migająca kontrolka napędów przy włączonym tylnym |
Antek.scie
Nowy Forumowicz Antek.scie
Auto: L200
Wysłany: 07-10-2010, 14:37 migająca kontrolka napędów przy włączonym tylnym
Witam posiadam L200 '99 z automatem
kupiłem go już z migająca kontrolką, domyślam się, że jest coś nie tak, ale nikt nie jest w stanie mi pomóc...
Dołączając przód zapala się na stałe i to jest ok, ale wyłączając wszystko miga. /-=
dzięki za pomoc |
_________________ Pozdrawiam
Antek |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 07-10-2010, 19:01 Re: migająca kontrolka napędów przy włączonym tylnym
Antek.scie napisał/a: | Witam posiadam L200 '99 z automatem
dzięki za pomoc |
Mało precyzyjnie opisałeś problem, rozumnie, ze migają przednie koła (zielone)
Jeśli tak, to miga dlatego ze jeszcze nie rozłączył się napęd (prawdopodobnie, bo mało danych podałeś) jeśli tak, to przy wyłączaniu przedniego napędu, odpuść gaz na chwile. I napisz czy pomogło? |
Antek.scie
Auto: L200
Wysłany: 08-10-2010, 08:07
miga tylko jak mam włączony tył.
to automat wiec wyłączam napędy jak stoję i mam na N
wszystkie biegi terenowy działają bez zarzutu, wtedy kontrolka świeci się cały czas tak jak powinna, R/D Lock jest tez ok.
zastanawia mnie też przy włączaniu zapłonu kontrolka A/T na desce, ale nigdzie nie ma takiego przełącznika. |
Antek |
zbyszekm2
Wysłany: 08-10-2010, 10:23
A/T świeci się tylko jak jest problem ze skrzynia np, za duża temperatura oleju w skrzyni. |
Antek.scie
Auto: L200
Wysłany: 08-10-2010, 14:22
całkiem możliwe, ale przy biegach jest naklejka która mówi o włączaniu napędów z A/T i bez A/T, wiec już sam nie wiem.
[ Dodano: 30-11-2010, 08:05 ]
przeczyściłem te ustrojstwa od podciśnienia i nic. pali bardzo dużo, ok 15, 16l. podobno jak miga kontrolka to cały czas jest zapięty przód... )-= nie chcę rozgruchotać napędów... ma ktoś jakiś pomysł?
dzięki |
Antek |
MariuszS
Auto: L200'00r, 2,4i; BMW320Dt
Wysłany: 10-10-2011, 16:04 migająca kontrolka napędu
Hej
nie wiele Ci pomogę gdyż u mnie też od jakiegoś czasu (kilka miesięcy) też migoce po rozłączeniu i tak na stałe.
to sygnał że jeszcze nie rozłączył, ale ja jestem pewien że rozłączone bo u mnie czuć ewidentnie dołączenie przodu. wystarczy ostry skręt na twardej nawierzchni i mała prędkość. koła przeskakują jak dzikie gdy załączone 4x4.
więc u mnie lampka miga, ale napędy rozłączone bo wszystko chodzi lekko.
jak dołączam to świeci na stałe i tak w kółko. |
_________________ Autko do pracy a nie rajdów...
a drugie owszem do sklepu po piwo, z rodzinką na wyprawę oraz by poczuć adrenalinę... |
cviat
Auto: L200, OIII
Wysłany: 12-10-2011, 14:39
MariuszS,
U mnie jest to samo - mam rozwaloną obudowę siłownika przełączania napędów i brak podciśnienia, które działa na czujnik. Działać wszystko działa dobrze, tylko miga po przełączeniu na 2. |
_________________ Outlander -
L200 -
Mustang -
Misiooo
Auto: Mondeo kombi '08
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 124 Skąd: ZSZ
Wysłany: 18-10-2011, 09:37
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc opiszę go tutaj bo objawy te same. Zauważyłem, że zaczęły migać kontrolki przedniego napędu podczas jazdy (napędu nie załączałem) i po jakimś czasie się wyłączyło i wszystko ok. "Zjawisko" wystąpiło już drugi raz. Napęd na 99% jest rozłączony bo go nie załączałem a po drugie czuć jak jest załączony. Nie mam zielonego pojęcia co to może być , czyżby ubytek oleju,ciśnienia?? Auto to L200 '08 manual 2,5TD |
_________________ Eclipse 1G -- 2,0l sold
Galant EA 2,5 V6 SE sold
Pajero II '99 3d.
L200 '08 -- służbowy
Mondeo kombi '08 - na czas wózków i pieluch
PFF
Auto: L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 87 Skąd: Ruda
Wysłany: 18-10-2011, 14:09 wymiana czujnika
Mi pomogła wymiana czujnika przy siłowniku L200 M/T 2008 EasySelect
Po więcej szczegółów zapraszam wkrótce na techniczne po 2006, gwarancja mi się kończy wiec jeszcze dziś postaram się opisać moje przygody z ASO Mitsubishi |
Grzegorz 05
Auto: l200 rok 1999
Wysłany: 01-12-2011, 02:06
Witam wszystich Mitsumaniaków od niedawna posiadam l200 rok 99 i jest mały problem z migającą kontrolką napedów , a mianowicie jest tak -tylko i wyłącznie miga na załączonym tylnym moście bo przy przełączaniu na przód i reduktor jest wszystko ok .napędy działają i się rozłaczają .ale ??? sprawdzone zaworki są ok. , sprawdzone podciśnienie jest ok. z tego co zauważyłem jest brak napięcia na zawory podciśnienia(jak podłączam napięcie z akumulatora bezpośrednio do zaworów wszysto jest ok ,kontrolka gaśnie ) i tu mam pytanie czy ktoś miał taki problem (prawdopodobnie coś z elektryką) może jakieś podpowiedzi gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam Grzegorz |
ROOFTECH
Auto: l200 115km automat
Wysłany: 05-07-2012, 20:56
witam mam pytanie troche z innego worka. A mianowicie chce zakupić take cudo w automacie, model z 2003 r, ale ciekawość mnie zżera ile to potrafi spalić w cyklu mieszanym.
siwyLKT
Auto: L200
Wysłany: 19-06-2017, 11:33
Dzień dobry!
Czy ktoś rozwiązał w/w problem jeżeli podciśnienie jest, napięcie jest, a napędy pomimo wszystko mrugają? |
_________________ http://LKT.pl Lubelskie Forum Motoryzacyjne LKT.pl |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 08-08-2017, 23:26
A czujniki sprawne? |
_________________ Michał Pajero4x4 |
zbyszekm2
Wysłany: 09-08-2017, 08:16
siwyLKT napisał/a: | Dzień dobry!
Napisz kiedy system wchodzi w stan awaryjny? |
siwyLKT
Auto: L200
Wysłany: 15-01-2018, 22:35
Tak, czujniki są sprawne.
@Zbyszekm2: zaczyna mrugać spontanicznie podczas jazdy na 2H. |
