Manual Boost Controller, zapraszam do dyskusji, 3.2 did |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 04-12-2013, 09:04
| Wszystko się zgadza ale w tych silnikach chcąc podnieść ciśnienie doładowania niezależnie czy przy prze mapowaniu komputera czy przy chipie to musi być MBC ponieważ turbina w tym silniku jest mechaniczna i zawór turbiny fabrycznie ustawiony jest na 1.6 bara i przy tych wartościach zawsze będzie odpuszczał ciśnienie niezależnie od dawki paliwa. Oczywiście mogę sie mylić ale wydaje mi się że tak jest. A jeżeli ma się już BOXA takiego jak ja i kolega tmcgalanteria , czyli takiego co można zmieniać dawkę paliwa potencjometrem , to wydaje mi się że najprościej zwiększyć dawkę paliwa , podnieść ciśnienie powietrza(MBC + dioda na czujniku) i jechać sprawdzić gdzieś skład mieszanki i szukać najlepszego ustawienia na boxie(chipie) . Oczywiście uważam że nowe mapy w komp najlepsze rozwiązanie . A to co napisałem najtańsze . Pozdrawiam |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-12-2013, 20:31
buchaj dobrze myslisz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 05-12-2013, 22:38
więc działam diode
[ Dodano: 17-01-2014, 23:09 ]
Witam ponownie.
Zamontowałem dodę, działa wspaniale.
Po pierwsze odnośnie spadku dawki paliwa, nie wiem czy to tak do końca działa, nie wiem o ile też mialem zbić napęcie tą dodą bo jak ja obracaliśmy to było do wyboru 4,6V i 2,8V.
Daliśmy 2,8V
Pomogło, check sie nie pali, box w ustawieniu 7, cisnienie standardowe 1,6 przy depnieciu 1,8. Może delikatny spadek mocy w niskim zakresie (zmniejszyło paliwo?) ale zupelnie nieodczuwalny. Praca silnika w normie no i oczywiście wreszcie można walic pedal w podłogę a na 1,8 bara to różnicę czuć.
Step dwa.
Box w pozycje 8, wcześnej dymiło bardzo na 8.
Boost controller o jeden obrót w góre.
Ciśnienie że to tak ujmę statyczne wskoczyło na 1,7 1,8b, depnięcie wali równo w 1,9 2 bary.
Tak bym to ują. DZIAŁA
Polecam każdemu, inne auto.
Nagram coś jak znajdę czas.
Pozdro |
milo
Wysłany: 17-01-2014, 23:21
| tmcgalanteria napisał/a: | | nie wiem o ile też mialem zbić napęcie tą dodą bo jak ja obracaliśmy to było do wyboru 4,6V i 2,8V. |
2,8 V tak powinno być z diodą czujnik na wyjsciu ma okolo 5 V |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 17-01-2014, 23:54
nie wiem czy filmik cos zobrazuje bo musialem odpuścic przy 100.
Nagram kiedys cos w stylu 40-180km/h
http://www.youtube.com/watch?v=4fK4XbXxyNU
Zwykle wyprzedzanie 60-100 4 bieg
[ Dodano: 17-01-2014, 23:55 ]
no i pasowało by schamować kiedys |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 18-01-2014, 10:08
| tmcgalanteria napisał/a: | nie wiem czy filmik cos zobrazuje bo musialem odpuścic przy 100.
Z Zakopanego to pewnie mocno z górki było |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 18-01-2014, 10:23
| Oj nie wlasnie lekko pod |
TangoKK
Wysłany: 18-01-2014, 12:54
| tmcgalanteria napisał/a: | | Oj nie wlasnie lekko pod |
No to całkiem nieźle |
