Przesunięty przez: Hubeeert
23-04-2007, 00:45
[C52A 1.5] Falowanie obrotow...
rav
Wysłany: 06-01-2006, 16:53   [C52A 1.5] Falowanie obrotow...
czesc witam wszystkich mitsumaniakow .Prosilbym o pomoc mojej Mitsi cos jest a wlasciwie to falowanie obrotow i gasnie czasem,mam c52 1.5 12v GLXi skrzynia automatic co to moze byc? help
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 00:46, w całości zmieniany 1 raz
adams12
Wysłany: 06-01-2006, 16:59
masz gaz??
sprawdz stan przeplywomierze - taki plaster miodu znajdujacy sie na deklu puszki od filtra
powietrza.
a z mniej prawdopodobnych - sonda lambda.
pozdrowka
[ Dodano: Pią Sty 06, 2006 5:01 pm ]
grunt to dobra regulacja obrotow - jak to zrobic? -> strona Krzyzaka
regulacja obrotow -> http://mitsubishifan.webpark.pl/work/iddle.html
czyszczenie przepustnicy -> http://mitsubishifan.webpark.pl/work/throttle.html
wymiana kondensatorow w ECU (tez mozliwe ze juz czekaja) -> http://mitsubishifan.webpark.pl/work/ecu_kond.html
piorek
Wysłany: 06-01-2006, 18:35
Adams masz jakies zboczenie z tym przeplywomierzem ;)
Lepiej zaczac odprzepustnicy, regulacji i sprawnosci czujnikow przy przepustnicy, tak jak napisakes zreszta
adams12
Wysłany: 06-01-2006, 22:22
mam zboczenie bo widze juz popularny scenariusz
1. kupujesz auto z nastawieniem na to ze wsadzasz gaz
2. kupujesz mitsu
3. jedziesz do pana Henia ktory tysiace razy mitsu robil
4. okazuje sie ze wszystko zle pospinal i masz mieszanke taka na ktorej jezdzisz 2 dni
5. nagle bum i cos auto faluje
6. panie Heniu co to?
8. a on Ci prawi o peknietych tlokach itp bo nawet nie wie co to przeplywomierz
w aucie z wtryskiem to jest jedna z istotniejszych rzeczy majacych wplyw na plynnosc dzialania silnika
poprawcie mnie jesli sie myle
i nie uzyje juz slowa przeplywomierz nigdy :)
zamilkne na wieki
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 07-01-2006, 16:15
adams12 napisał/a:
zamilkne na wieki
Ani mi się waż - użyt6kownicy nieaktywni sa kasowani :wink:
Jeżeli był strzał w filter to mkoże być przepływomierz. Jeżeli nie to może być: źle ustawione wolne obroty, źle ustawiona instalacja, źle wpięta w elektronikę instalacja, przelewjące wtryskiwacze, katalizator i inne jeszcze przyczyny.
Do tego co to jest dojdziesz drogą eliminacji - zacznij od ustawienia wolnych obrotów.
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-01-2006, 17:24
Z mojego doświadczenia z falującymi obrotami powiem, że regulacja pomaga...
rav
Wysłany: 12-01-2006, 13:31
dzieki za pomoc zobacze popodrecam i zobacze co dalej a gazu nie mam pozdrawiam wszyskich
tomasek36
Wysłany: 12-01-2006, 19:10
U mnie obroty falowały, pomogła regulacja TPS i czyszczenie przepustnicy. Pozdrawiam
Gazu u mienia net! :D
