Ogłoszenie |
a jak dziala obrotomierz? |
lukino [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2008, 14:18 a jak dziala obrotomierz?
Przestal mi dzialac obrotomierz. Mozecie mi powiedziec jak wyglada schemat podlaczenia. w ktorym miejscu (skrzyni/silnika) jest podlaczony?
[ Dodano: 01-08-2008, 07:39 ]
Czy to mozliwe by obrotomierz byl podlaczony do cewki zapłonowej?
Cytat: | Green: Tach signal from engine
Where do I connect the green wire?
On a classic distributor and coil ignition system, the green wire connects to the negative side of the coil. |
[ Dodano: 01-08-2008, 15:45 ]
A wiec odpowiem sobie sam na to pytanie: obrotomierz jest podlaczony do cewki zaplonowej.
A u mnie do zlaczki na cewce zostala dorobiona jeszcze jedna wiazka ktora idzie do komutera od gazu, w zwiazku z tym pojawil sie tam jakis "niekontakt": pogrzebalem, odpialem, spialem, docisnalem i dziala. |
