Przesunięty przez: Hubeeert
16-09-2007, 12:46
[C52A 1.5] problem z wentylatorem -grzeje sie ???
kristo12345
  Wysłany: 11-05-2006, 21:08   [C52A 1.5] problem z wentylatorem -grzeje sie ???
mam problem z moim colcikiem 4g15 8v 89r. .jak sie w korku zagrzeje to sie wogle wentylator nie włącza nie wiem czy to czujnik temp. bo sa dwa i wymieniałem kompa nie dawno jezdzi ale to komputer nim steruje a do tego nie działa oświetlenie wnętzrza szlak trafia nie wiem co to za przyczyna pomocy.
KRIS..
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
westman
Wysłany: 11-05-2006, 22:35
Zewrzyj styki w kablu od czujnika, jak ruszy to znaczy czujnik "walony" jak nie to silnik wentylatora albo przekaznik. Komp i oswietlenie wnętrza to zupełnie inna bajka i raczej nie ma wpływu.
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 12-05-2006, 07:01
To tak...
Czujnik temperatury który jest odpowiedzialny bezpośrednio za pracę wentylatora jest wkręcony do chłodnicy...
Sam wentylator można sprawdzić w prosty sposób - poprostu podłącz go na krótko... chodzi to OK - nie chodzi to sam wiesz...
czujnik równiez można sprawdzić - podłączasz sie kabelkami do jego styków, kabelki do miernika - wkładasz do garnucha z wodą i podgrzewasz... w temperaturze 80-90 stopni czy jakoś tak powinien załączyc przejście...
I ważana sprawa... sprawdź bezpiecznik od wentylatora - może jakąś przygodę zaliczył i poprostu bezpiecznik sie sfajczył....
Po sprawdzeniu tych rzeczy i okablowania oczywiście - sprawę powinieneś mieć rozwiązana w 100%...
Jeśli chodzi zaś o oświetlenie wnętrza itd... związku to nie ma żadnego z wentylatorem chłodnicy - całkowicie inny obwód....
Powody braku oświetlenia...
- żarówka
- bezpiecznik
- kabelki
- czujnik otwartych drzwi
Bezpieczniki masz w dwóch miejscach - w komorze silnika - stojąc przed autem po lewej stronie koło kielicha makpersona... zielone napisy na czarnej prąstokątnej puszce - gdzieś około 8cm/15cm.... druga lokalizacja puchy bezpieczników to kabina pasażerska - siedząc w fotelu za kierownicą pucha jest umiejscowiona po Twojej lewej stronie pod manetką otwierania pokrywy silnika (maski) - tylko troszkę głębiej...
To chyba wszystko... jakby co... to wiesz co :mrgreen:
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
