PB 98 w DID - co robić?? |
vostel [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 09:19 PB 98 w DID - co robić??
Właśnie kochany braciszek zalał PB 98 do Cari
zalał 6 litrów gdy w baku było ok 55 litrów
co robić?? |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 09:34
| Zalał 6 litrów Pb a ON masz 55 litrów w zbiorniku? Na taka ilosc to nie powinno się nic stać ale na wszelki wypadek zalał bym go teraz do pełna. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 09:53
nic jej nie bedzie gorzej gdyby zalał w odwrotnych proporcjach... |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 28-09-2008, 10:09
Na stacja sa dostepne specjalne preparaty ktore podnosza liczbe cetanowa, wiec mozesz takiego dodac zeby sie wszystko wyrownalo.
Ewentualnie odpompowac parenascie litrow i zalac np ON ultimate czy V-power
Pozdroo |
-00149/KMM -
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 28-09-2008, 18:03
nic sie nie bój, nic wielkiego sie nie stanie, na wszelki wypadek kup jakiś preparat jak proponuje Robson86 i bedzie dobrze |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
leser [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 18:06
to nie pierwszy przypadek
nawet przypadku bardziej wymagajacego i zaawansowanego diesla niż francuz z carismy, serwis powiedział zeby tylko dolać ON do pełna dla pewnosci,
nie powinny wystapic komplikacje przy tak małej domieszce
nie bij brata |
vostel [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2008, 08:32
| Robson86, podaj przykładową nazwę takiego szpecyfiku |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2008, 09:26
| mixol |
Petros
Auto: Carisma 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 29-09-2008, 09:59
| Kiedyś wracaliśmy z Niemiec Renault Kangoo i kolega zaczął lać do diesela PB98 za nim się zorientowałem i krzyknąłem było już 10 litrów w baku. Dopełniliśmy potem pod korek ropki, już dokładnie nie pamiętam ile weszło ale coś w granicach 45l, po czym odpaliliśmy i w drogę. Nic a nic nie było czuć że coś jest nie tak, dojechaliśmy szczęśliwie do domu. |
_________________ 1.8 GDI
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 29-09-2008, 12:47
Tu nie chodzi o to co się stanie za chwilę, ale o to co się stanie za rok czy dwa z pompą wtryskową. Common Rail nie toleruje np. parafiny, która wytrąca się z ON w zimie jeśli paliwo jest kiepskiej jakości.
Chyba bym się pokusił o dolewkę oleju do paliwa tak jak pisał arturro żeby zwiększyć smarowanie pompy. Najwyżej troszkę pokopci |
Student
Wysłany: 29-09-2008, 13:18
A ja bym olał cały ten problem.
Nie ma się czym przejmować.
Tankować i tyle.
Ostatecznie to co poleca Arturro. |
vostel [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2008, 15:37
| poszło jakieś świństwo uszlachetniające do baku i zobaczymy co będzie. jak an razie wszystko jest ok |
