Rozpórka |
Lukaas
Auto: Mitsubishi Galant EA2A `99
Wysłany: 07-10-2008, 13:17 Rozpórka
Witam!
Czy któryś z Szanownych Kolegów ma może zwymiarowaną rozpórkę od VR4. Chciałbym sobie wykonać rozpórkę do mojego gala, kupne są drogie a od VR4 to całkiem kosmiczną cenę mają. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 00:27
jak Roch ujezdzi wkoncu VR4 mozesz zdjac wymiary z jego auta ...jesli bys dorabial tez sie pisze
...gdzies ktos pisal chyba o rozporce w dziale Galant |
Lukaas
Wysłany: 13-10-2008, 11:19
niestety szukanko nie działa.
| cuuube napisał/a: | | jesli bys dorabial tez sie pisze |
oczywiście jeżeli będę miał wymiary to zrobię od razu dwie . |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 13:45
| profil roch_27 . bylo o tym TU ale w zasadzie nic konkretnego dziala tylko 3 link z ebaya |
Lukaas
Wysłany: 13-10-2008, 14:57
Wykonanie uchwytów jest praktycznie bez prasy niemożliwe, stąd zakładam wykonanie podobnie jak podróbek - pierścień z blachy, gładki bez przetłoczeń i na 3 otwory. Podejrzewam, że czwarty otwór też jest ważny ale tak jak pisałem bez prasy nie ma mowy. Belka na pewno nie będzie wyglądała tak jak oryginalna, będzie to po prostu rura zagięta podobnie jak oryginalna belka. Tutaj trzebaby się zastanowić nad możliwością regulacji rozstawu uchwytów, czyli nad zastosowaniem śruby rzymskiej w połowie rury. Bez dokładnego rysunku z wymiarami robienie belki na sztywno bez możliwości regulacji będzie niebezpieczne (może okazać się za długa bądź za krótka). Na śrubę rzymską po jednej lub nawet po dwie kontry i powinno być ok.
P.S. Tak się tym zdjęciom przyglądam i może jednak uda się mocować na 4 śruby, zagięcie jest proste a nie owalne. Jest szansa. Na początek zrobię uchwyty a nad rurą będę myślał w następnej kolejności. |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
