Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:05 |
Out 03 woda z klimy |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-08-2008, 19:36 Out 03 woda z klimy
Gdzie jest wąż odpływu wody z klimatyzacji? Niestety mam problemy ze znalezieniem. |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 10-08-2008, 20:30
Najprostszy sposób to stanąć na suchym asfalcie i podglądnąć skąd kapie |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-08-2008, 20:44
| Hiszpan napisał/a: | Najprostszy sposób to stanąć na suchym asfalcie i podglądnąć skąd kapie | Ale mi kapie z okolic wentylatora na dywanik pasażera
[ Dodano: 02-09-2008, 01:46 ]
ZNALAZŁEM
Odpływ wody z klimy znajduje się od strony kierowcy na samym rogu nagrzewnicy. Jest to tak zbudowane że jakby taka "nóżka" od nagrzewnicy przechodzi przez gródź do komory silnika i dalej jest taki gumowy kutasik . Żeby się dostać do tego wężyka trzeba wejść pod samochód (kanał albo podnośnik warsztatowy), włożyć rękę pionowo w górę w okolicy wałka kierownicy, wymacać w grodzi taki "kielich" od mechanizmu wałka kierownicy i niedaleko niego można wymacać wężyk odpływu wody od klimatyzacji. W moim przypadku okazało się że to lakiernik lub jakiś mechanik włożył w wężyk zwitek z miękkiego papieru. Przy lekkim używaniu klimy jakoś działało, przy ciągłym leciała woda. |
