Skrzynia automat hydrokinetyczna |
Drizzt
Auto: Outlander 3 4N14
Wysłany: 07-08-2026, 20:40 Skrzynia automat hydrokinetyczna
Witam. Czy ktoś z was przerabiał temat tuningu skrzyni automatycznej sparowanej z silnikiem diesla 4N14 ? Skrzynia ta bardzo szybko wrzuca wysokie biegi przy niskich obrotach jak się tak normalnie jedzie. Trzeba dość mocno deptać, żeby zmieniała wyżej. "Manualnie", na łopatkach ciągnie super i płynnie zmienia. Czy jest możliwe przeprogramowanie punktów zmian?
Będę wdzięczny za poradę i wskazanie kogoś, kto to ogarnia |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 09-08-2026, 16:21 Re: Skrzynia automat hydrokinetyczna
| Drizzt napisał/a: | (...)
Skrzynia ta bardzo szybko wrzuca wysokie biegi przy niskich obrotach jak się tak normalnie jedzie. Trzeba dość mocno deptać, żeby zmieniała wyżej. "Manualnie", na łopatkach ciągnie super i płynnie zmienia (...) |
Czy weryfikowałeś punkty zmiany biegów z wykresem maksymalnej mocy i maksymalnego momentu obrotowego silnika?
Czy może przesiadłeś się z silnika benzynowego i wydaje Ci się (nie mówię, że niesłusznie), iż źle zmienia biegi? |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
