Przesunięty przez: Hubeeert 17-06-2007, 11:52 |
[CK1A 1.3] Przy zmianie biegu pedał sprzęgła drży |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 15-06-2007, 10:27 [CK1A 1.3] Przy zmianie biegu pedał sprzęgła drży
| Przy zminie biegów pedał sprzęgła drży - czy to normalne? A może zależy to od płynu lub zapowietrzenia pompki. A tak poza tym jaki płyn zastosować? Proszę o pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 22-06-2007, 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 14:00
| naiprawdopodobnie pęknienta spręzyna docisku, bądź coś z łożyskiem. |
danniell
Wysłany: 15-06-2007, 15:15
| Ale drży tylko gdy silnik juz chodzi na obrotach okolo 3000-3500. wydaje mi sie ze jest juz stary plyn i dlatego przekazuje drgania na pedał. |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 16:10
| Plyn jak to płyn głównym jego zadaniem jest przekazywac sile do sprzegła, a czyni to dzieki temu ze nie łatwo go scisnąć( tzn. zmniejszyc jego objetość). I nie ważne jestto czy on jest nowy czy stary zaden z nich nie bedzie sie sciskał i rozpężał. Ale jak wolisz najpierw proste rozwiązania wymien plyn! |
danniell
Wysłany: 16-06-2007, 13:25
| Bo widzisz ja jeszcze nic nie grzebałem przy tym płynie - i nie wiem czy czasem nie ma w nim powietrza - fakt płyn sie NIE ściska ale powietrze TAK. A nie wiesz czasem jakiego plynu uzyc - DOT-3 czy DOT-4? |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 15:57
| jak wymienisz całość to lepiej dot4, choć one i tak są mieszalne i róznia sie tylko temperaturą wrzenia. A powietrze tylko tyle da ze pedał bedzie bardziej srężynował i sprzegło bedzie brało niżej. |
danniell
Wysłany: 16-06-2007, 23:54
Dzieki Vlad. Może to drżenie to tylko mój wymysł - ale jezdziłem wieloma autami (ale nie miśkami) i nie drzało (ale sprzeglo mialy na linke - wiec moze hydrauliczne sie tak zachowuje). A u Ciebie nie jest odczuwalne drżenie? Jakie masz sprzeglo hydrauliczne czy na linke (mechaniczne).
SUPER BY BYLO - GDYBY KILKA OSOB OPISALO MI JAK DZIALA ICH SPRZEGLO HYDRAULICZNE. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 17-06-2007, 13:05
danniell, mogles wczoraj na lotnisko zawitac-byl maly spot i by sie obejrzalo
Ja obstawiam ze docisk lub tarcza ci siada. |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 14:21
| mam hydrauliczne i nadal twierdze ze to to pęknieta sprezyna docisku lub ewentualnie tarcza |
danniell
Wysłany: 17-06-2007, 23:01
Wyście sie uparli na ten docisk i tarcze - a ja zauważyłem że jak "nie wyciskam sprzegła na maxa to nie drży" - może miśki tak mają - to moj pierwszy - a poza tym pisze ze tylko na dużych obrotach drży - i biegi chodza ok caly czas.
A jak by bylo cos nie tak z dociskiem albo z tarcza to kijowo wchodzily by biegi. wymienie w tym tygodniu płyn i wyreguluje sprzęgło - i mysle ze cos sie zmieni. Na lepsze oczywiscie. |
wichura1
Wysłany: 17-06-2007, 23:22
| Miśki tak nie mają, bo mają sprzęgła Daikin i mają tłumiki drgań sprzęgła w gumie. Dlatego albo masz złamaną blachę sprężynującą docisku, albo walnięte łożysko oporowe sprzęgła. Chyba, że miałeś już wymieniane sprzęgło, włożono jakieś badziewne i pękła sprężyna tłumika drgań. |
danniell
Wysłany: 18-06-2007, 06:57
Zobaczymy pojutrze (bo dopiero wtedy bede mial czas zerknac dokładnie). Ja rozumie o co Ci chodzi - ale to niewiadomo jak nie drży. A poza tym jak nie wyciskam pedału sprzegla na maxa to nie drży - bede musial wyregulowac wysokosc pedalu sprzegla - TYLKO JAK??? - etam jakos sie znajdzie - chyba ze ktos ma jakies FOTY
[ Dodano: 18-06-2007, 08:43 ]
Tutaj http://www.mitsubishi-gra...261338f6f712a17 gościu miał identyczny problem jak ja - ale nie wiem co mu sie udało wykombinować bo nie ma z nim kontaktu. U mnie tez piszczalo i gdy juz wyeliminowalem piszczenie to zauwazylem ze pedal sprzegla lekko drzy przy zmianie biegow na duzych obrotach. sprobuje jeszcze raz przesmarowac w tym miejscu co piszczalo - tzn. pod guma "C" (jest tam taki przegub)
oraz zrobic to co wczesniej napisalem |
| Ostatnio zmieniony przez danniell 18-06-2007, 10:27, w całości zmieniany 1 raz |
wichura1
danniell
Wysłany: 18-06-2007, 10:26
sorki nie gazu tylko jak wyzej SPRZĘGŁA
[ Dodano: 19-06-2007, 23:17 ]
Zmieniłem płyn i wyregulowałem sprzęgło - troche pomogło - ale i tak dalej czuć leciutkie drżenie na duzych obrotach - etam leje na to - juz sie przyzwyczaiłem - zreszta na tyle lat to normalne, ze sprzeglo i łożysko wyciskowe nie śmiga idealnie - i tak Kocham mojego Lancerka takim jaki jest!!!! |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 11:39
Danniell ja jestem tym gosciem od rysunku i jest ze mną bardzo dobry kontakt - trzeba tylko chciec i napisać
Mi sprzęgło tylko skrzypiało - jak napisałem w wątku na końcu
| Cytat: | | Ostatnio wjechałem samochodem na kanał i spokojnie można gume lekko odchylić i psiknąc WD - teraz zero odgłosów |
Pedał był stabilny i jest - nie ma drgań. Przy okazji wyczyściłem element B z A mozna zdjąć tą gumę,wyczyścić piasek, przesmarować i włożyc tak jak było. |
