C++; ktoś się orientuje?
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 18-12-2011, 14:19
Elegancko. Sortowanie działa z i bez optymalizacji. :)
Kod:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    const int n=10;
    int tab[n];
    int x;
    int cykl = 0;
    int porownan = 0;
    srand(time(NULL));
    for ( int n=0; n<10; n++)
       int wylosowana;
       wylosowana=rand()%10+1;
       tab[n]=wylosowana;
       cout<<tab[n]<<" ";
     cout<<" "<<endl;
       for (int g=0; g<n; g++)
        cykl++;
         for (int k=0; k<n; k++)
          porownan++;
            if(tab[k]>tab[k+1])
               x=tab[k];
               tab[k]=tab[k+1];
               tab[k+1]=x;
            cout << tab[ k ]<< " ";
        cout << endl;
      cout <<"Ilosc cykli:"<<cykl<<endl;
      cout <<"Ilosc porownan:"<<porownan<<endl;
    cin.ignore ();
    cin.get ();
Teraz pozostaje problem z tą funkcją bool. Próbowałem coś naskrobać, ale nie mam BLADEGO pojęcia jak to ugryźć, a co dopiero, czy jest to dobrze. :lol:
Kod:
     bool sortowanie (jakie argumenty?);
      if(tab[k]>tab[k+1])
          x=tab[k];
          tab[k]=tab[k+1];
          tab[k+1]=x;
          x=true;
      else
          x=false;
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 18-12-2011, 21:40
Funkcja bool to funkcja, która zwraca wartość typu bool czyli prawda lub fałsz.
W takim razie fragment
Kod:
      if(tab[k]>tab[k+1])
musisz zastąpić:
Kod:
      if( wiekszy(tab[k],tab[k+1]) == true )
lub prościej
Kod:
      if( wiekszy( tab[k],tab[k+1]) )
i dodatkowo wcześniej zdefiniować funkcję
Kod:
bool wiekszy( int x, int y)
    if( x > y )
        return true;
    else
        return false;
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 19-12-2011, 16:06
Działa, ale jakoś... dziwnie? Nie sortuje wszystkich liczb i samej optymalizacji też tutaj nie widzę. Tak, tak, wiem, że w tym przypadku wszystko zależy od wylosowanych liczb. :wink:
W kilku próbach wychodzi tak czy inaczej 10 cykli i 100 porównań. Przy 50 elementowej tablicy jest to odpowiednio 50 cykli i 2500 porównań.
jawlo
Wysłany: 19-12-2011, 16:32
Pokaż kod programu.
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 19-12-2011, 17:02
Kod:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
   bool sortowanie( int x, int y)
    if( x > y )
        return true;
    else
        return false;
int main()
    const int n=10;
    int tab[n];
    int x;
    int cykl = 0;
    int porownan = 0;
    srand(time(NULL));
       int wylosowana;
       tab[n]=wylosowana;
       cout<<tab[n]<<" ";
     cout<<" "<<endl;
        cykl++;
          porownan++;
           if( sortowanie( tab[k],tab[k+1]) )
        cout << endl;
    cin.ignore ();
    cin.get ();
jawlo
Wysłany: 19-12-2011, 17:46
Z instrukcji IF niepotrzebnie wyciąłeś fragment zamiany elementów miejscami.
Instrucja cout << tab[ k ]<< " "; powinna być poza instrukcją IF.
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 19-12-2011, 18:19
jawlo napisał/a:
Teraz działa elegancko. :D Ciemny jestem niesamowicie nawiasem mówiąc. :wink: Nie wiem co mnie tknęło żeby usunąć temat instrukcje. Pomimo prawidłowego działania, nadal nie widzę tutaj żadnej optymalizacji. Bez zmian zostaje 10 cykli i 100 porównań. Zostaje jeszcze jeden problem, co by zbyt różowo nie było. Optymalizacja numer jeden, czyli:
Kod:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main()
    const int n=10;
    int tab[n];
    int x;
    int cykl = 0;
    int porownan = 0;
    srand(time(NULL));
       int wylosowana;
       tab[n]=wylosowana;
       cout<<tab[n]<<" ";
     cout<<" "<<endl;
        cykl++;
         for (int k=0; k<n-1-g; k++)
          porownan++;
            if(tab[k]>tab[k+1])
               x=tab[k];
               tab[k]=tab[k+1];
               tab[k+1]=x;
        cout << endl;
    cin.ignore ();
    cin.get ();
po dodaniu przy forze "n-1-g" program zostaje zoptymalizowany, ale źle wyświetlają się posortowane liczby. Zamiast sortowania, liczba posortowana zostaje odjęta i niewyświetlona. W czym tkwi błąd?
jawlo
Wysłany: 19-12-2011, 19:46
Wiersze na wydruku są coraz krótsze gdyż wewnętrzna pętla za każdym razem robi jedno porównanie mniej (efekty optymalizacji).
