszystko było konkretnie obliczane i KAŻDY element elektroniczny spełniał daną funkcję.
Załóżcie sobie jeszcze turbinkę na wydech ,żeby spaliny szybciej [wychodziły] z cylindrów.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Proszę stosować się do zasad forum.
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 26-01-2017, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
alexs6
alexs6
Wysłany: 26-01-2017, 16:50
Masz bardzo dziwne podejście do tematu
Zaprojektowali to ze względów tylko i wyłącznie norm emisji spalin a , że w naszym kraju mamy paliwo takie jakie mamy z którego powodu tenże zawór się wiecznie syfi nagarem i który to nagar cały czas jest dostarczany do cylindrów robiąc tam jeszcze większe fuujjj
nie wiem jak inni ale ja tankując zawsze na orlenie średnio co pół roku musiałem czyścić EGR
alexs6
Bartek5
Wysłany: 26-01-2017, 17:03
alexs6 napisał/a:
lepiej zmień stacje :rolleyes:
5 lat eksploatacji auta i jedynym problemem z egr'em to zatarty tłoczek ,bo jakiś "mądry" na smarował go smarem.
A co do paliwa i stacji to trzeba uważać gdzie się tankuje. Lepiej unikać prywatnych stacji pod banderami różnych firm.
Czyli lepiej tankować np. na "BP Polska" niż "Stacja u franka, BP Polska"
alexs6 napisał/a:
w takim razie pomyśl jeszcze o turbinie i katalizatorze :)
I takie pytanko mam jeszcze skromne ile oleju silnik ci bierze od wymiany do wymiany?
alexs6
alexs6
Wysłany: 27-01-2017, 10:08
tankuję na normalnym Orlenie - nie u wujka franka
oleju mi wystarczy od wymiany do wymiany i nie muszę nic dolewać a to myślę rewelacyjny wynik
po za tym tematem postu jest " JAK TO ZROBIĆ I W KTÓRYM MIEJSCU " a nie - po co to robić - proponuję założyć nowy post ...
alexs6
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 27-01-2017, 20:44
Wczoraj czyściłem EGR po 4tyś km ... Masakra ... Oleju nie ubywa nic. Chyba też go zaślepie
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
pijo23
Pijo
Auto: Pajero III
Wysłany: 12-07-2018, 12:09   3,2 DID Zawór EGR
mam problem z EGR Pajero III 3.2 DID mianowicie ; zaślepiony,usunięty z przekaźnika (Denzo) i nadal po przekroczeniu 3ooo obrotów wyskakuje błąd ''czujnik położenia EGR"może ktoś z kolegów ma jakąś Rade ???
Ostatnio zmieniony przez pijo23 13-07-2018, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-07-2018, 11:51   Re: 3,2 DID Zawór EGR
pijo23 napisał/a:
mam problem z EGR Pajero III 3.2 DID mianowicie ; zaślepiony,usunięty z przekaźnika (Denzo) i nadal po przekroczeniu 3ooo obrotów wyskakuje błąd czujnik położenia EGR może ktoś z kolegów ma jakąś Rade ???
Podłącz pod komputer albo Carman albo MUT3
pijo23
Pijo
Auto: Pajero III
Wysłany: 13-07-2018, 19:02   Re: 3,2 DID Zawór EGR
zbyszekm2 napisał/a:
pijo23 napisał/a:
Właśnie kilkakrotnie błąd był usuwany i nadal dzieje się to samo ?
[ Dodano: 13-08-2018, 20:08 ]
Witam niestety nikt mi nie udzielił odpowiedzi na temat EGR i możliwości jego ominięcia więc po kilku tygodniach prób mogę podzielić się wiedzą na ten temat, Mianowicie w silnikach 3,2 did są zainstalowane przekaźniki Denzo i Boscha o ile na tym pierwszym wyłożyło się kilku programistów twierdząc że to nie do zrobienia to o tym drugim twierdzili że można ? Nie będę podważał ich opini Ja mam niestety Denzo :( więc pozostalo zakupić mi nowy EGR i teraz samochodzik śmiga jak trzeba :D :D :D
