Odczyt kodu błędu |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 05-03-2012, 11:36
| Control Valve Timing czyli CVT - zawór przestawiacza kąta wtrysku. Trzeba pomierzyć oporność i jak wadliwy to wymienić. |
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 05-03-2012, 13:54
| tompol34 napisał/a: | | Control Valve Timing czyli CVT - zawór przestawiacza kąta wtrysku. Trzeba pomierzyć oporność i jak wadliwy to wymienić. |
Sa jakies wytyczne pomiarowe i czy mozna wykonac to w warunkach domowych? Wczesniej przeczytalem cos o roznych polozeniach zaworu i odpowiednich pomiarach. Niestety nie mam manuala do PIII. Jaki jest ewentualnie kod zamiennika Bosch? |
tompol34
Wysłany: 05-03-2012, 18:07
| 11 ohm +- 0,8 przy temp. 23 +-5 stopni. Nr bosch 9.461.627.023. |
KrzysG
Wysłany: 06-03-2012, 21:29
Potrzebowalbym jakis schemat lub zdjecie gdzie szukac tego czujnika
Z gory dziekuje. |
tompol34
Wysłany: 07-03-2012, 07:33
| czujnik jest pod przewodami ciśnieniowymi wychodzącymi z tyłu pompy. |
KrzysG
tompol34
Wysłany: 07-03-2012, 11:25
| tak |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-03-2012, 12:58
| gildor napisał/a: | lub pompa jakaś nie daje odpowiedniego ciśnienia. ja cały czas stawiam na olej. jego obrót w całym systemie. coś go źle rozprowadza, albo niepoprawne ciśnienie jest.
w sumie wolałbym się mylić. |
podsumowując z rozwiązaniem: pompa w skrzyni oraz konwerter. wymienione i ładnie zapina. to jeśli chodzi o problemy z zapinaniem biegu na zimno, a jeśli chodzi o 4 i 5, to sterownik z zaworami. więc nic po taniości. |
kuba84
Auto: Pajero III 3.2 DID automat
Wysłany: 07-11-2012, 20:25
Witam przetłumaczycie mi te kody błędów, czego dotyczą
17
35
53
79
Z góry dzięki |
zbyszekm2
Wysłany: 07-11-2012, 21:57
| kuba84 napisał/a: | Witam przetłumaczycie mi te kody błędów, czego dotyczą
17
35
53
79
Z góry dzięki |
Najlepiej skanować kompem do pajero. te sa jakies dziwne błedy.
Chyba że skrzyni biegów. |
kuba84
Wysłany: 08-11-2012, 10:15
byłem w serwisie wymienić HBB i przy okazji zrobili diagnostykę.
Było tych błędów trochę więcej ale dotyczyły akumulatora i poduszki powietrznej no i HBB ale to oczywiste
Wieczorem napisze co było napisane przy tych błędach
[ Dodano: 08-11-2012, 20:35 ]
Więc opisy do błędów
17 IGZ a obwód przerwany
35 Czujnik złączenia wolnego
53 Przekaźnik silnika el
79 Włącznik ciśnienia |
KrzysG
Wysłany: 26-11-2012, 12:54
U mnie kontrolka miga caly czas z taka sama czestotliowoscia, czy to oznacza brak bledow? |
tompol34
Wysłany: 26-11-2012, 17:37
Tak |
Rafald
Auto: Mitsubishi Pajero
Wysłany: 04-02-2013, 20:52
| Witam. pokazały się błędy 45, 22, 23, 48, 51 będziecie koledzy tak uprzejmi wyjaśnić te błędy Dzięki Bardzo. |
tompol34
Wysłany: 04-02-2013, 21:09
22,23 - czujniki ABS przy kołach nie pamiętam które koła
45- nie pamiętam chyba jakiś elektozawór
48 - nastawnik pompy wtryskowej
51 - EGR |
