Colt CZC 1,5 4A91 Problem z odpalaniem |
celtic
Auto: colt czc
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Mar 2017 Posty: 24 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 29-10-2018, 23:44 Colt CZC 1,5 4A91 Problem z odpalaniem
dzisiaj po 4 dniach postoju miałem problem z odpaleniem silnika tak jak by nie było paliwa...
dopiero po 10 próbie i desperacji polegającej na kręceniu rozrusznikiem do skutku dopalił potem było bez problemu.
teraz moje pytanie czy i gdzie jest zabudowany zaworek zwrotny ??
gdyż podejrzewam że mógł zostać uszkodzony lub pominięty przy wymianie zbiornika paliwa
z góry dzięki za odp |
BernyP
Auto: Colt CZC [Z36A]
Wysłany: 12-12-2018, 22:02
| raczej nie ma zaworka zwrotnego (przeglądałem u siebie i nie znalazłem). Może pompa Ci nie wyrabia z ciśnieniem |
Sewer
Nowy Forumowicz Sewer
Auto: Misiu Colt VI
Wysłany: 03-06-2020, 19:39 Re: Colt 1,1 2010r - Problem z odpalaniem
z góry dzięki za odp[/quote]
A ja mam inne podobne pytanie (nie wiem gdzie go zamieścić?):
Mój Colt jeździł, palił i jak to Misiek był "niepsujliwy".
Do zeszłego tygodnia. Rano nie odpalił.Kręcił, kręcił i już by chciał a jednak nie dawał rady.
Czuć było paliwo. Więc pompa chyba podaje paliwo.
Dziś przyjechał elektryk z komputerem - podpiął go i nie stwierdził ŻADNEGO błędu ze strony elektryki. Przy okazji rozładował 1,5 roczny akumulator.....
Panowie - ma ktoś jakiś pomysł w tej sprawie albo zna dobry warsztat od Miśków w okolicy Katowic?
Nie chcę oddawać auta do przypadkowego warsztatu.....
Plisss HELP!
szerokości
Antonio |
_________________ Szerokości!:)
@ntonio |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 04-06-2020, 10:42
Sewer,
1. jakie napięcie na akumulatorze?
2. czy odpaliłeś z kabli?
może lekkie niedoładowanie akumulatora? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Sewer
Auto: Misiu Colt VI
Wysłany: 09-06-2020, 15:02
| tomusn napisał/a: | Sewer,
akumulator kręcił jak szalony....w końcu padł.
Wcześniej próbowałem odpalić na kable - nawet na chwilę załapał, widać że pali na pół gwizdka - całym autem trzęsło jak galaretą....i w końcu (mimo wdepnięcia gazu) zgasł.....Kolejna próba zapalenia się nie udała. A akumulator padł i teraz jest ładowany. Spróbuję zmienić świece bo chyba nawet Bozia nie wie czy (i kiedy) były wymieniane.
pozdrawiam |
@ntonio |
Slavek74
Auto: Lancer 1,5sed., 6er E24 628csi
Wysłany: 09-06-2020, 18:42
| Sewer napisał/a: | | tomusn napisał/a: | Sewer,
pozdrawiam |
Aku naładuj - to podstawa.
Jaki przebieg ma auto?
Mitsubishi dla silnika 4a91 zaleca wymianę świec irydowych co 100tyś.km
W książce od Lancera z silnikiem 4a91 podają jeden rodzaj świec.
Jest to BOSCH FR7SI30 ( BOSCH 0242235769 )
Obecnie można je kupić w cenie ok.23pln/sztuka jak poszukasz.
Jak nie wiesz, kiedy auto miało zmieniane świece lub przebieg auta nie jest znany, to myślę, że warto je wymienić.
Ostatnio znajomemu Lexus IS200 prawie przestał jechać - ledwo dojechał do pracy. Silnik nie chodził równo, szarpało nim.
Po wymianie wszystkich świec (a tam jest ich 6) oraz jednej cewki auto ponownie odżyło.
Inna sprawa, że u znajomego po podpięciu do OBD2 zwykłego interfejsu ELM 327 (kupionego za 30-40pln) program diagnostyczny (chyba darmowy Piston - ściągnięty ze Sklep Play) pokazał, że coś jest z cewką. Świece wymienił wszystkie przy okazji, bo też nikt nie wiedział kiedy były wymieniane. |
Sewer
Auto: Misiu Colt VI
Wysłany: 10-06-2020, 18:16
[quote="Slavek74"] | Sewer napisał/a: | | tomusn napisał/a: | Sewer,
pozdrawiam |
Misiek ożył! Po diagnostyce komputerowej,że nie ma żadnego błędu - musiało paść na świece!
Ponieważ palił od strzału, jeździł - zwlekałem z wymianą. I faktycznie od nowości prawdopodobnie nie były wymieniane. Przypomnę 2009 rok - 80 tyś przebiegu (na blacie).
Dwie godziny trwało nim mechanik zdołał je odkręcić(tak były zapieczone). Były w opłakanym stanie. Kupiłem zalecane w książce BOSCH FR7SE ; akumulator był ładowany 2 dni i po wymianie - odpalił od pierwszego przekręcenia stacyjki. Tak,że moje zaniedbanie ale i nauczka na przyszłość. I wskazówka dla innych: dbajcie o świece!
Dziękuję! |
@ntonio |
