Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 18:35 |
Kamera cofania - Lancer CYxA |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 15-01-2016, 21:25
Jak nie bylo wczesniej kamery to niema sensu szukac instalacji za duzo roboty.
Musisz pociagnac kabel od kamery 1 ekranowany drugi obok luzny.
Kabel ekranowany sygnal sluzy do video ekran jako masa zewnetrzny dodatkowy kabel zasilanie stale kamery.
Akumulator moze sie rozladowaywac:
1. ze wzgledu na alarm
2.stary akumulator - te mitsubishi wytrzymuja przy dieslu 3-5 lat max. Tu rozmawiaj z Tyku on od podstaw przerabial w swoim lancerku aku.
3. moze sie wysypal soft w ktorym sterowniku np BT |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
pentional
Auto: Lancer GTS 2008 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2011 Posty: 69 Skąd: Warszawa / Łobez
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 19-01-2016, 21:10
| pentional napisał/a: | | Kamera taka jak w poniższych linkach, o ile pametam jest to chyba fabryczna. | To nie jest fabryczna kamera.
Tak wygląda sedan z fabryczną kamerą cofania:
Tak wygląda sportback z fabryczną kamerą cofania:
Mitsubishi nie miało kamer z diodami podświetlającymi.
Powyżej tokyo, opisał co trzeba zrobić. |
Rok produkcji: 2010.
micsta1
Auto: LANCER 1.6 Invite
Wysłany: 11-07-2017, 15:38
Panowie, dziś wymieniałem swoje fabryczne radio 8701A562 na 8701A627.
Oczywiście wszystko działa jak należy, radyjko jest nowe.
Dodam jeszcze, ze LANCER to Invite MY2015 (listopad 2014).
Otóż przy wymianie zauważyłem u siebie taką wiązkę:
z tajemniczą wtyczką nieużywaną póki co:
jak zrozumiałem z opisu złączy w moim nowym radiu (gdzieś na forum) to jest to wtyczka kamery cofania...czy to oznacza, że mam gotową instalację w moim Lancerze?? Wystarczy tylko podpiąć się w bagażniku jak w filmie:
https://youtu.be/WcJnQs_E0d4
? Będę wdzięczny za wyjaśnienie tej zagadki |
_________________ był COLT, była CARISMA, teraz jest LANCER! |
kristach
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 14-07-2017, 13:31
Cześć,
Zapewne musiał byś kupić oryginalną kamerę cofania.
Ja wymieniłem radyjko na Androida (dedykowane radio z wyświetlaczem 8 cali)
Dokupiłem kamerę cofania
http://allegro.pl/kamera-...6875403327.html
Taka kamerka ma wyjście RCA oraz drugie, którym się wpinamy do obwodu światła wstecznego. Dzięki czemu jak włączysz wsteczny to wyzwala kamerkę i mam widok na ekranie (oczywiście automatycznie się przełącza).
Pozdrawiam |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 18-07-2017, 19:06
| kristach napisał/a: | | Zapewne musiał byś kupić oryginalną kamerę cofania. |
Tym bardziej, że OEM kamera zasilanie ma 9V jak mnie pamięć nie myli. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-07-2017, 23:47
troche mniejsze 6.8 volta
jezeli jest taka wtyczka to jest ona do progu chyba ze masz lepiej wypasionego lancera to moze byc do tylniego nadkola ale wszystko wychodzi w praniu jak rozbierzesz
orginalna kamera jest zakladana w sedanie w tylniej klapie a w sport w klapie
kamery wkladane w miejsce lampki w sedanie maja realny kat okolo 135 stopni niezaleznie co pisza |
IG: tokyo.dawid
lukskyfly
Auto: lancer 09 did
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-07-2017, 19:34
witam
zakupilem taki modul bezprzewodowy wifi
http://allegro.pl/modul-b...6875403681.html
do mojego lannera sedan'08 z oryginalnym MMCS, oddalem do mechanika, ten wyjal caly box ale przeciez nie ma tam wejscia mini usb ani jack. jak w takim razie podlaczyc kamerke bezprzewodowo??
