Rdza w niespełna trzy letnim samochodzie-gwarancja na lakier |
acer11
Auto: Lancer Sportback
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-06-2017, 22:49
może i racja z tymi odpryskami, ale skąd niby się biorą? służbowym autem robię kilkanaście razy tyle km i żadnego problemu, prawdę pisząc już ręką machnąłem bo co tam, w razie czego mogę przeszlifować, podkład i folia
Zdjęcia zrobię ale pewnie jest jak piszesz. Dziś ogarnąłem rozrząd i małe zmiany w kamerze cofania. |
Yorii
Forumowicz Metalurg
Auto: LancerX sedan 1.6 117KM invite
Wysłany: 18-06-2017, 17:29
Niespełna miesiąc temu zdemontowałem nakładkę zderzaka (ten plastikowy element co to każdy nazywa go zderzakiem) i panowie ... radze zrobić to samo. Od góry jest przykręcona do nadwozia taka "firanka" na której wczepia się zderzak .. no była cala ruda. Dostaje się tam piach i podczas jazdy gdy zderzak drga przeciera ten element. Kolejna sprawą jest łączenie zderzak - nadwozie tam, gdzie jest ta linia łączenia pod spodem przynajmniej u mnie zderzak przetarł się do blachy ...rdzy nie było ale zamalowałem i podkleiłem folią słupkową .. robię tak zawsze . Podkreślam ze z zewnątrz po aucie nic nie widać ale takie pierdołki są początkiem imprezy rudej. A i 3 rzecz musiałem wymienić szybę przód. Tam idealnie w 2 górnych narożnikach od uszczelki szyby były już rude przetarcia. Ponoć to częste w różnych samochodach. U mnie wyczyszczono to zamalowano i pociągnięto klejem by nowa uszczelka nie robiła tam dalej boruty.
Fotki już po zabiegach podmalowywania i oklejania folią.
https://goo.gl/photos/TjXMX1bQfaXTjVQ86
https://goo.gl/photos/EKtis7BCwUFuKMWE6
https://goo.gl/photos/3Cnky2nbqprSBW5RA
https://goo.gl/photos/JUiKQiS2QiLzvX1W7
https://goo.gl/photos/wCis1U4oc5PJDTSV6
To białe to ubs . Wyciapałem tam gdyż okazuje się ze kamienie które lecą spodem po podwoziu podbijają się na zderzaku i obijają tam wszystko.
Folią też okleiłem jedno miejsce koło tylnego koła (mój lancer jest bez nakładek progów dlatego tam dostaje piachem i kamieniami )
https://goo.gl/photos/AcPPrJX1e5iR6KgC6
[ Dodano: 18-06-2017, 17:44 ]
A co do tych pajęczynek na lakierze miałem 2 take na słupkach prawym i lewym jeden z 4mm na 4mm drugi mniejszy jakieś 2 mm na 2mm zdarłem paznokciem odtłuściłem i pierdykłem zaprawkę.
Na dachu tez zdarzył mi się mały kamyk który wbił się do blachy od razu odtłuściłem i zrobiłem zaprawkę. Pamiętajcie jak macie odprysk do podkładu to się nic nie dzieje możecie i za miesiąc to zamalować. Ale jak macie do ocynku to macie mało czasu. Do blachy to trzeba od razu jeśli auto pod chmurką zostawiacie to może się zdarzyć ze na 2 dzień już będzie tam nalot po 2 dniach już jest ciekawie. Nie chce mi się opisywać jak potem idzie korozja pod lakierem jak ktoś chce wiedzieć to zawsze można się ze mną skontaktować na prv dan numer tel i można pogadać.
[ Dodano: 18-06-2017, 17:55 ]
A jeszcze nadkola tylne.. od nowości co roku przy zmianie kół rozbieram je czyszczę te szmateksy i obmywam nadkole potem po wyschnięciu traktuje woskiem do profili ..robi to robotę. Już powstała ładna warstwa.
Przy zmianie sprężyn tył Na MAD HV cargo też podczyściłem pare miejsc zamalowałem i potraktowałem ubs, włącznie z wytłoczką na koło zapasowe .. btw tam jak popatrzycie są takie 2 okrągłe jakby metalowe zaślepki... one już tez były skorodowane i to tak już zacniej niż tylko nalotowo.
No nic mogę stwierdzić iż u mnie w Miśku dup@ jest już ogarnięta no i progi wewnątrz bo rok temu zalałem preparatem do profili APP. |