Aby poprawnie wyświetlać tabelę, najlepiej stworzyć funkcję wypisującą tabelę:
Kod:
void  wypisz_tabele(int t[], int n)
    for (int i=0; i<n; i++)
          cout << t[ i ]<< " ";
    cout << endl;
i wywołać ją na końcu zewnętrznej pętli:
Kod:
         wypisz_tabele(tab,  n);
oczywiście istniejące cout z pętli należy wyciąć :)
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 12-01-2012, 17:16
Znowu ja. :wink: Muszę napisać program wyświetlający tablicę dwuwymiarową 10x10 wypełnioną zerami. Na przekątnych mają znajdować się jedynki. Wyświetlanie i wypełnianie zerami mam zrobione tylko problem polega na tym, że wszystko wyświetla się w jednym ciągu, a nie 10 liczb w jednym wersie, drugie 10 w drugim wersie, itd. Kombinowałem ale nic nie wyszło. :( A co do umieszczenia tych jedynek, to po poprawnym wyświetleniu tablicy mam zamiar odwołać się do poszczególnych miejsc i tam umieścić jedynkę. Dobrze kombinuję?
Kod:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main()
int tab [10][10];
    for (int x=0; x<10; x++)
       for (int y=0; y<10; y++)
         tab[x][y]=0;
         cout<<tab[x][y]<<" ";
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
krzychu
Wysłany: 12-01-2012, 17:18
Kod:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main()
int tab [10][10];
         if (x==y)
             tab[x][y]=1
         else
             tab[x][y]=0;
      cout<<endl;
    system("PAUSE");
Powinno pomóc.
A na obu przekątnych? hmmmm można na około (3 pętle), a można by też zamieszać np.:
Kod:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main()
int tab [10][10];
         if (x==y)
             tab[x][y]=1;
         else if (y==9-x)
             tab[x][y]=1;
         else
             tab[x][y]=0;
      cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return (0);
Powinno działać chodź nie testowałem. Możesz też zrobić na piechotę:
Kod:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main()
int tab [10][10];
         tab[x][y]=0;
         tab[x][x]=1;
         tab[x][9-x]=1;
      cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return (0);
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 12-01-2012, 18:31
Identyczną wersje, jak Twoja pierwsza, przed momentem napisałem we współpracy z kolegą. :) Opcja numer trzy działa, tylko mógłbyś wyjaśnić tą część, bo nie bardzo rozumiem o co w niej chodzi?
Kod:
         tab[x][x]=1;
         tab[x][9-x]=1;
EDIT.
OK, rozumiem, dzięki! :)
Ostatnio zmieniony przez KowaliK 12-01-2012, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 12-01-2012, 18:36
No wpisujesz w tablicy jedynki.... więc wpisujesz po jednej przekątnej czyli dla elementów [0,0] [1,1] [2,2]......[9,9] a potem na drugiej przekątnej czyli [0,9] [1,8] [2,7].....[9,0].
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 25-04-2012, 19:03
Wracam z powrotem po przerwie. Mam problem z funkcją kopiującą znaki od tyłu, czyli np. użytkownik wpisuje "Ala ma kota" a program zamienia na "atok am ala". :wink: Nie mam pojęcia jak to ugryźć, pomożecie?
krzychu
Wysłany: 25-04-2012, 19:17
String tekst = "Ala ma kota";
String nowy = "";
for (int i=tekst.Lenght(); i>0 ; i--)
nowy+=tekst[i];
Czy jakoś tak...
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-04-2012, 19:38
KowaliK napisał/a:
Podstawowe dwa pytanka:
1. czym jest sam napis? Czy to jest *char, std::string, QString, System.String czy jeszcze jakieś inne cudo?
2. czy zamiana ma polegać na stworzeniu nowego obiektu (alokacji nowej pamięci) czy ma być w rama tego co istnieje (in-place).
