Świece zapłonowe |
setko [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 21:13 Świece zapłonowe
Witam wszystkich
chce wymienic swieczki w mojej misi na nowe ( DENSO LUB NGK) i na alegro znalazłem tylko platynowe za 44-45zl. a w sklepach to jeszcze drozej. Czy ma ktoś namiary na coś tańszego? był bym wdzięczny. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 21:19
| spróbuj u JAPANEZE- (42) 215 4402... |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-06-2007, 21:32
Ja jeżdżę na świecach firmy "Iskra".Wymieniam je co 20 tyś. kilometrów lub czasami trochę póżniej.Koszt jednej świecy osiąga zawrotną liczbę... 8 zł .Dodam że mam wstawiony gaz. |
syski [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 22:03
Witam !
Jeśli chodzi o świece w Tarnowie we fota mieli około 2miesięcy temu po 36,50zł szt platynowe champion. Powinny być platynowe bo trzeba ściągnąć kolektor do wymiany, kable też wymień jak masz kasę kosztują chyba 280zł kagera. Myślę że samemu poradzisz sobie ze ściągnięciem kolektora potrzeba klucz nasadowy m12 i m10 oczkowo płaski m12, m10 oraz śrubokręt gwiazdkowy. tylko krokowca nie rozbieraj bo kolektor wychodzi razem z nim. Czas wymiany około 3 godz z przerwami na zimne piwo
Podaję tel 014 620 16 26 fax 014 629 96 04
setko [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2007, 11:26
Dzięki syskiz kolektorem sobie poradze bo już go ściągałem do wymiany przewodów
nawet przepustnicy nie trzeba odkręcac tylko poluzowac śruby mocujące kolektor do silnika a odkręcic śruby łączące przepustnice z korektorem. Pytałem w sklepie to mają do
v12 po około 12zł ale nie wiem czy to dobre zakładac do v24 jak jest inna specyfikacja świec. Nie wiem jak by pracował silnik na takich świeczkach. macie jakieś z taka zmianą? |
syski [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2007, 21:45
Instrukcja podaje do SOHC świece NGK o symbolach BPR5ES-11; BPR6ES=11; BUR5EA-11; BUR6EA-11
NIPPONDENSO: W16EPR-11; W16EPR-S11; W20EPR-11; W20EPR=S11
Na pewno znajdą Ci jakieś zamienniki jeżeli te wymienione w instrukcji będą drogie .
pozdrawiam |
