Colt VI 1.3 benz., Gdzie jest światło przeciwmgłowe tylne? |
toma2005
Auto: Colt VI 1.3 benzyna
Wysłany: 09-08-2021, 17:18 Colt VI 1.3 benz., Gdzie jest światło przeciwmgłowe tylne?
Colt VI 1.3 benzyna, r. prod. 2008.
Przyciskam włącznik światła przeciwmgłowego tylnego, zapala się na desce kontrolka - OK.
Idę do tyłu i szukam co się zapaliło - nic. Diagnosta na przeglądzie powiedział, że jest do zrobienia bo nie świeci. Wg niego i większości do wymiany żarówka.
Dobra, po przeglądzie zabieram się za temat, sprawdzam bezpiecznik - OK.
Rozbieram tylne lampy - wszystkie żarówki dobre.
Lampa jest podzielona na 4 części - STOP; COFANIE; KIERUNKOWSKAZ; POZYCYJNA; po obu stronach identycznie.
No to sprawdzam jeszcze na pozycyjnej bo jest wsadzona dwuwłóknowa, czy na drugim obwodzie pojawia się napięcie zasilania po włączeniu światła przeciwmgłowego - nie pojawia się, ale wydaje mi się, że to nie to bo jeszcze nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby pozycje i antifog z z tyłu były na jednej żarówce w jednej sekcji (pozycje + hamowanie owszem).
Więc pytanie, Gdzie znajduje się to światło?
Dzięki za naprowadzenie. |
_________________ T.S. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-08-2021, 18:34
toma2005
Wysłany: 09-08-2021, 19:52
Mam 5 drzwi, czyli lewa tylna pozycja jest razem z antifog (dziwne).
Sprawdzę jeszcze raz. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 11-08-2021, 19:14
tak, lewa pozycja jest z przeciwmgłowym
pamiętaj żeby włączyć światła mijania, inaczej przeciwmgłowe nie zadziała (chyba) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
toma2005
Wysłany: 25-08-2021, 10:53
tomusn napisał/a: | pamiętaj żeby włączyć światła mijania, inaczej przeciwmgłowe nie zadziała (chyba) |
Wiadomo, jak wspomniałem na początku, zapaliła mi się kontrolka od przeciwmgłowych czyli wcześniej miałem uruchomioną wymaganą kombinację innych świateł.
[ Dodano: 12-09-2021, 00:29 ]
Wczoraj zbadałem temat dokładniej. Wnioski:
1. Bezpiecznik - OK (wygląda mi, że jest on na masie);
2. Przekaźnik - OK (zamieniłem z klaksonowym i sygnał jest a światła dalej nie ma);
3. Wygląda mi na brak przejścia pomiędzy wyjściem z przekaźnika a kostką przy tylnym świetle.
Czy ktoś może mi zmierzyć w którym miejscu kostki pojawia się napięcie po włączeniu tylnego światła przeciwmgłowego?
https://drive.google.com/file/d/1v2-R7QLznQR_tkzfDiE8UBImCl8oTi2Z/view?usp=sharing
Blaszka wkładu lampy od przeciwmgłowego idzie do pinu 3 kostki. A może ktoś ma schemat tej istalacji. Dzięki z góry
Ostatnio zmieniony przez toma2005 12-09-2021, 01:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12-09-2021, 01:22
Rozpiska według schematów z manuala.
Tylko jak dobrze pamiętam widok kostki pokazany jest od strony przewodów czyli jak chcesz sprawdzić próbnikiem 12V w kostce to lustrzane odbicie .
Dodatkowo wg schematu kabel dwukolorowy: czerwono-biały.
toma2005
Wysłany: 12-09-2021, 02:36
Bizi78 napisał/a: | Rozpiska według schematów z manuala.
Obrazek |
Na pinie 4 kostki E-01 nie mam napięcia po włączeniu tylnych AntiFog. Miałbyś jeszcze górną część tego schematu?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/2896cd767f128d10 |
Wysłany: 12-09-2021, 10:53
Powinno tam iść napięcie bezpośrednio od przekaźnika, tak wynika ze schematu.
toma2005
Wysłany: 12-09-2021, 11:22
Bizi78 napisał/a: | Powinno tam iść napięcie bezpośrednio od przekaźnika, tak wynika ze schematu.
Obrazek |
I właśnie tego przejścia mi brakuje. Sprawdzałem.
Pin4 w lewej kostce jest wyprowadzony pod zderzak, nie spina się w kostkę wyprowadzoną z karoserii pod lampą.
Gdzie szukać przejścia wiązki do przodu?
obrazek |
Ostatnio zmieniony przez toma2005 12-09-2021, 16:08, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 12-09-2021, 14:42
Wiązka od tylnej lampy idzie lewym progiem.
toma2005
Wysłany: 16-09-2021, 05:51
Bizi78 napisał/a: | Wiązka od tylnej lampy idzie lewym progiem. |
Kolego @Bizi78, a czy możesz mi pokazać albo powiedzieć, jak u ciebie jest albo jak powinno być fabrycznie z kostką wpinaną w lampę? U mnie kostka na końcu wiązki wychodzącej z karoserii pod lampą nie wpina się bezpośrednio w lampę tylko robi tylko jest tam Y i część kabelków idzie do kostki lampy a część idzie pod zderzak (mam hak i mogły być przeróbki chociaż pod prawą lampą jest identycznie). Wspomniany 4-PIN wraca spod zderzaka.
Więc jeszcze nie pomierzyłem jednej rzeczy, jeżeli pierwsza kostka po wyjściu wiązki z karoserii oryginalnie jest wpinana w lampę (u mnie druga, zamieściłem obrazek) to jeszcze tam sprawdzę, czy na niej 4PIN dostaje to napięcie.
Obrazek |
Wysłany: 16-09-2021, 06:24
Może do podświetlenia rejestracji. |
toma2005
Wysłany: 02-10-2021, 20:23
Zrobione. u mnie kostka wychodząca z karoserii nie wpina się bezpośrednio w lampę, tylko w gniazdo z którego część pinów idzie pod zderzak a część do drugiej kostki wpinanej w lampę. Zapewne jest to rozgałęźnik instalacji haka holowniczego. Po prawej stronie samochodu jest identycznie. No i 3 Pin czyli napięcie żarówki przeciwmgłowej wychodzi z pierwszej kostki pod zderzak i stamtąd ma wracać do lampy a nie wraca. Zrobiłem mostek i teraz działa. Zapewne jak podłączę przyczepę to w niej światło przeciwmgłowe nie zaświeci. |
