Radio 2 Din
Krolik123PL
Auto: Mitsubishi Galant 97 2.5 V6
Wysłany: 18-09-2018, 12:53   Radio 2 Din
Witajcie Panowie. Ostatnio pisałem o problemie jakim są puki i stuki w carismie mimo wymiany praktycznie calego zawieszenia. Wszystko udalo sie zrobic. Wystapiło takze kilka innych problemow jak przymusowa regeneracja pompy wtryskowej oraz wymiana kompletnego przodu klockow i tarczy hamulcowych w raz z tłoczkami i nowym płynem.
Carisma jest zrobiona na glanc ( wartosc napraw przekroczyla jej wartosc, ale z tego powodu jej teraz nie oddam na złom, bedzie dalej sluzyc).
Chcialem sobie umilic podroze i zainwestowac w radio 2DIN.
Jakie zatem polecacie radio? Przejrzalem sporo " internetu " za tym radiem, sa radia od Pioneera za 500 zl, czy tam Keenwoda za 700 ale sa i radia 1200zł i wiecej.
Wiadomo Kupujac radio, moglbym je i tak potem przerzucic do Galanta ktory musi byc w przyszlosci zastepca Carismy.
Zatem do rzeczy. Szukam dobrego lecz niedrogiego az tak radia 2 DIN. Chcialbym aby pasowało idealnie ( lub prawie idealnie w wneke ) kokpitu Carismy nawet z utratą tego schowka na " KLIK ", oraz zeby nie bylo kombinacji z zlaczkami. Ktoś coś wie, orientuje się i poleca jakieś konkretnie radio?
Czekam na propozycje. Dziekuje !:)
Renix
Auto: Carisma 1.6 2002r
Wysłany: 24-09-2018, 10:41
Bez kombinacji ze "złączkami" radia nie wymienisz. Radio w Carismie nie ma złącza DIN.
Pozdr.
Renix
szamysz83
Auto: Carisma 1.6 (4G92) 2002r sedan
Wysłany: 18-03-2019, 10:02
Krolik123PL, Ostatnio pisałem o problemie jakim są puki i stuki w carismie mimo wymiany praktycznie calego zawieszenia. Wszystko udalo sie zrobic. Możesz to opisać?
Ciśnij !
