Pasy bezpieczeństwa - awarie, naprawa. |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-08-2014, 20:47
Pomógł pomógł:) nie jestem zaznajomiony z takimi funkcjami |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 20-08-2014, 21:00
| lurek napisał/a: | nie jestem zaznajomiony z takimi funkcjami |
Z tego wynika, że ja też Ci pomogłem. |
Rok produkcji: 2010.
Czorny
Auto: Lancer Invite 1.8B SB
Wysłany: 30-07-2015, 21:13 [CY3A 1.8] Zacinający się pas środkowy tylnej kanapy
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu, a dokładnie od marca br. jestem posiadaczem Lancera 1.8 SB z 2009 roku.
Czy mogę dowiedzieć się od kolegów jak dobrać się do pasa środkowego przy tylnej kanapie? Od tygodnia mam problem z nim, bo zacina się nagminnie nawet przy delikatnym ciągnięciu za pas. Najbardziej denerwuje mnie jak po złożeniu kanapy trzeba się chwilę namęczyć aby postawić ją z powrotem, bo trzyma właśnie na tym pasie. Próbowałem z tyłu od bagażnika zaglądać, ale napotkałem na blachę.
Za wszystkie porady z góry dzięki.
Sławek |
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Cze 2016 Posty: 199 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-06-2016, 10:42 Zablokowany środkowy pas tylnej kanapy.
Hej, mam problem w moim sportbacku środkowy pas bezpieczeństwa tylnej kanapy jest zacięty/zablokowany i nie da się go wysunąć. Próbowałem się do niego dostać ale całe opieranie kanapy jest dosyć dobrze zabudowane.
Miał ktoś podobny problem?
Pytam bo nie chce blednie rozbierać opierania by go odblokować a nie znalazłem podobnego tematu w tym wątku. |
tyku
Wysłany: 23-06-2016, 11:38
Venom86, Rozłóż tylną kanapę (tą z pasem środkowym) i z powrotem złóż, ale dobrze zatrzaśnij. Daj znać, czy pomogło. |
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 23-06-2016, 20:57
Próbowałem już tak wcześniej kilka razy i nic nadal jest zacięty i się nie wysuwa. może faktyczne nie odbija jakieś zabezpieczenie przy stawianiu oparcia. Tak jeszcze myślę ze przycisk w oparciu(prawy róg oparcia) mam tak jakby zapadnięty a chyba powinien być na równi z plastikowa obwódką w okół niego może tu tkwi przyczyna. Będe dłubać i sprawdzę jeszcze "dobre trzaśniecie" dam znać jak zadziała |
piecyk
Auto: Lancer Sedan'11 1.6
Wysłany: 28-11-2019, 09:56
Witam Wszystkich!
Czy lewy tylny pas bezpieczeństwa od Sportbacka pasuję do wersji Sedan?
Czy jako lewy tylny pas można zamontować prawy tylny pas? |
tyku
Wysłany: 28-11-2019, 12:16
| piecyk napisał/a: | | Czy lewy tylny pas bezpieczeństwa od Sportbacka pasuję do wersji Sedan? | Oznaczenia są inne (7000A632XA- SB; 7000A334XA- Sedan), tak więc ciężko powiedzieć.
| piecyk napisał/a: | | Czy jako lewy tylny pas można zamontować prawy tylny pas? |
W katalogu pod numerem występuje lewy i prawy. |
