iPlus USB |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 06-03-2009, 23:31
Mam nadzieje, ze nie zapominacie o takim drobnym szczegole ... ze w celu uzyskania downlinku na poziomie 7,2Mbps trzeba:
1) byc w zasiegu takiego nadajnika
2) miec modem obslugujacy 7,2M
Samo posiadanie modemu 3G to nie jest jednoznaczne z mozliwoscia obslugi 7,2M, spora czesc modemow jest jedynie 7,2M ready (przy czym ciezko o aktualizacje firmware`u). |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2009, 14:14
| jaca71 napisał/a: | | TP-Link z eXtended Range |
Tylko on pracuje w starszych standardach, a mój w 802.11n |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-03-2009, 17:35
No więc pochwal się co kupiłeś i czy zasięg jest wystarczający |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Wysłany: 08-03-2009, 18:38
Muszę przyznać, że z zakupem się zbytnio nie spieszę
Ale jak kupię na pewno dam znać |
docencik87
Wysłany: 08-03-2009, 20:43
| bartek2800 napisał/a: | | a mój w 802.11n |
Zmyliło mnie |
varth [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2009, 21:46
| bartek2800 a może coś z Asusa? Mam router WL-520GC (tylko 802.11 b/g) i nie chwaląc się swój sygnał wi-fi łapię na parkingu po drugiej stronie ulicy niż blok (mieszkam na IV piętrze) i to tak na poziomie 20 - 30% (sprawdzane WirelessMon'em) |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-03-2009, 09:16
| bartek2800 napisał/a: | | jaca71 napisał/a: | | TP-Link z eXtended Range |
A tak z ciekawości:
To co on Ci daje? I w jakim sprzęcie to masz? |
docencik87
Wysłany: 09-03-2009, 14:16
W najnowszych lapsach.
Do tego ceny już są porównywalne do tych z 802.11g. |
jaca71
Wysłany: 09-03-2009, 15:12
| A co daje w codziennym życiu? Ile razy dziennie płytę BR przerzucasz z kompa na komp? Bo ja innego zastosowania nie widzę dla więcej niż 100Mb/s. |
Wysłany: 09-03-2009, 15:37
Mam to na Asusie "X58Lseries"
http://www.komputronik.pl...pelny,id,40893/
Ten ruter jest przystosowany do Visty, a tej chciałbym się w niedalekiej przyszłości pozbyć z laptopa
Jak już mówiłem na komputerach zbytnio się nie znam.
Więcej niż 100Mb/s i tak nie uzyskam, bo taką mam maksymalną na kablu - więcej nie wycisnę
Wiem, że mimo mojej nowszego sprzętu działałby ze starszymi, ale po co mam pakować się w starszy sprzęt mogąc pracować na lepszym |
jaca71
Wysłany: 09-03-2009, 15:44
| bartek2800 napisał/a: | | Wiem, że mimo mojej nowszego sprzętu działałby ze starszymi, ale po co mam pakować się w starszy sprzęt mogąc pracować na lepszym |
Ja w tym miejscu widzę błędne rozumowanie. Bo może się okazać że starszy = lepszy
I faktem jest niezaprzeczalnym że routera ze switchem gigabitowym prędko do domu nie kupisz.
Taka mała rada - poczytaj trochę o tych TP-Linkach może jeszcze zmienisz zdanie
Tu
http://www.wififorum.pl/
też warto zaglądnąć, ja 3 lata temu jak sieć wifi budowałem czerpałem tam wiedzę garściami.
Edit: Źle zrozumiałem - po nazwie sądziłem że Asus to laptop
Zawsze jest jeszcze taki: TL-WR841N |
docencik87
Wysłany: 09-03-2009, 18:27
| jaca71 napisał/a: | | A co daje w codziennym życiu? Ile razy dziennie płytę BR przerzucasz z kompa na komp? Bo ja innego zastosowania nie widzę dla więcej niż 100Mb/s. |
Widzę, że u Ciebie sieć domowa ogranicza się tylko do rozsyłania internetu i to wszystko.
