[ALL] Półka z tyłu tam gdzie bagażnik
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 28-11-2007, 23:06   [ALL] Półka z tyłu tam gdzie bagażnik
Denerwuje mnie te stukanie półki jak jade i np jest wybój (polskie drogi to co chwile jakis).
Jest jakis dobry sposób by to zniwelować? Bo na pewno nie bede nic kleił itp.
Ostatnio zmieniony przez harpagan 01-12-2007, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
SlaVkoEg
Wysłany: 29-11-2007, 00:59
Domyslam sie ze chodzi Ci o dzwieki ktore wydaje podczas gdy na dziurach podskakuje i puka o plastik na ktorym sie podpiera. Ja bym tam na Twoim miejscu przykleil kawalek np. wykladziny lub czegos co wyeliminuje stukanie no ale napisales ze nie chcesz niczego przyklejac...
JayChyl
Wysłany: 29-11-2007, 09:16
Tzn nie. Chodzi mi o to że nie chce używać tzw ruskich sposobów przyklejania np półki do tych plastików aby sie wogole nie podnosiła. Ale racja pomysle nad przyklejeniem czegos miekkiego, najlepiej by to jakas gąbka była.
Kuczan
Wysłany: 29-11-2007, 09:41
Cały plastik okleiłem gąbką , a na końcach półki przykleiłem po dwie uczczelki od butli 11kg i póki co narazie półka milczy . . .
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 29-11-2007, 10:33
Mnie tez to strasznie wkurzalo, wiec w miejsce fabrycznych gumek dalem sztywna gąbke. Od 3 miesiecy cisza.
Monia
Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 29-11-2007, 18:15
Ja wyciełam kilka małych <1cm na 1cm> kwadracików warstw taśmy dwustronnej skleiłam w jedna całość jeden do drugiego i do półki przykleiłam no i amortyzoruje wszelkie wyboje i niewidoczna jest ta "operacja":) nie wiem czy zrozumiale napisalam :)
=> 01055/KMM <=
Wysłany: 29-11-2007, 18:41
Ja przykleiłem do plastiku na klapie kółeczka o średnicy 2 cm wykonane z filcu. Są one w miejscach gdzie półka powinna zapierać się o tymi gumowymi noskami o plastik na klapie (gdyby była prosta, a nie zagięta w dół). W efekcie tego półka nie podskakuje i nie stuka, ale... kwiczy plastik na klapie (pewnie te metalowe zatrzaski wydają takie dźwięki). Na razie nie mam weny żeby się za to zabrać (obecnie nawet nie mam auta przy sobie).
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 29-11-2007, 19:32
Hugo, daj nieco bardziej miekki material. U najpierw byl wlasnie filc to plastik kwiczal, teraz dalem gabke i jest cichutko :wink:
Wysłany: 29-11-2007, 20:37
pawela napisał/a:
Dzięki. Spróbuję.
JayChyl
Wysłany: 29-11-2007, 23:36
Fajnie thx. Spróbuje z gąbkami, przykleje na jakiś dobry klej. Najlepiej jakieś uszczelki takie grube piankowe samoprzylepne. kilka warstw nakleic. Jeszcze spróbuje cos wymyslić bo jak najmniej było widać i sie dobrze sprawowało.
davido19pce
Wysłany: 30-11-2007, 07:54
jezeli nie jest ci potrzebna polka to ja wyjmnij,
slo_mo
Wysłany: 30-11-2007, 10:38
Gąbka to dobry pomysł, ale wybierajcie te twardsze ;) (te miękkie za jakiś czas po prostu się rozsypują).
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2007, 15:34
Ja po prostu wyjąłem gumy, zrobiłem sobie nowe dziury 5cm dalej w półce (tak żeby się gumy stykały z klapą) i założyłem je z powrotem tylko, że tym razem w nowe otwory. Kwiczy tylko jak jest mróz, po 10 min jak sie w autku nagrzeje cisza... :wink:
Colt CA0 1.3 GLi `95
JayChyl
Wysłany: 30-11-2007, 23:17
davido19pce napisał/a:
Wtedy niestety widać co znajduje się w bagażniku. Ja akurat tam nic nie woze, ale jakbym, to był by raj dla zlodzieji.
Wysłany: 01-12-2007, 12:23
Wszystko w aucie muszę mieć na swoim miejscu.
