Nie mogę włącyć wstecznego biegu |
jaras000
Auto: Pajero 3 Generacji 3.2 DID
Wysłany: 15-03-2021, 22:32 Nie mogę włącyć wstecznego biegu
Cześć,
Na wstępie chciał bym się przywitać jako nowy użytkownik Pajero 3 generacji z silnikiem 3.2 litra i skrzynią manualną. Chciał bym zasięgnąć waszej porady, mianowicie nie mogę wkleszczyć w normalny sposób biegu wstecznego. Aby to zrobić muszę włączyć czwarty bieg, delikatnie popuścić sprzęgło, tak aby motor wraz ze skrzynią się napięły, wówczas mogę dopiero wrzucić wsteczny. Lewarek zmiany biegów wymieniony, ale dalej to samo, czy ktoś ma jakieś pomysły na ten wątek, lub wie gdzie szukać przyczyny?
Pozdro |
Tuff
Auto: Pajero Sport 2002 2,5td 98kW
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Cze 2020 Posty: 87 Skąd: KNT
Wysłany: 16-03-2021, 08:25
| Może spuścić olej ze skrzyni biegów i popatrzeć czy razem z nim nie wypłyną opiłki? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-03-2021, 09:19 Re: Nie mogę włącyć wstecznego biegu
| jaras000 napisał/a: | Cześć,
Pozdro |
Tam w klapce jest taki element który zabezpiecza przed włączenie przypadkowo wstecznego.
Sprawdź to. |
jaras000
Wysłany: 16-03-2021, 20:43
| Cześć, Dzięki za poradę. Nie rozkręcałem tego jeszcze, ale jak byś mógł mi nakreślić, czy bez wyjmowania skrzyni jestem w stanie się dobrać do tej klapki, żeby ją otworzyć? Czy nawet jak ją otworzę, to czy będę umiał znaleźć tą blokadę i to naprawić? Mógłbyś troszkę opisać mi jak wygląda przebieg tej naprawy? Z góry dzięki, bo jak nie ogarnę tego w weekend sam, to wędruje do majstra od skrzyń. |