Najlepiej kupić na Allegro router 802.11b. W końcu 11Mb/s wystarczy do internetu 1,2,6Mb/s
Uwierz mi, że przy przesyłaniu plików w sieci te NIBY 54Mb/s to jest NIC!! Przesłanie płyty między kondygnacjami trwa wieki!!!!
| bartek2800 napisał/a: | Ten ruter jest przystosowany do Visty, a tej chciałbym się w niedalekiej przyszłości pozbyć z laptopa |
Do Visty, Xp, Ubuntu, MacOS, wszystko jeden pies, przecież Router jest konfigurowany przez WWW. Także tutaj raczej ważna jest wersja przeglądarki, co w dzisiejszych czasach chyba nie nabiera już znaczenia!!
| jaca71 napisał/a: | Ja w tym miejscu widzę błędne rozumowanie. Bo może się okazać że starszy = lepszy |
A potem będą oprowadzać wycieczki i mówić.
"dzieci tak wygląda 802.11g. Teraz idziemy zobaczyć Pentium III" |
jaca71
Wysłany: 09-03-2009, 19:02
docencik87,
Hola, hola panie docencik87 (czytaj sprzętowy onanista) Z tego co pamiętam to zaproponowałem router śmigający w standardzie 802.11g/b a dokładnie SuperG czyli 108Mbit dodatkowo z tzw. eXtended Range coby zakupiciel nie miał problemów z zasięgiem w całym domu.
Po drugie to już 54Mbit pozwala bez bólu oglądać DVD z jednego kompa na drugim.
Po trzecie: Ile razy dziennie przerzucasz płyty BR z jednego kompa na drugi?
I po czwarte po co nam więcej niż 108Mbit skoro switch jest 100Mbit?
BTW. Bardzo nieładnie jest traktować innych mających odmienne zdanie od naszego z góry. To zakrawa na brak kultury
Pozdrawiam Jacek. |
docencik87
Wysłany: 10-03-2009, 07:16
| jaca71 napisał/a: | | Hola, hola panie docencik87 (czytaj sprzętowy onanista) |
Tutaj w moim mniemaniu to już mała wycieczka osobista!!
Wskaż miejsce gdzie ja
| jaca71 napisał/a: | nieładnie jest traktować innych mających odmienne zdanie od naszego z góry. To zakrawa na brak kultury |
A idą już do 54Mb/s to u mnie przy przejściu z jednej kondygnacji do drugiej transfer spada do 10Mb/s.
Jeżeli chodzi o | jaca71 napisał/a: | | eXtended Range | to karta też musi to obsługiwać!! Tak samo jak SuperG. CO prawda jeśli chodzi o router standardu N nie będzie jeszcze obsługiwany przez karty bartek2800, , ale ten standard też ma wzmocniony zasięg. |
jaca71
Wysłany: 10-03-2009, 10:30
| docencik87 napisał/a: | jaca71 napisał/a:
Tutaj w moim mniemaniu to już mała wycieczka osobista!! |
Po pierwsze to jaka wycieczka osobista? To stwierdzenie faktu nic więcej.
Po drugie to ładnie tak na skargę biegać?
Po trzecie Ty możesz moje podejście do sprzętu wyszydzać a ja Twojego skomentować nie mogę?
Proponuje sprawdź kogo określa się w sieci a w szczególności na forach technicznych "sprzętowym onanistą" a dopiero potem sie obrażaj.
Pierwsza z brzegu definicja:
Widać nie rozumiesz - onanista sprzętowy to taki, który chce mieć najlepsze za wszelką cenę.
[ Dodano: 10-03-2009, 11:03 ]
| docencik87 napisał/a: | | A idą już do 54Mb/s to u mnie przy przejściu z jednej kondygnacji do drugiej transfer spada do 10Mb/s. |
A i bym zapomniał. Poza routerem/AP w instalacjach WiFi istnieje jeszcze takie pojęcie jak Antena. |
