Spalanie oleju w 1.6 |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 08-02-2014, 22:53
To dobrze, choć dziwne, palił 1l na 3000km a teraz prawie nic.
Może pierścień się odblokował... już sam nie wiem od czego to zależy.
A zmieniałeś razem z rozrządem uszczelniacz wału lub wałka ? |
_________________ SMK |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 19-03-2014, 21:12
yaru23 napisał/a: |
Kup Valvoline 5W40 SynPower a jak masz powyżej 100 tys to Maxlife. |
Polecasz czy reklamujesz
Bo po miesiącu piszesz
yaru23 napisał/a: | Jest duża poprawa. Zmieniłem olej teraz mam shela 5w40. Praktycznie bez dolewek. Jestem coraz bardziej zadowolony z auta. |
Nie rozumiem polecasz oba czy zmieniłeś z Valvoline na Shella bo nie byłeś zadowolony ? |
yaru23
Auto: Lancer Sport Kombi 1.6
Wysłany: 20-03-2014, 10:32
Miałem oba oleje Valvoline i Shela oba 5w40. 4litry Valvo kosztuja ok 120 zl a shel mam za 79.
Przyznam szczerze nie widze wiekszych roznic między nimi poza ceną.
Wybór należy do Ciebie.
p_k napisał/a: | yaru23 napisał/a: |
p_k
Wysłany: 23-03-2014, 23:22
kilka dni temu zamówiłem Shella 5W40 za 65 pln + filtry + przesyłka
pojeździmy zobaczymy. |
Frank
Auto: Lancer 3 szt. 2012, 2006, 2004
Wysłany: 31-03-2014, 18:54
Witam mój sprzęt palił 1l na 3 tyś km. Po wymianie uszczelniaczy bierze mniej 0,5 l na 3 tyś km.
Przebieg 84 tyś. Olej Castrol 5w40. Wymienię olej zgodnie z sugestiami ale to dziwne, że zmiana oleju rozwiązuje problem. Myślicie, że ten typ tak ma czy to pierścienie??? |
smk
Wysłany: 31-03-2014, 22:23
Zmiana oleju NIC NIE DA, szczególnie jeśli zmieni się tylko markę oleju. Niestety!
Sam dolewam 2l na 10 tyś i czy to jest Motul, czy Valvo czy Mobil bierze tyle samo. Jedynie zmiana lepkości oleju może coś da.... choć pewnie na chwilę.
Osobiście na początek planuje zalać cylindry naftą, bo sam nie wiem czy to pierścień czy uszczelniacze....
Dodam, że sprawdzenie kompresji nic nie wskazuje u mnie 15,15,16,15 barów.... |
markos007
Forumowicz Think. Feel. Drive
Auto: Lanos
Wysłany: 01-04-2014, 18:43
spalanie oleju dotyczy jedynie silników 1.6 czy trafia się również ten temat w przypadku silników 2.0? (oczywiście pomijam sytuację gdy silnik ma xxxxxx przebiegu) |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 01-04-2014, 18:49
Spektakularne spalanie oleju występuje w 1,6. W 2.0 nie odnotowałem takich przypadków pali do litra (od max do min) na 15 tys km. |
markos007
Auto: Lanos
Wysłany: 02-04-2014, 09:12
czyli tak naprawdę w normie która nie wymaga żadnej ingerencji w silnik |
Tomekcm
Auto: Lancer 1.6 kombi '05
Wysłany: 02-04-2014, 20:13
Cytat: | Spektakularne spalanie oleju występuje w 1,6. W 2.0 nie odnotowałem takich przypadków pali do litra (od max do min) na 15 tys km. |
Jestem użytkownikiem Lancera 1.6 już prawie rok. Przejechałem już coś koło 13 tyś. Zużycie oleju raczej minimalne bo dolewki nie robiłem. Zobaczymy oczywiście co będzie dalej. Przebieg oryginalny 131 tyś auto od początku na Castrol 5w 30. Moim zdaniem spektakularne zużycie oleju to raczej nie norma tylko trzeba szukać przyczyny (czasem prozaicznej jak odpowiednie uszczelnienie silnika) Druga sprawa jeśli nie mamy potwierdzonego przebiegu to zwyczajnie auto może mieć coś koło 300- 400 tyś więc wtedy nie ma co się dziwić.... |
_________________ Mój Lancer http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84110 |
krzychu
Wysłany: 02-04-2014, 20:16
Znaczy w sensie spektakularne - nienormalne (coś jest nie tak - nie wnikam już co). Ale ogólnie ten silnik ma tego oleju za mało moim zdaniem. Może jak się stosuje od początku dobry olej, utrzymuje max stan i zmienia częściej problemu nie ma itd? Są takie 1,6 co nie palą albo przepalają w normie. |
Tomekcm
Wysłany: 02-04-2014, 20:22
To fakt też uważam że jak na 1.6 to wchodzi bardzo mało oleju bo praktycznie 3 litry....więc może tu też być przyczyna. Zobaczymy co będzie jak przebieg będzie rósł. Ale póki co problem u mnie nie występuje |
p_k
Wysłany: 03-04-2014, 21:21
W moim 1.6 przez 10 lat, przy regularnych wymianach, nigdy nie było potrzeby dolania nawet kropli. Fakt miałem gęsty olej. W tym roku zalałem rzadszym i zobaczymy jak będzie. |
mefur
Auto: Mitsubishi Lancer 1,6 2006 CSO
Wysłany: 04-04-2014, 22:01
Potwierdzam to co koledzy napisali wcześniej - Lancer 1,6 bierze olej. Posiadam auto z 2006 r. przebieg 79.000km potwierdzony, olej najpierw Synpower 5W40 a teraz Maxlife o tych samych parametrach. Zmiana oleju nic nie pomogła-nadal trzeba dolewać około 1,5l pomiędzy zmianami. |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 05-04-2014, 07:52
U mnie bierze olej w zależności od stylu jazdy. Jak jeżdżę "po mieście" to od wymiany do wymiany nie wleję więcej niż 0,5L. Ale zazwyczaj jeżdżę z prędkościami autostradowymi (dziennie około 200km przy ~130km/h) to wtedy dolewam litr na 4 tysiące km
Kompresję sprawdzałem - wyszła w porządku (parametrów nie pamiętam ale nie było się czego czepić)...
Chyba jedyne co można zrobić to się przyzwyczaić bo trochę mi się nie uśmiecha wymiana uszczelniaczy zaworów która w sumie nie wiadomo czy coś da.
Aha - przebieg 220kkm z czego 130kkm na gazie. Lałem od przebiegu 90kkm Castrola 5W40. Teraz zmieniłem na Shella 5W40. Zobaczymy jak będzie
A może kiedyś skuszę się żeby spróbować 10W40? Co o tym myślicie? |
