Ogłoszenie |
problem z radiem pioneer |
e137 [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2007, 18:55 problem z radiem pioneer
dzisiaj kupilem sobie radio pioneer 2900 i wmontowalem go do auta i nie moge zaprogramowac kanalu, tzn. programuje np. na 1 eske i wszystko jest ok do poki nie wyjme kluczyka ze stacyjki potem sie rozprogramowuje i musze od nowa ustawic. Moze mi ktos pomoc? |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-02-2007, 19:09
bo podpiales staly plus radia pod plus ze stacyjki w instalacji, teraz zalezy jak chesz miec radio podlaczone czy zeby dzialalo bez kluczyka, czy z kluczykiem, jak bez to staly plus z radia(czerwony) i podtrzymanie pamieci z radia (w pionku chyba zolty jesli dobrze pamietam) razem podpinasz pod zielony kabel(pamietam ze costam jest odwrotnie tzn chyba czerwony jest po stacyjce a zielony to staly plus) lub czerwony(jesli teraz masz na czerwonym to pod zielony jesli na zielonym to pod czerwony), a jak chcesz zeby radio dzialalo ze stacyjka to czerwony od radia zostawiasz podlaczony pod to co masz teraz, a zolty(podtrzymanie pamieci) pod zielony lub czerwony zaleznie od tego co napisalem wyzej |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
e137 [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2007, 19:53
czyli jak to zmienie to bedzie pamietal te stacje co mu ustawie? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 09-02-2007, 20:04
tak bo teraz nie podlaczyles podtrzymania pamieci, lub podlaczyles ale pod zly przewod |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
slawek123 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 08:47
Witam ja mam pioneera w swoim Miśku i poprostu połączyłem kabel z pamięcią (żółty) z plusem (czerowny) i oba te kabel podłączyłem do kabla plus w samochodzie.
Wszystko jest ok, tylko że radio działa nawet po wyjęciu kluczyka. |
