[MSS GDI] Szarpanie auta po puszczeniu gazu.
netboy
Auto: MSS 1.8 GDI 99r.
Wysłany: 24-09-2017, 18:15   [MSS GDI] Szarpanie auta po puszczeniu gazu.
Hej, mam problem:
Po puszczeniu gazu czuć mocne szarpniecie przez hamowaniem silnikiem, a po dodaniu gazu czuć mocne szarpnięcie z przyspieszenia (ogólnie to całe auto chodzi w przód i tył bardzo mocno jakbym mocno nacisnął hamulec) .
Najmocniej czuć to na 1 i 2 biegu, w okolicach 2tyś obrotów.
Miał ktoś kiedyś taki problem? Czytałem że może być to wina poduszki skrzyni biegów, ale nie wiem czy można to jakoś łatwo sprawdzić, czy może trzeba w kanale spojrzeć na to?
Ostatnio zmieniony przez netboy 24-09-2017, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
bysku1
bysku1
Auto: Mitsubishi Space Star 1.8 GDI
Wysłany: 24-09-2017, 18:46
W moim MSS GDI miałem podobne objawy i przyczyną było sprzęgło.
netboy
Wysłany: 24-09-2017, 19:01
hm, to mnie nie pocieszyłeś ..
o ile nikt na nic innego nie wpadnie to spróbuję z tym sprzęgłem zobaczyć.
Dodatkowe pytanie, jak rozpoznać wersje
1.8 GDI (DG5A) 90kW/122KM od 1.8 GDI (DG5A) 87kW/118KM ?
bysku1
bysku1
Wysłany: 24-09-2017, 19:48
Pewnie po VINie w ASO moga sprawdzić.
[ Dodano: 24-09-2017, 20:52 ]
A co do tego sprzęgła dodam że jeździłem tak prawie 1.5 roku
[ Dodano: 24-09-2017, 20:56 ]
A co do wersji możesz zobaczyć co jest wpisane w dowód rejestracyjnym (Pole P.2 {u mnie jest 87,00 kW}) czyli mam niby 118KM o ile jeszcze tyle zostało przed tyle lat :mrgreen:
netboy
Wysłany: 24-09-2017, 20:04
U mnie niby jest 90kW, pytanie czy ktoś tam dobrze to wpisał :) Ta wersja to chyba przy zakupie sprzęgła niewiele zmienia :)
Będę musiał się zainteresować tym sprzęgłem bo od paru miesięcy zaczęło mi chwytać wyżej niż jeszcze rok temu, a do tego te szarpanie mnie trochę irytuje :)
Owocek41
Auto: Ss 1,3 2002
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-09-2017, 23:22
Ja mam co prawda 1.3 ale też szarpie. Zauważyłem, że nie ma szarpania gdy silnik jest zimny i jedzie na tzw"ssaniu" .Gdy zaczyna się nagrzewać to stopniowo coraz mocniej czuć szarpnięcia tak jakby zbyt nerwowo na dodane i odjęcie gazu reagował
bysku1
bysku1
Wysłany: 25-09-2017, 15:27
U mnie był jeszcze taki objaw że jak naciskałem sprzęgło to kawałek pedał szedł dobrze a potem z takim oporem
netboy
Wysłany: 25-09-2017, 18:35
Mi ssanie się załącza nawet w lato na około 10s a potem już chodzi bez, więc nie wiem czy na ssaniu by był mniejszy efekt :)
Jutro jeszcze zobaczę czy jest jakiś znaczący opór przy wciskaniu sprzęgła, ale chyba to będzie to :)
Powiedz mi jeszcze, zanim odpalisz silnik to wskazówka obrotów jest na 0 ? Bo niestety musiałem u siebie wymienić zegary bo w starych jak go kupowałem nie było obrotomierza i w nowym od razu przed odpaleniem silnika mam 1tyś obrotów a po odpaleniu pokazuje mi niby 1,7tyś obrotów a silnik na pewno tyle nie ma ;/
Wysłany: 25-09-2017, 20:45
bysku1 napisał/a:
Przełamywały się sprężyny docisku sprzęgła.
Owocek41
Auto: Ss 1,3 2002
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-09-2017, 22:47
Wskazówka na 0 po odpaleniu pokazuje też około 1700 .Jak zaczynam jechać i zmieniam bieg to powyżej 2000 wchodzi i jest to lekko upierdliwe bo auto rozpędza się bez gazu ale po kilkuset metrach mu mija .
Dodam ,że jeśli jadę np na 2 stałą predkością i raptownie dodam gaz to nie ma szarpnięć .Wniosek nasuwa się jeden,że następuje zadławienie silnika w momencie dodania gazu po całkowitym jego odpuszczeniu :?
Tylko co to powoduje?
netboy
Wysłany: 04-10-2017, 18:22
Ok, sprzęgło wymienione, objawy ustały w 90% więc kiedyś tylko poduszkę skrzyni sprawdzę i będzie ok :)
Tak przy okazji, to sprzęgło miałem już mocno zjechane ..
Temat do zamknięcia.
Owocek41
Auto: Ss 1,3 2002
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-10-2017, 13:33
Kurde a u mnie szarpie po wymianie sprzęgła tak samo jak przed. Nie szarpie tylko na zimnym silniku
.Chyba nigdy nie znajdę przyczyny :cry:
bysku1
bysku1
Wysłany: 06-10-2017, 14:35
Owocek41 - Jak bym sprawdził świece lub kable (poszedł bym w tym kierunku)
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 03-01-2018, 20:26
Owocek, czy u Ciebie nastąpiła poprawa?
Ja, co prawda, jeżdżę MSS 1,6, ale u mnie było identycznie. Dopiero jak wyczyściłem przepustnicę i silniczek krokowy, wcześniej wymieniłem świece i przewody znacznie poprawiło się. Podejrzewałem też sprzęgło, ale przejechałem na 5 biegu kawałemz prędkościami 40-60 i szarpnięć żadnych nie było, przyspieszał płynnie.
Pozdrawiam,
Paweł.
Pavcio SS1,6
