Łańcuchy na koła - 225 55 R18 Outlander 2014 - wersja USA -
michal_l
Auto: Outlander III 2014/2.4/4x4/CVT
Wysłany: 10-01-2018, 22:18   Łańcuchy na koła - 225 55 R18 Outlander 2014 - wersja USA -
Cześć, mam niesamowity zgryz z tymi łańcuchami,
w instrukcji USA piszą że nie można używać żadnych łańcuchów - jest podobny temat dotyczący Outlandera 2 z USA - ale tam jest inny wymiar opon.
W polskiej instrukcji podobno stoi że można używać ale tylko z ogniwami max 9mm.
Szukam więc jakiś sensownych łańcuchów (najlepiej jak najtańszych) i się zastanawiam czy König - 104 - Zip Ultra 9 to taki zły pomysł, czy może wcale nie.
Czy ktoś ma może Outlandera (2.4) z oponami 225/55/R18 i posiada do niego łańcuchy?
Tafla
Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 11-01-2018, 12:27
Co prawda mam 2.0 ale rozmiar opon ten sam. Jeszcze nie jeździłem ale montowałem Pewag Servo 9mm i z założeniem nie było problemu. Nie widzę powodu dla którego miałyby być problemy.
michal_l
Wysłany: 11-01-2018, 12:54
Z jakiegoś niewiadomego powodu w instrukcji USA stoi zapis że żadne łańcuchy nie mogą być montowane, moze wtedy nie było 9mm łańcuchów - nie wiem :)
Tez spotkałem sie z informacjami ze łańcuchy musza być dedykowane do SUVów a nie do osobowych - jest to o tyle ciekawe ze Mitsu waży 1500kg, a skoda octavia kombii 1300 :) ,
więc jeśli nie o wagę chodzi to o co - chyba tylko o chwyt marketinowy
Tafla
Tafla
Wysłany: 11-01-2018, 14:21
W instrukcji PL jest mowa tylko o 9 mm łańcuchach. Co do SUV - samochód osobowy, to też mi się wydaję, że to chwyt marketingowy
cimoch
Auto: Outlander 3.0GT 2017
Wysłany: 15-01-2018, 22:15
Używałem w Outlanderze dokładnie łańcuchy takie o jakie pytasz czyli 104 z katalogu Thule. Pasują i sprawdzają się idealnie. Model CS 9 Thule / Super Magic 090. Nic nie ociera, działa jak należy.
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 05-02-2018, 14:54
Ja nie doczytałem i mam kupione 12mm. Ale raczej nie będą potrzebne. Właśnie się wdrapałem na przełęcz 2200 m npm - 12 km agrafek przy średnim nachyleniu 6% po zaśnieżonej drodze (ubity śnieg + trochę luźnego). Napęd 4x4 daje radę. Na zimówkach bez łańcuchów, idzie pod górę jak przecinak a parę razy trzeba było się zatrzymać lub zwolnić prawie do zera. Większe obawy miałem jak ja potem z tego zjadę. :mrgreen:
mnerd
Auto: Outlander 2,0 cvt 4WD '16
Wysłany: 13-03-2018, 18:12
tutaj zobacz wątek
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95724
