2 przegląd |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-12-2008, 14:08
ja mam oryg. niemiecka książkę i tam przeglady są co 20000.
zastrzeżenie jest że jeśli jeździsz po mieście to trudne warunki i przegląd co 15000, a jeśli z terenie to co 7500...
pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 15-12-2008, 00:10
a jesli tylko po garazu to co 500km Niemcy maja skomplikowane zycie... |
_________________ nam |
wybuh [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2008, 21:26
mi robią co 20 tysi a miesiąc temu przysłali zaproszenie na akcje z uchwytem resora czy cośtam że go chcą wymienić |
Bartman [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2009, 11:11
A gdzie to cudo (MANN Filter CUK 2231) można w necie nabyć?
Pozdrawiam. |
elili [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2009, 12:41
Bartman napisał/a: | A gdzie to cudo (MANN Filter CUK 2231) można w necie nabyć?
Pozdrawiam. |
spróbuj tutaj: wroclaw@hartphp.com.pl
ja kupiłem w sklepie z częściami do samochodów japońskich. |
Bartman [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2009, 13:06
Dzięki, już zamówiłem w "analogowym" sklepie po drugiej stronie ulicy...Ale nieźle wyszperałeś ten filtr...wyrazy uznania...
BTW, sprzedawca twierdził że są też tańsze zamienniki, ale wolałem nie ryzykować, skoro ten pasuje na 100% - widziałem instrukcje montażu w necie.
Życzę powodzenia w Nowym Roku.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 07-01-2009, 15:04 ]
Cześć. Jeszcze raz w temacie filtra...
Bo nie chcę nic urwać
U mnie jest pięć wkrętów na krzyżak i dwa na śruby z łepkiem...Czy te też trzeba odkręcić - są umieszczone pod dolną parą wkrętów? Czy jest jakiś zatrzask dodatkowo?
Odkręciłem początkowo te 5 wkrętów na wkrętak krzyżakowy, ale schowek ani drgnął.
Pozdrawiam. |
Screw78
Auto: Mitsubishi L200 2.5TD 2003
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-01-2011, 14:53
Witam, ja rowniez chcialbym wymienic filtr przeciwpylkowy lub po prostu zamontowac ten, ktory powinien byc a go tam nie ma (w srodku czuje wszystko lacznie ze spalinami jak stoje w korkach) . Po przeczytaniu poprzednich postow nareszcie mam to juz lepiej zobrazowane - jak sie do tego zabrac. Jedyne o co sie martwie to wlasciwa strona jego umieszczenia (kierownica po prawej stronie) ale mam nadzieje, ze ma to lustrzane odbicie wzgledem elek z kierownica po lewej stronie . |
_________________ 4x4 |
Kibloo
Wysłany: 15-01-2011, 15:09
zawsze pod skrytką pasażera (ale mam pewność tylko co do elek po 2006)
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
Screw78
Wysłany: 15-01-2011, 16:10
Dzieki @Kibloo , napisalem tutaj bo nie moglem znalezc podobnego tematu w eLkach do 2005-go
[ Dodano: 15-01-2011, 18:58 ]
Niestety w rocznikach z 2003go jezeli jest to znajduje sie w innym miejscu, jutro rozbiore caly nadmuch bo dzisiaj jest juz ciemno i pada :/ |
johnson
Auto: L200
Wysłany: 12-02-2011, 13:29
szykuje mi sie przeglad przy 80kkm, chce zmienic wszystkie oleje w mostach/skrzyni/reduktorze etc. Jaki olej polecacie? Tej zimy skrzynia dosc ciezko chodzila wiec zmiana oleju na nowy zrobi jej na lepsze. Czu motul 75w80 albo 75w90 jest ok? Czy jest potrzebny jakis specjalny olej z uwagi na blokade centralnego mechanizmu roznicowego? |
