[Cari 1.8 GDI] kontrolki
maly124
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI
Wysłany: 26-04-2008, 23:20   [Cari 1.8 GDI] kontrolki
na obrotomierzu są dwie kontrolki jedna od awaryjek a druga ....? raz mi mrugła ostatnio co to może być pomóżcie 8)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 26-04-2008, 23:40   kontrolki
Dobrze by bylo abys napisal co tam jest wyswietlane (symbol) i jakiego koloru jest ta lampka. ja mam 1.9td ale to powino byc to samo.choc u mnie nie ma awaryjek tylko dwie lampki kierunkow mi migaja.
maly124
Wysłany: 27-04-2008, 08:19   kontkolki
nie wiem co tam mrógło nie dojrzałem ale kolor był pomarańczowy
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 27-04-2008, 08:47
Zbyt wiele nie dowiesz się nie podając szczegółów ale jeśli ta kontrolka znajduje się po prawej stronie zegarów - druga czy trzecia patrząc od lewej strony i nie zapala się przy uruchomieniu silnika to może to być wskaźnik niskiego poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza. Błyska gdy przejeżdżasz przez nierówności jakieś.
maly124
Wysłany: 27-04-2008, 13:15
błysnol tylko raz nawet nie jestem w stanie określić co tam był za rysunek wiem tylko że był pomarańczowy kolor
[url=http://triodanceturek.wrzuta.pl/audio/0TQEzrh
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 27-04-2008, 13:34
Ale z tego co wiem to na obrotomierzu sa dwie kontrolki i w moim jedna jest od swiec zarowych i jest pomaranczowa a druga jest zieloma i jest ze symbolem haka do przyczepki.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Jaro1974
Outsilverman ;-)
ルブリン
mati1985
Wysłany: 27-04-2008, 15:43
Moge sie zapewnic ze jest to kontrolka od niskiego poziomu plynu do spryskiwaczy. Dolej plynu, a napewno przestanie Ci sie ukazywac.
Pozdro
maly124
  Wysłany: 27-04-2008, 22:29   kontrolki
witam wszystkich i musze was zmartwić panowie ale nie trafiliście na obrotomierzu są: jedna od awaryjek przynajmniej u mnie a druga ostrzega nas o poślizgu okazało się że żona wchodziła zbyt szybko w zakręt i jej to mrugło to tyle na ten temat w każdym razie dziękuje za dobre chęci i pozdrawiam wszystkich mitsomaniaków :p
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-04-2008, 23:12
nic sie nie chwaliłeś, że masz TCL
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
maly124
Wysłany: 28-04-2008, 19:43   kontrolki
wybacz czy mógł byś mnie oświecić co to jest TCL to jest mój pierwszy japończyk i dopiero się uczę i będe wdzięczny za wszelką pomoc
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-04-2008, 20:26
maly124 napisał/a:
Przy złej pogodzie i ostrych zakrętach, zmiana szybkości blokujeTCL, przednie koła i nie dopuszcza do ich kręcenia się. Praca TCL jest uzależniona od stanu silnika, drogi i od kierowcy.
TCL pokazuje dwie funkcje: SLIP i TRACE
SLIP: zapobiega kręceniu się kół szczególnie przy najechaniu.
TRACE: opóżnia auto w przesuwaniu się do przodu.
Jeśli TCL świeci się , oznacza to że nie pracuje prawidłowo.
Przy włączonym TCL mogą wystąpić drgania pojazdu.
Po włączeniu silnika odbywa się samokontrola systemu(możliwe odgłosy silnika)
Wyłączanie TRACE:
Stosuje sięprzy dobrej i suchej nawierzchni.(pali się kontrolka TRACE OFF przy tym nadal działa SLIP
Wyłączenie TCL
Lampka TCL OFF świeci się , wyłączony jest SLIP i TRACE.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 28-04-2008, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-04-2008, 20:29
sam już na to odpowiedziałeś kontrola trakcji. Nie masz czasem przełącznika w okolicach hamulca ręcznego ?
maly124
Wysłany: 28-04-2008, 21:55   kontrolki
mam dwa ale chyba nie od tego jeden to napewno jest od lusterek M3 podświetlenie a drugi chyba nie działa
Agusia
  Wysłany: 06-05-2008, 18:50   Pomarańczowa kontrolka!
Witam serdecznie,
Mam pytanko co to może być?jak pali mi się cały czas pomarańczowa lampka jest ona chyba od silnika bo jest taki silniczek namalowany na niej;)zaczęła mi się ona palić gdy kolega mechanik bardzo mocno przygazował pedałem gazu;(
Z góry dziękuje za pomoc;)
