Problemy z kluczykiem - wymiana baterii, programowanie. |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 06-01-2016, 22:15
| Może być że bateria w pilocie siada, wymień i zobacz czy problem pozostał. Ale ja obstawiam baterie, sam wczoraj wymieniałem bo raz łapał, raz nie. Na pilocie świeciła mi się czerwona diodka, a alarm nie reagował. |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-01-2016, 23:12
miałem tak samo i wymiana bateryjki wystarczyła
(swoją drogą kiepsko że kluczem można zamknąć tylko drzwi kierowcy a nie zamyka wszystkich na raz centralnie ) |
lurek
Wysłany: 06-01-2016, 23:13
Golotheman
Auto: Lancer 1.8 143KM Sportback+LPG
Pomógł: 7 razy Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 448 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-01-2016, 08:02
dokładnie - jakież było moje zdziwienie, kiedy chciałem zamknąć autko z kluczyka, żeby było włączone (chodziło Ci o słowo "zamknięte") bez alarmu na te mrozy, przekręcam, ciągnę za klamkę - myślę zamknięte - sprawdziłem klamke z tyłu bo centralnego nie słyszałem a tu otwarte hehehe ;p |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 07-01-2016, 11:18, w całości zmieniany 1 raz |
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
Wysłany: 18-02-2016, 06:24
Panowie, rozleciał mi się domyślny kluczyk na dwie części, a zapasowy oczywiście nie otwiera zdalnie zamka. Trzeba go pewnie zakodować ? Jeśli tak to jak ?
z góry dzięki za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 18-02-2016, 10:56, w całości zmieniany 1 raz |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 18-02-2016, 10:56
| LuckyLegs napisał/a: | | a zapasowy oczywiście nie otwiera zdalnie zamka | Wymień baterię w zapasowym.
Kup sobie nowy kluczyk (allegro 30 zł), dotnij grot (w punkcie dorabiania kluczy), przełóż elektronikę. |
Rok produkcji: 2010.
yaro.b [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2016, 18:26
| Kodowanie kluczyka w serwisach zajmujących się zamkami itp to ok 120 zł. Jeśli w standardowym kluczyku wymienia się baterię zbyt długo to potem też trzeba go zakodować |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 20-02-2016, 10:52
| Ostatnio zakupiłem 2 surówki klucza za 30pl/szt, klucznik zrobił swoje za 27pln, ja przeniosłem bebechy w jakieś 10min, w tym miąłem małą przerwę na inne czynności, po złożeniu kluczyka do kupy wszystko gra i buczy, jak zespól z Kampuczy. Żadnego kodowania itp pierdół nie musiałem robić od 8 lat. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
brombi
Auto: Mitsubishi Lancer CYO
Wysłany: 08-04-2016, 22:48
| Od jakiegoś czasu mam problem z kluczykiem z otwieraniem jakoś mi się nie zdarzyło natomiast zamykanie nie zawsze chce zadziałać i gdy nie działa zamykanie "otwieranie" na sucho tez nie działa.Wymieniłem baterię(u zegarmistrza)więc nie twała zbyt długo i kluczyk działał bez potrzeby programowania czy coś,ucieszony przygasłem następnego dnia gdy znów nie mogłem zamknąć a po chwili wszystko w porządku.Pytanie zatem kluczyk czy instalacja w aucie?sprawdzę na dłuższą metę drugi kluczyk.Ktoś ma podobny problem lub sobie z nim poradził?Pozdro |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 08-04-2016, 23:22
| Ja kiedyś miałem przypadek taki, że stanąłem koło jakiegoś transformatora dużego. Wtedy kluczyk nie działał. Odjechałem kawałek działał. Wróciłem znowu nie działał. |
tkp15
Auto: Lancer 1,5 09, Jaguar XJ6 95
Wysłany: 15-01-2017, 18:58 Procedura wprogramowania pilota
Jeśli w Lancerze X występuje procedura programowania kolejnego pilota to proszę o pomoc.
Zdjęcie przedstawia typ przykładowego kluczyka z pilotem. |
tyku
Wysłany: 15-01-2017, 20:01
Tylko ASO lub punkt dorabiania kluczy samochodowych. |
tkp15
Wysłany: 15-01-2017, 21:16
| tyku napisał/a: | Tylko ASO lub punkt dorabiania kluczy samochodowych. |
Oj nie chce mi się wierzyć.
W Jaguarze z 95 roku zaprogramowywałem procedurą kolejnego pilota poprzez odpowiednie kombinacje przycisków. W poprzedniej wersji Lancera i w Galancie można było to zrobić bez ASO.
W Lancerze X tylko ASO?
To byłby krok w tył!
Panowie, ktoś na pewno wie... |
Arczi89
Wysłany: 15-01-2017, 22:52
Ja byłem w ASO i nawet tam sobie z tym nie poradzili |
tkp15
Wysłany: 16-01-2017, 00:06
| Arczi89 napisał/a: | Ja byłem w ASO i nawet tam sobie z tym nie poradzili |
Poważnie???
Nie sądziłem, że Lancer to taki USS Enterprise. |
