jak podłączyć wzmacniacz??? |
intruz86 [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2008, 21:56 jak podłączyć wzmacniacz???
witam!
kupiłem wzmacniacz i nie wiem który to kabel jest od masy a który uziemienie. Jak to rozróżnić?? jest jakaś zasada?? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-08-2008, 22:17
We wzmakach to przeważnie obojętne.
intruz86, wstaw jakąś fote przyłączy we wzmaku lub napisz co to za piecyk to podziałamy. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2008, 23:02
Dokladnie tak jak napisal londolut,
| londolut napisał/a: | | wstaw jakąś fote przyłączy we wzmaku lub napisz co to za piecyk to podziałamy. |
intruz86 [Usunięty]
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-08-2008, 10:10
| intruz86, dużo to nie dało, myślałem, że będzie jakoś opisane na ściance a tak po kolorze kabli, czy po rozłożeniu ich w kostce niewiele jestem w stanie ci powiedzieć. Masz jakiś model lub producenta tego wzmaka? |
intruz86 [Usunięty]
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-08-2008, 11:00
| intruz86, ciężko będzie. Jeśli choć troszkę masz o tym pojęcie, to rozkręć ten wzmak i na płytce drukowanej powinno być napisane od czego jest poszczególny przewód. Napisz do kolesia który ci go opchnął jak on go miał podłączony, jeśli jemu działał to przy takim samym podłączeniu u ciebie powinno też dać efekt. |
intruz86 [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2008, 12:24
| pisałem do niego ale narazie nie odpisuje |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-08-2008, 21:27
| Ze zdjęcia można wywnioskować, że pierwsze osiem gniazd (patrząc od lewej) to wyjścia głośnikowe. Parami góra-dół. Nie wiem który to minus, który plus. Tobie to pewnie nie pomoże. |
