Opuszczanie i podnoczenie szyb z kluczyka
gluzik
Auto: Lancer sedan 1,5 invite 2009
Wysłany: 21-12-2010, 19:55
tomekrvf napisał/a:
Panowie,
W każdym Lancerze CYxA, CXxA i Outlanderze CW#W (do 2011MY) można ustawić otwieranie (tylko przednich) szyb przy pomocy pilota. Zamykać można wszystkie i jest to opcja domyślna.
Jeśli serwis nie wie jak to zrobić to proszę dajcie taką instrukcję:
Wybierz
1.ETACS
2. Special Function
3. Customization
4. Na liście znajdź pozycję "Multi mode" i przy tej opcji wybierz z listy rozwijalnej "P/W: O&C" (Outlander P/W:O&C D/M: O&C)
5. Naciśnij OK
A można to tylko zrobić w ASO?
Czy zrobią mi to jakiś mechanik jeśli podepnie mojego LANCERKA do kompa???
Edit: poprawa cytatu.
Nigdy nie jedź szybciej niż twój Anioł stróż umie latać!!!!
Ostatnio zmieniony przez mkm 23-12-2010, 01:28, w całości zmieniany 1 raz
tomekrvf
Wysłany: 22-12-2010, 23:24
gluzik napisał/a:
Jak masz MMCS to zrobisz to sam.
gluzik napisał/a:
Jesli tym kompem będzie MUT III to sie uda.
Silverrr
Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 23-12-2010, 22:08
tomekrvf napisał/a:
Jest do kupienia za jedyne 10.000zł :D
Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy :D
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 02-01-2011, 22:08
Silverrr napisał/a:
Tu jest podręcznik do niego.
A to jest zamiennik, czy tylko częściowo spełnia funkcje oryginału - ktoś wie?
http://allegro.pl/mitsubi...1379183103.html
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Kamyk84
Auto: Lancer ES 2008
Wysłany: 10-02-2011, 14:07
W wersji Lancera z USA podane ustawienia nie działają, próby były poczynione w serwisie
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
  Wysłany: 26-10-2011, 18:51   Domykanie szyb i zamykanie drzwi
Witam!
Czy ktoś z drogich forumowiczów mógłby mi podpowiedzieć jak ustawić możliwość zamykania/otwierania szyb po wyciągnięciu kluczyka? W carismie było to bardzo wygodne, że wychodząc można było jeszcze pozamykać szyby przez jakieś 30 sekund, w moim lancerku po wyjęciu kluczyka już nic zrobić nie można, podobnie jak w colcie z 2007-ego.
Druga sprawa to czy da się zaprogramować aby drzwi zamykały się automatycznie po jakimś czasie lub po przekroczeniu określonej prędkości?
Pinio1969
Auto: Lancer SB 1,8 INVITE 2010
Wysłany: 26-10-2011, 20:07   Re: Domykanie szyb i zamykanie drzwi
PaczekDNA napisał/a:
Witam!
po zamknięciu samochodu na alarm - wciśnij drugi raz przycisk załączania alarmu i przytrzymaj. Wszystkie szyby zostaną automatycznie domknięte.
Mowa o zamknięciu samochodu na centralny zamek po ruszeniu - z tego co wiem nie można tego w Misiu zrobić. Jest zresztą gdzies info na forum, trzeba tylko poszukać ;)
If you know your enemy and know yourself, your victory not stand in doubt
Luk
Wysłany: 26-10-2011, 22:09
A to dziwne, bo u mnie działa (Lancer Invite 2008).
Jeżeli nie masz MMCS (czyli wersji radia z ekranem dotykowym) to sam tego nie ustawisz (jeżeli w ogóle w Twoim roczniku coś takiego jest możliwe). Pozostaje męczyć serwis. Albo rób tak, jak mówi Pinio1969.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 27-10-2011, 07:25
Pinio1969 napisał/a:
nie we wszystkich egzemplarzach Lancerów ta opcja jest aktywna.
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 27-10-2011, 11:12
Z tego, co wiem, od roku modelowego 2011 nie ma możliwości:
    - uaktywnienia podnoszenia szyb przy pomocy pilota centralnego zamka
    - uaktywnienia opuszczania szyb przy pomocy pilota centralnego zamka
    - całkowitego otwarcia / zamknięcia szyby przez jednokrotne "kliknięcie" przyciskiem - trzeba przycisk trzymać aż do otwarcia / zamknięcia (nie dotyczy szyby kierowcy)
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
Pinio1969
Wysłany: 27-10-2011, 12:07
lichy napisał/a:
Może ;) . Odpowiedziałem koledze na zadane pytanie bazując na dostępnej mi wiedzy na podstawie mojego modelu.
Pzdr.
PaczekDNA
Wysłany: 03-11-2011, 00:11
Dziwne zjawisko, raz po wyciągnięciu kluczyka mam te 30 sekund i można "bawić się" szybami a raz nie, nie wiem od czego to zależy. Może ktoś mnie oświeci;)
lichy
Wysłany: 03-11-2011, 01:31
30 sekund masz pod warunkiem, że nie otworzysz drzwi. Po otwarciu którychkolwiek drzwi, szyby tracą zasilanie.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 03-11-2011, 09:02
lichy napisał/a:
No nie jestem pewien. w moim przez 30 sec. moge "bawić się" szybami nawet po otwarciu drzwi.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Luk
Wysłany: 03-11-2011, 09:43
lichy, Trik, jak widać bardzo różnią się wersje starsze (przed 2010?) i nowsze. U mnie (2008) można bawić się szybami przez 30 sek przy otwartych drzwiach, jak również można ustawić otwieranie szyb przednich z pilota.