Pomocy, plz! |
_________________ lukskyfly |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-07-2017, 22:53
| Poczytaj tutaj http://forum.mitsumaniaki...1480934#1480934 |
Poniżej moja trzodka:
lukskyfly
Auto: lancer 09 did
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-07-2017, 17:30
dzieki!
wlasnie tego szukalem!
leci + !! |
grzesiopol
Wysłany: 13-08-2017, 18:02
easy1600 wszystko masz napisane. Światło cofania jest przeważnie z tyłu pojazdu Ale napiszę jeszcze raz: zasilanie kamery podpinasz do masy pojazdu (na pewno jakiś punkt masy znajdziesz, i do żarówki cofania a dokładniej do przewodu żarówki. Być może będzie to biały przewód - nie napisałeś do jakiego samochodu więc strzelam, bo u mnie był biały. Ponadto nie napisałeś jaka masz kamerę, może taką jak ja miałem, więc wg. mojej ci podałem co i jak. Chciałeś konkrety choć sam nie podałeś nic konkretnego aby nam ułatwić odpowiedź. Do przodu ciągniesz przewód sygnału kamery, są na pewno dwa przewody, jeden podpinasz do pina CAMERA_SIGNAL (przewód z sygnałem wideo) a drugi do pina CAMERA DETECT (ekran od przewodu sygnałowego, lub jak kto woli minus kamery) Po włączeniu światła cofania włączy się zasilanie kamery i popłynie sygnał do radyjka, pin CAMERA DETECT otrzyma sygnał, żeby uruchomić na monitorze widok z kamery.
Pisałem abyś sobie ściągnął serwisówkę do radyjka i wtedy zobaczysz który pin gdzie jest. W niektórych serwisówkach do samochodu też będzie rozpisane które piny tylko musisz znaleźć odpowiedni rocznikowo model samochodu w którym było montowane radio. Ja rozpiskę pinów podałem ci z radia DY-5MU4R69-T , na pewno do twojego gniazdo jest analogiczne. Na tym co podałeś po rusku piny są pomieszane. Tu masz link do strony z serwisówkami http://mmc-manuals.ru/%D0...%BD%D0%B8%D1%8E powodzenia w montażu.Jak jeszcze czegoś nie będziesz wiedział to pisz. Tylko musisz podać więcej szczegółów gdzie będzie montowane i z czego jest to radio.
Tu masz tutek o kamerze cofania http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98228 polecam się z nim zapoznać.
Pozdrowienia. |
easy1600
Auto: Lancer 1,8 Sportback 2011
Wysłany: 13-08-2017, 20:49
| Nie potrzebuje informacji o łączeniu kamerki z tyłu bo to banał, tylko jak podłączyć standard kamerę pod to konkretne dziadostwo do którego opisu brak ( w asx). Też tak myślałem, że to podobne do modelu DY-5MW3R69-T tylko nie chcę uwalić radia bo model tu się trochę różni DY-5MW3R69-JDP-T 34U642B i z przodu ma 2 pokrętła nie jedno jak w T. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 13-08-2017, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
reneyvan
Auto: MMC Lancer 1.8 Intense SD
Wysłany: 14-08-2017, 15:58
Napiszę w tym wątku.
Musiałem zmienić monitor kamery cofania, bo dotychczasowy pomimo, że dobrej jakości uległ uszkodzeniu.
Kupiłem Vordon CR-43, ale "Kto tanio kupuje ten drogo kupuje"
Jakość obrazu nie powala, a poza tym brak możliwości jakiejkolwiek regulacji, a praca czujnika oświetlenia powoduje, że w słoneczny dzień nic nie widać.
Poszukuję dobrego monitora, który można stabilnie przymocować powyżej wylotu nawiewu na szybę od strony kierowcy.
Znalazłem coś takiego:
http://www.avde.pl/nvox/n...dukt/42192.html
Warto w to zainwestować?
Względnie może ktoś polecić dobry monitor w podobnej cenie? |
grzesiopol
Wysłany: 14-08-2017, 19:39
| easy1600 napisz do czego chcesz wsadzić kamerę tzn do jakiego samochodu i rocznika. I wklej jakieś zdjęcie kamery standardowej, bo są różne wyprowadzenia w kamerach. Mogą iść do przodu cztery przewody lub tylko dwa a zasilanie bezpośrednio ze świateł cofania z uwagi na krótki przewód. Wtyczki i gniazda raczej nie różnią się w radiach. |
Lukaaszz
Auto: Lancer 1.8 SB '13
Wysłany: 03-02-2019, 19:52
Po ostatnich dniach pogody w granicach średnio około 0°C ( śnieg , deszcz ze śniegiem itp)przestała działać mi tylna kamera - efekt po wyrzuceniu wstecznego w MMCS czarny ekran i linie kolorowe od parkowania. Pytanie, czy ktoś ma takie objawy w zimowych i wilgotnych porach roku? Czy jednak trzeba szukać dalej i przypuszczać, że kamera padła? Ewentualnie jakieś sugestie od czego zacząć? |
