Nieprzyjemny zapach Smród po zatrzymaniu |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 01-11-2007, 19:57 Nieprzyjemny zapach Smród po zatrzymaniu
Witam mam pewien problem polegający na tym ze po zatrzymaniu samochodu rozpędzanego gwałtownie ( szybkie przyspieszanie ) do samochodu dostaje sie bardzo nieprzyjemny zapach , smród jakby zgniłych jaj. Dodam ze przy spokojnej jezdzie nigdy sie tak nie dzieje. Nie wiem skąd sie to bierze , moze jakis smród z układu wydechowego po zatrzymaniu dostaje sie do wnętrza? A moze to z kilmy?? lub z nawiewów. Szukałem na szukajce ale takiego smrodku nie znalazłem |
_________________ Tylko Mitsu
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 01-11-2007, 20:09
| A przy ruszaniu nie masz wrażenia że sprzęgło się ślizga. Może tarcza już jest cienka (okładziny wytarte) i podczas gwałtownego przyspieszania ślizga się może nawet nie zauważalnie co objawia się takim właśnie zapachem. A może to coś innego.? |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 01-11-2007, 20:20
Śmierdzący samochód zagraża zdrowiu
W autach pierwszym podejrzanym jest układ klimatyzacji. To doskonałe miejsce dla rozwoju drobnoustrojów. Nieprzyjemny zapach to wtedy niejedyny problem - bakterie, grzyby i zarodniki pleśni są groźne, powodują m.in. choroby górnych dróg oddechowych, alergie, a nawet raka! Na szczęście są na to sposoby. W sklepach motoryzacyjnych już za kilkanaście złotych można kupić preparaty służące do odkażania klimatyzacji do samodzielnego stosowania. Warsztaty obsługujące klimatyzację oferują czyszczenie układu. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-11-2007, 20:30
| masz Cari przed liftem więc są tam lipne hamulce może po prostu po ostrej jeździe klocki Ci się palą. |
_________________ Pieniek |
kris80
Wysłany: 01-11-2007, 21:05
nie sądze ze chodzi o hamulce
sprzegło miałem wymieniane w zeszłym roku i moze cos zle ustawili |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-11-2007, 21:07
| Zgniłe jaja to siarkowodór. Akumulator pewnie sie gotuje - zajrzyj do niego. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
kielurkk
Wysłany: 01-11-2007, 21:10
Spróbuj kilka razy ruszyć albo przy ruszaniu przytrzymaj chwilkę sprzegło (jedz na półsprzęgle) i wąchaj czy to ten sam zapach . Metoda może śmieszna ale pozwoli wyeliminować sprzegło |
SHEAKESBEER
kris80
Wysłany: 01-11-2007, 22:04
to nie ten sam zapach co sprzegła juz sprawdzałem
moze to ten akumulator, tylko dlaczego miało by z niego tak smierdziec?? |
Hubeeert
Wysłany: 01-11-2007, 22:07
| kris80 napisał/a: | | dlaczego miało by z niego tak smierdziec |
Bo się gotuje.
Prawdopodobnie regulator napięcia pada lub padł. |
Just think...
kris80
Wysłany: 02-11-2007, 07:38
ok sprawdze to tylko gdzie szukac tego regulatora? i jak sprawdzic czy działa?
Wielkie dzieki za wszystkie podpowiedzi. |
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 02-11-2007, 07:42
To na pewno nie ma nic wspólnego z klimą.Miałem to samo kiedyś w Fordzie, który nie miał klimatyzacji , a ponadto był w automacie ,więc sprzęgło też odpada.Przygrzane hamulce wydzielają inny zapach.Może zły skład mieszanki, nie wypala się całe paliwo.Niestety chemik ze mnie kiepski i nie potrafię napisać reakcji w wyniku której powstaje siarkowodór.
kris80
Wysłany: 02-11-2007, 07:51
| to moze byc to gdyz występuje to podczas gwałtownego dodawania gazu , moze wtedy właśnie mieszanka nie jest spalana odpowiednio |
allias [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2007, 08:33 Re: Nieprzyjemny zapach Smród po zatrzymaniu
| kris80 napisał/a: | Witam mam pewien problem polegający na tym ze po zatrzymaniu samochodu rozpędzanego gwałtownie ( szybkie przyspieszanie ) do samochodu dostaje sie bardzo nieprzyjemny zapach , smród jakby zgniłych jaj. Dodam ze przy spokojnej jezdzie nigdy sie tak nie dzieje. Nie wiem skąd sie to bierze , moze jakis smród z układu wydechowego po zatrzymaniu dostaje sie do wnętrza? A moze to z kilmy?? lub z nawiewów. Szukałem na szukajce ale takiego smrodku nie znalazłem |
Twoj katalizator powoli mowi PA-PA. Jesli jezdzisz wolno samochod dostaje normalna dawke paliwa. W momencie kiedy go przycisniesz, zmienia sie dawka na bardziej zbogacona. Jest to nie wielki % ale wystarczajacy aby twoj katalizator to odczul i nie byl w stanie przerobic dawki spalin. Ja mialem dokladnie to samo w swoich ostatnich 2 samochodach. W jednym z nich bylo to zwiazane z tym ze lalem zle paliwo i to wykonczylo kat.
Powiedz mi ile masz kilometrow na liczniku? Dlugo go juz masz? I jakie paliwo lejesz do swojego miska? |
kris80
Wysłany: 02-11-2007, 10:00
mam juz przejechane 207 000
jezdze na gazie, katalizator zapewne od nowosci nie zmieniany
[ Dodano: 02-11-2007, 10:02 ]
wymiana katalizatora to duzy wydatek a co sądzicie o założeniu strumienicy
mnozna je kupic w miare tanio . Czy zmiana na strumienice pomoze cos w tym przypadku?? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-11-2007, 10:32
| Nie przesadzaj z ceną kata - uniwersalne są dość tanie. Strumienica bez specjalistycznego wyliczenia i dostrojenia do twojego konkretnego wydechu tylko pogorszy osiągi silnika i przyśpieszy jego zejście. Dopiero bez kata poczujesz spaliny i wtedy polecisz go kupić a niepotrzebny wydatek na strumienicę pozostanie. No i nie będzie problemu przy przeglądzie auta. |
