[II 2.0 DID] Wymiana świec żarowych Outlander ll 2.0 DID |
drozda1981
Auto: Outlander 2 2.0 D-ID
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 22-01-2018, 11:15 [II 2.0 DID] Wymiana świec żarowych Outlander ll 2.0 DID
Czy ktos ma doswiadczenie w wymianie świec w tym modelu i czy mogl sie podzielic swoja wiedza w tym temacie. A mianowicie jaki jest dostep i czy sa problemy z ich odkreceniem.
Dodam ze poprzedni wlasciciel wymienial swiece w serwisie Mitsubishi.
Pozdrawiam. |
_________________ Pawel D. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 22-01-2018, 18:48
ja wymieniałem u mechanika. Standardowo zalewał odpowiednikiem WD40 na noc. Nie miał problemów. To silnik VW czyli wszystkie serwisy naprawiające samochody grupy VW dadzą radę |
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 117 Skąd: Białystok
Wysłany: 22-01-2018, 19:49
Jeśli chodzi o wykręcenie to nie było żadnego problemu. Ja zamontowałem NGK GE101 / D-POWER 48 i zdecydowanie odradzam . Przy minusowej temperaturze po wymianie pali gorzej niż na starych gdzie 2 były przepalone. Oryginalna BERU pobiera 25A prądu ,a NGK 7,5 A . Świece NGK pobierają 3 razy mniej prądu co oznacza że słabiej grzeją.
[ Dodano: 22-01-2018, 20:45 ]
Znalazłem filmik gdzie widać że NGK są słabiutkie
https://youtu.be/FR8qyQ6bmVc |
drozda1981
Wysłany: 23-01-2018, 13:24
Mam zamiar sam sie do tego zabrac dlatego pomoglo by mi jesli ktos jeszcze powiedzial mi jak jest z dojsciem. kupilem swiece 25A i uszczelke pod pokrywe. mam potrzebne narzedzia i wiadome mi jest o mometach dokrecania i odkrecania. zal mi wydac w rajchu kupy kasy Gebelsowi ktory wynajdzie 20 innych problemow lub specjalnie [edit] swiece.
Z gory dziekuje za pomoc
Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 23-01-2018, 19:57, w całości zmieniany 1 raz |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 23-01-2018, 21:30
Na pewno odkręcam przy zimnym silniku
Gdy będzie ciepły to mogą ukręcić się bo głowica z innego materiału a świeca z innego więc rozszerzalności rozne |
hucker
Wysłany: 24-01-2018, 01:20
Napewno będzie potrzebny klucz dynamometryczny żeby nie urwać świecy przy dokręcaniu. Jeśli podczas odkręcania starych świec będzie wyczuwalny opór to nie wykręcaj na siłę lecz kręc raz w jedną a raz w drugą stronę.
Jakie świece kupiłeś ? Też muszę znienić |
drozda1981
Wysłany: 24-01-2018, 08:02
Mam dwa komplety Bosch Dura Term te kupilem i RESCAL te dostalem w prezecie od znajomego. |
