         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		[2.5 TD] check engine i błąd 41 |
		 myszakowaty
                  Auto: Pajero Sport 2.5 TD
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2017 Posty: 64 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 14-05-2019, 14:16   [2.5 TD] check engine i błąd 41
               Co pewien czas zapala mi się check engine. Nie ma reguły - czasem na zimnym silniku, czasem na ciepłym, czasem przez kilka dni nie zapali się wcale a potem znów świeci. Mocy nie traci, pracuje normalnie, poza tą denerwującą kontrolką nic się nie dzieje.
Jest jeden błąd:  41 - E-ZAW PRZEPUSTNICY
Mechanik ze mnie marny. Przypustnicę umiem zlokalizować, ale co dalej... Do czyszczenia? Widzę też że jest tam kilka czujników. Gdzie szukać przyczyny?
		 seba86
                  Auto: pajero sport 2.5
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2015 Posty: 103 Skąd: Brzesko
                              			    Wysłany: 17-05-2019, 20:36
               | Zawór co steruje przepustnicą (klapką gaszącą) nawala, lub gdzieś na przewodach podciśnienia jest nieszczelność |
		 Artur76
                  Auto: Pajero Sport 2,5 td
                              			    Wysłany: 02-03-2021, 17:52
               | czesc ,rozwiazales ten problem bo ogolnie mam podobny ,u mnie jak auto jest zimne to check gasnie jak sie zagrzeje to sie zapala mozesz cos podpowiedziec |
		 Orzechp1
                  Auto: Mitsubishi Pajero 2 2,5 115KM
                              			    Wysłany: 19-04-2021, 15:55
Pajero clasic 2,5 td 115hp.
u mnie brak mocy, check engine. Kod 41 - układ przepustnicy.
Auto zimne pali od razu, Ciepłe, po kilku minutach postoju trzeba długo kręcić. Nie ma w ogóle mocy. Ledwo przekracza 3000 obrotów.
Wymienione elektrozwaory przepustnicy i turbiny - bez zmian. Turbo po regeneracji, płynnie otwiera i zamyka łopatki elektrozawór. Nowe filtry paliwa i powietrza. Przepustnica czyściutka, klapka ładnie pracuje. Check świeci od startu.
Elektrozawory EGR również wymienione.
Wtryski ne leją, przelew uszczelniony.
Auto nic nie kopci.
Czujnik temperatury działa ok.
Czy problem może leżeć w pompie wtryskowej?
Proszę o pomoc co jeszcze sprawdzić |
