Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:05
Problem ze spryskiwaczami Xenonow
jw15
  Wysłany: 26-06-2008, 22:34   Problem ze spryskiwaczami Xenonow
Witam mam problem ze spryskiwaczami swiatel w moim autku mianowicie xenonow slychac jak silniczek chodzi a zadnego efektu,nic sie nie wysuwa nie psika
Wszystko robie dobrze wedlug instrukcji na wlaczonych swiatlach uruchamiam spryskiwacze przedniej szyby lub po lewej przycisk do xenonow
Mozecie opisac jak u was ta funkcja dziala
dzieki to moj I post :p
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-06-2008, 22:50
Pytanie - kupiony w salonie?
Thomas Jefferson said:
Just think...
jw15
Wysłany: 26-06-2008, 23:06
tak w niemczech
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 26-06-2008, 23:16
Możliwe przyczyny
1. Brak płynu do spryskiwaczy, zakładając, że jest oddzielny bo brak płynu do szyb byś zauważył w Łodzi dość szybko ;-)
2. Coś się odłączyło.
3. Samochód po dzwonie i bałagan w kablach. - wykluczam skoro z salonu.
Just think...
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 26-06-2008, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
jw15
Wysłany: 26-06-2008, 23:20
dzieki :wink:
pojade niedlugo do serwisu to sie dowiemy
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Wysłany: 27-06-2008, 07:21
Hubeeert napisał/a:
Nie ma oddzielnego, ale np. u mnie spryskiwacze reflektorów nie działają przy niskim stanie płynu w zbiorniczku (a szyby do końca chodzą).
W zimie raz miałem problem, też nie działały.
Powód - banalny - spalony bezpiecznik w puszce pod maską, przyczyna - pewnie przymarzły po roztopach. Po umyciu przodu i wymianie bezpiecznika drugi raz się nie powtórzyło :D
Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
Deluvian
Wysłany: 27-06-2008, 15:15
Witaj
Potwierdzam przy niskim stanie płynu nie działają.
Leszek_Kamil
Wysłany: 27-06-2008, 17:17
Tak jak mówią wszystkie tu osoby sprawdż płyn ile go masz lub czy w ogóle go masz :)
u mnie jest inaczej spryskiwaczej działają wysuwają się psikają ale już się nie chowają co to moze być ? czemu tak jest ? wlałem tam już chyba z 450ml WD40 ale nic nie dalo jak ręką przycisnę wtedy się chowa ale z takim oporem najpier był prawy spryskiwacz a teraz oba już tak działają ? gwarancja to obejmuje ?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 27-06-2008, 17:45
Leszek_Kamil napisał/a:
Gwarancja obejmie usterkę mechaniczną, natomiast to może być zabrudzenie. ASO prawdę Ci powie.
Just think...
